收藏本版 (726) |訂閱|存檔
24小時必答區 今日: 166 |主題: 56402|排名: 44
作者 回復/查看 最后發表
預覽 有沒有USB轉雙串口的芯片? 用于平時調試用。有沒有USB轉雙串口的芯片? 用于平時... attach_img heatlevel uid:961114 2024-11-2 10:04 131689 2024-12-2 15:45
預覽 哪位壇友有這個線性電壓轉換模塊的電路原理圖,發一下 attach_img uid:648281 2024-12-1 12:31 2911 2024-12-2 15:37
預覽 單片機控制可控硅調光程序編好了,但是proteus仿真沒實現 uid:1137796 2024-11-30 14:55 51078 2024-12-2 11:11
預覽 51單片機 用LCD1602顯示DHT11采集的溫濕度,實物可以顯示溫度但是仿真顯示不出來 attach_img heatlevel - [回帖獎勵 90 ] uid:699307 2020-3-31 16:13 357947 2024-12-2 09:11
預覽 清翔51單片機矩陣鍵盤lcd1602的問題 uid:1138180 2024-11-30 23:20 2777 2024-12-2 08:53
預覽 AD修改線鋪地自動隱藏 uid:302293 2024-11-28 16:39 2909 2024-12-2 08:00
預覽 自己畫的超聲波模塊電路PCB 打樣回來無法正常使用的問題 attach_img - [回帖獎勵 10 ] uid:1000104 2024-1-10 02:29 112222 2024-12-1 19:58
預覽 Proteus仿真提示real time simulation failed to start是什么問題 attach_img uid:1138069 2024-11-29 17:52 31264 2024-12-1 10:20
預覽 請教變壓器參數計算 attach_img uid:525511 2023-12-11 12:27 121397 2024-12-1 09:42
懸賞 預覽 初學者求修改單片機掉電模式過程中自動喚醒且可手動喚醒的程序 - [已解決] attach_img uid:1136514 2024-11-29 17:08 61888 2024-12-1 09:06
預覽 有很多終端用戶會把12V、24V、36V 、48V、60V鋰電池組接反,因此有必要增加三種控... attach_img uid:668004 2024-11-27 18:01 81164 2024-12-1 00:38
預覽 這個觸摸屏怎么做 attach_img uid:1053427 2024-11-29 15:29 1758 2024-12-1 00:11
預覽 Altium Designer19勾選不到messages呢 我是想把這個鎖定在左邊下邊 attach_img uid:668004 2024-11-29 15:46 5793 2024-11-30 14:33
預覽 4位數碼管 只有7只 腳,見過嗎 attach_img uid:155811 2024-11-27 15:23 121338 2024-11-30 12:38
預覽 STC-ISP軟件怎么把單片機檢測功能去掉了? uid:825883 2024-11-24 17:13 71344 2024-11-30 11:24
預覽 藍牙模塊的參數--發射功率、接收靈敏度、空中速率,用什么設備測試這些參數更準確? attach_img uid:668004 2024-11-22 18:40 31230 2024-11-30 11:22
預覽 極性校正電路 uid:1137149 2024-11-29 09:03 1882 2024-11-30 09:57
預覽 密間距芯片焊接的可靠性,密間距定義是啥,求大神講解,拜托了 uid:940707 2021-6-19 23:32 11221 2024-11-30 07:56
預覽 求AD圖轉嘉立創EDA標準版 attachment uid:526108 2024-11-28 13:57 121112 2024-11-29 17:05
預覽 車燈降壓芯片已經有DIM使能端可以控制車燈的開和關,為什么還要增加一路控制BAT+供... attach_img uid:668004 2024-11-22 18:08 6891 2024-11-29 15:35
預覽 altium Designer19使用的幾個問題 attach_img uid:668004 2024-11-27 15:31 3724 2024-11-29 15:34
預覽 有人可以幫改一下這個程序嗎?不知道怎么改 attach_img uid:1137966 2024-11-28 20:03 3870 2024-11-29 14:41
預覽 利用AC交流頻率實現同步七彩漸變控制單片機程序 attachment uid:801408 2024-11-29 10:42 0541 2024-11-29 10:42
預覽 lcd12864如何顯示溫度曲線? uid:1137809 2024-11-28 15:18 3719 2024-11-29 10:07
