查看: 1803|回復: 9
ADC掉電檢測的算法怎么寫,哪個大佬發(fā)一個,謝謝
ID:302293 發(fā)表于 2024-4-18 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:1110945 發(fā)表于 2024-4-18 20:07 | 顯示全部樓層
不就是掉電檢測嗎,用端口中斷就檢測了的,比adc測量簡單容易多了。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-18 20:37 | 顯示全部樓層
對啊,電容大的話用掃描IO狀態(tài)都可以
ID:302293 發(fā)表于 2024-4-19 09:45 | 顯示全部樓層
明日之星8 發(fā)表于 2024-4-18 20:07
掉電是有電壓變化的,mcu也是接在電源上的,當電源電壓低于12V時,mcu是可以檢測到ADC電壓值的,但是我用定時器去掃不穩(wěn)定
ID:302293 發(fā)表于 2024-4-19 09:46 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-4-18 20:37
IO口的電壓是線性變化的,怎么去掃,怎么判斷
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-19 10:33 | 顯示全部樓層
sr861126 發(fā)表于 2024-4-19 09:46
我是變壓器供電,在電容前邊加二極管,二極管前的脈動信號經(jīng)過電阻引入IO,每當IO的低電平時間超過10ms算掉電。或者其他方式也可以,或者二極管前邊加一個小電容濾波一下,就不是脈動信號了,總之都可以,只要在二極管后面的電容放電完成之前檢測到就可以完美保存幾十個字節(jié)的數(shù)據(jù)
ID:302293 發(fā)表于 2024-11-28 16:56 | 顯示全部樓層
sr861126 發(fā)表于 2024-4-19 09:45
掉電是有電壓變化的,mcu也是接在電源上的,當電源電壓低于12V時,mcu是可以檢測到ADC電壓值的,但是我用 ...
用定時器掃比較穩(wěn)定,我試過了
ID:427868 發(fā)表于 2024-11-28 17:53 | 顯示全部樓層
STC的單片機有低壓中斷,也很好用。
ID:624769 發(fā)表于 2024-11-28 20:16 | 顯示全部樓層
單片機檢測掉電的方式往少了說,也有十幾種,其中唯獨定時去用ADC掃描方式是最糟糕的。不說大多數(shù)單片機有掉電中斷了,哪怕沒有掉電中斷,隨便用個外部中斷檢測上游供電電平,都比ADC方式強。
ID:1133081 發(fā)表于 2024-11-29 06:30 | 顯示全部樓層
sr861126 發(fā)表于 2024-11-28 16:56
用定時器掃比較穩(wěn)定,我試過了
  1. //測試條件:TX-1C實驗板,MCU型號IAP15W4K58S4
  2. //注意:測試本示例時,需在ISP下載時將【低壓復位】功能和【低壓時禁止EEPROM操作】關(guān)閉
  3. //說明:本示例采用一個扇區(qū)寫滿再擦除的方式是嘗試延長EEPROM使用壽命,如需要頻繁寫
  4. //EEPROM,可改為所有扇區(qū)寫滿再擦除的方式。
  5. #include "STC15Fxxxx.H"
  6. #include <intrins.h>                                //庫頭文件
  7. #define uint unsigned int                         //宏定義數(shù)據(jù)類型uint
  8. #define uchar unsigned char                 //宏定義數(shù)據(jù)類型uchar
  9. //宏定義ISP的操作命令
  10. #define CMD_IDLE    0               //空閑模式
  11. #define CMD_READ    1               //IAP字節(jié)讀命令
  12. #define CMD_PROGRAM 2               //IAP字節(jié)編程命令
  13. #define CMD_ERASE   3               //IAP扇區(qū)擦除命令
  14. #define ENABLE_IAP  0x82            //CPU的等待時間
  15. #define IAP_ADDRESS 0x0800                        //測試地址
  16. sbit duan=P2^6;
  17. sbit wein=P2^7;
  18. sbit buzzer=P2^3;
  19. //順序共陰極數(shù)碼管段碼表,段碼a-h順序接PX0-PX7
  20. uchar code table[]={//共陰數(shù)碼管段碼"0~f-."