預覽 問下:藍牙開發板,哪個地方購買較好,技術支持完善方便? attach_img uid:21455 2024-11-28 16:42 71106 2024-11-29 09:52
預覽 FPGA問題 blaster下載時不穩定 uid:285416 2024-11-19 19:57 2817 2024-11-29 07:33
預覽 ADC掉電檢測的算法怎么寫,哪個大佬發一個,謝謝 uid:302293 2024-4-18 16:59 91807 2024-11-29 06:30
預覽 單片機使用匯編語言和定時器動態數碼管顯示00到99 attach_img uid:1135835 2024-11-22 09:37 111300 2024-11-28 23:33
預覽 使用單片機PWM調制呼吸燈的時候,低亮度時會發生抖動,怎么處理 heatlevel uid:586048 2020-8-18 15:04 217791 2024-11-28 16:06
預覽 NMOS防反接電路,這里左邊的D和S應該對調才對吧? attach_img uid:668004 2024-11-27 15:57 1781 2024-11-28 15:27
預覽 誰有易語言寫的串口上位機想學習一下 uid:461428 2024-11-25 12:13 81193 2024-11-28 12:53
預覽 隨身WIFI后門如何破解 uid:709761 2024-11-28 10:45 0534 2024-11-28 10:45
預覽 手搖式兆歐表,短接測試指針不歸0 attach_img uid:73992 2024-11-27 07:46 41289 2024-11-28 10:36
預覽 STC單片機+vs1003+W25Q256程序不全,缺少頭文件 求分享 attachment uid:323946 2018-5-7 09:34 64811 2024-11-28 08:46
預覽 求一份XN297L的例程 uid:1125252 2024-11-28 08:28 0540 2024-11-28 08:28
預覽 恒溫即熱式電熱水器顯示面板里的芯片不知道什么型號 attach_img uid:709761 2024-11-27 14:54 2837 2024-11-27 17:53
預覽 KEIL設置F10的問題 attach_img uid:1109793 2024-11-26 13:06 2858 2024-11-27 16:47
預覽 關于STC15F2K32S2的串口失效的問題 attachment uid:1109793 2024-11-26 12:44 7940 2024-11-27 16:44
預覽 關于二極管的正向壓降 attach_img heatlevel uid:491875 2024-6-27 09:01 324328 2024-11-27 13:38
預覽 使用1638驅動3個1寸和一個4位0.4寸數碼管亮度不一致的問題 uid:1109793 2024-11-25 13:47 111434 2024-11-27 11:45
預覽 [已解決]小白求助關于一個51單片機報錯問題折騰了一下午 uid:1010171 2024-11-25 18:34 61004 2024-11-27 11:26
懸賞 預覽 接收解碼問題 - [已解決] attach_img uid:1125252 2024-11-25 20:55 41503 2024-11-27 10:30
預覽 stc單片機用串口下載程序為什么一直檢測單片機? attach_img heatlevel uid:1001708 2022-11-21 13:28 142612 2024-11-26 23:06
預覽 ERROR L121: IMPROPER FIXUP attach_img uid:227818 2024-10-3 15:17 111303 2024-11-26 13:09
預覽 基于STC8H3K64S4自主設計的板子焊好后串口無法通信有什么解決方法? attach_img uid:1137465 2024-11-24 17:51 61157 2024-11-26 11:15
預覽 兩個傳感器輸出的模擬信號要轉換為數字信號,可以用單通道的ADC嘛? - [回帖獎勵 1 ] uid:580429 2021-12-27 16:12 82245 2024-11-26 09:28
預覽 哪位解釋一下這個單片機數碼管顯示代碼詳細工作來龍去脈 uid:705846 2024-11-24 18:40 131585 2024-11-26 08:09
預覽 單片機讀取兩個通道ADC電壓出現問題 uid:322939 2024-11-19 19:40 131425 2024-11-25 16:15
預覽 關于LM324搭成有源低通濾波器 attach_img uid:1136459 2024-11-24 16:53 31178 2024-11-25 14:36
預覽 近段時間迷戀WS2812驅動,請老師幫忙看一下這單片機程序 attach_img uid:891876 2024-11-18 16:23 31291 2024-11-25 14:34
下一頁 »
快速發帖
還可輸入 80 個字符
您需要登錄后才可以發帖 登錄 | 立即注冊
返回頂部 返回版塊