  21.                 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  22.                 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  23.                 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  24.                 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x80};
  25. uchar data dis_buf[8];                //緩存數(shù)組
  26. uint num,sec;
  27. uchar i;
  28. uint sign;
  29. void Timer0Init();                                        //定時器初始化聲明
  30. void IapIdle();                                                //關(guān)閉IAP/EEPROM
  31. uchar IapReadByte(uint addr);                //讀取EEPROM數(shù)據(jù)
  32. void IapProgramByte(uint addr, uchar dat);//寫入EEPROM數(shù)據(jù)
  33. void IapEraseSector(uint addr);                //擦除EEPROM數(shù)據(jù)
  34. void main()
  35. {
  36.         P0M0 = 0x00;
  37.         P0M1 = 0x00;
  38.         P1M0 = 0x00;
  39.         P1M1 = 0x00;
  40.         P2M0 = 0x00;
  41.         P2M1 = 0x00;
  42.         P3M0 = 0x00;
  43.         P3M1 = 0x00;
  44.         P4M0 = 0x00;
  45.         P4M1 = 0x00;
  46.         P5M0 = 0x00;
  47.         P5M1 = 0x00;
  48.         P6M0 = 0x00;
  49.         P6M1 = 0x00;
  50.         P7M0 = 0x00;
  51.         P7M1 = 0x00;
  52.         if(IapReadByte(IAP_ADDRESS)==0xff)//如果沒有保存過數(shù)據(jù)存儲器初始值=0xff
  53.         {
  54.                 IapProgramByte(IAP_ADDRESS, 0);//扇區(qū)首地址寫0
  55.                 sec=0;
  56.                 sign=1;
  57.         }
  58.         else
  59.         {
  60. //                for(i=1;i<12;i++)//測試寫10次
  61.                 for(i=1;i<511;i++)//測試寫滿510個字節(jié)
  62.                 {
  63.                         if(IapReadByte(IAP_ADDRESS+i)==0xff)//如果遇到?jīng)]有保存數(shù)據(jù)的單元
  64.                         {
  65.                                 sec=IapReadByte(IAP_ADDRESS+i-1);//讀取前一個字節(jié)保存的數(shù)據(jù)
  66.                                 sign=i;//地址緩存
  67.                                 break;//跳出循環(huán)
  68.                         }
  69.                 }
  70.         }
  71. //        if(sign==11)//測試寫10次
  72.         if(sign==510)//如果寫滿510
  73.         {
  74.                 IapEraseSector(IAP_ADDRESS);//擦除扇區(qū)
  75.                 IapProgramByte(IAP_ADDRESS, 0);//首地址寫0
  76.                 sign=1;
  77.                 buzzer=0;
  78.         }
  79.         PCON &= 0xDF;//清0掉電標志
  80.         ELVD = 1;//開低壓中斷
  81.         EA   = 1;//開總中斷
  82.         Timer0Init();//初始化定時器
  83.         while(1)
  84.         {
  85.                 if(TF0)//查詢T0中斷請求標志
  86.                 {
  87.                         TF0=0;//T0中斷請求標志清0
  88.                         if(++num>=1000)//1秒
  89.                         {
  90.                                 buzzer=1;
  91.                                 num=0;
  92.                                 sec=++sec%250;
  93.                         }
  94.                         dis_buf[0]=table[sec/100%10];
  95.                         dis_buf[1]=table[sec/10%10];
  96.                         dis_buf[2]=table[sec%10];
  97.                         P0=0x00;duan=1;duan=0;
  98.                         P0=~(0x01<<i);wein=1;wein=0;
  99.                         P0=dis_buf[i];duan=1;duan=0;
  100.                         i=++i%3;
  101.                 }//耗時569us
  102.         }
  103. }
  104. void Timer0Init(void)        //1毫秒@11.0592MHz
  105. {
  106.         AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
  107.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  108.         TL0 = 0xCD;                        //設置定時初始值
  109.         TH0 = 0xD4;                        //設置定時初始值
  110.         TF0 = 0;                        //清除TF0標志
  111.         TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
  112. }
  113. /*----------------------------
  114.         關(guān)閉IAP功能
  115. ----------------------------*/
  116. void IapIdle()
  117. {
  118.     IAP_CONTR = 0;                  //關(guān)閉IAP功能
  119.     IAP_CMD = 0;                    //清除命令寄存器
  120.     IAP_TRIG = 0;                   //清除觸發(fā)寄存器
  121.     IAP_ADDRH = 0x80;               //將地址設置到非IAP區(qū)域
  122.     IAP_ADDRL = 0;
  123. }
  124. /*----------------------------
  125. 從ISP/IAP/EEPROM區(qū)域讀取一字節(jié)
  126. ----------------------------*/
  127. uchar IapReadByte(uint addr)
  128. {
  129.     uchar dat;                       //數(shù)據(jù)緩沖區(qū)
  130.     IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
  131.     IAP_CMD = CMD_READ;             //設置IAP命令
  132.     IAP_ADDRL = addr;               //設置IAP低地址
  133.     IAP_ADDRH = addr >> 8;          //設置IAP高地址
  134.     IAP_TRIG = 0x5a;                //寫觸發(fā)命令(0x5a)
  135.     IAP_TRIG = 0xa5;                //寫觸發(fā)命令(0xa5)
  136.     _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
  137.     dat = IAP_DATA;                 //讀ISP/IAP/EEPROM數(shù)據(jù)
  138.     IapIdle();                      //關(guān)閉IAP功能
  139.     return dat;                     //返回
  140. }
  141. /*-------------------------------
  142. 寫一字節(jié)數(shù)據(jù)到ISP/IAP/EEPROM區(qū)域
  143. --------------------------------*/
  144. void IapProgramByte(uint addr, uchar dat)
  145. {
  146.     IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
  147.     IAP_CMD = CMD_PROGRAM;          //設置IAP命令
  148.     IAP_ADDRL = addr;               //設置IAP低地址
  149.     IAP_ADDRH = addr >> 8;          //設置IAP高地址
  150.     IAP_DATA = dat;                 //寫ISP/IAP/EEPROM數(shù)據(jù)
  151.     IAP_TRIG = 0x5a;                //寫觸發(fā)命令(0x5a)
  152.     IAP_TRIG = 0xa5;                //寫觸發(fā)命令(0xa5)
  153.     _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
  154.     IapIdle();                      //關(guān)閉IAP功能
  155. }
  156. /*----------------------------
  157. ISP/IAP/EEPROM扇區(qū)擦除
  158. ----------------------------*/
  159. void IapEraseSector(uint addr)
  160. {
  161.     IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
  162.     IAP_CMD = CMD_ERASE;            //設置IAP命令
  163.     IAP_ADDRL = addr;               //設置IAP低地址
  164.     IAP_ADDRH = addr >> 8;          //設置IAP高地址
  165.     IAP_TRIG = 0x5a;                //寫觸發(fā)命令(0x5a)
  166.     IAP_TRIG = 0xa5;                //寫觸發(fā)命令(0xa5)
  167.     _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
  168.     IapIdle();                      //關(guān)閉IAP功能
  169. }
  170. void PowerLost() interrupt 6
  171. {
  172.         EA = 0;                                                //關(guān)閉總中斷
  173.         P0M1 = 0xff;                                //根據(jù)實際硬件環(huán)境,設置端口模式減少耗電
  174.         P1M1 = 0xff;
  175.         P2M1 = 0xff;
  176.         P3M1 = 0xff;
  177.         P4M1 = 0xff;
  178.         P5M1 = 0xff;
  179.         P6M1 = 0xff;
  180.         P7M1 = 0xff;
  181.         IapProgramByte(IAP_ADDRESS+sign,sec);//寫數(shù)據(jù)到EEPROM
  182.         while((PCON & 0x20) != 0)         //復查低壓標志
  183.         {
  184.                 PCON &= 0xDF;                  //清除低壓標志
  185.                 _nop_();
  186.                 _nop_();                            //坐等掉電
  187.         }
  188.         IAP_CONTR = 0x20;                 //發(fā)現(xiàn)是誤報,重啟單片機,恢復正常工作
  189. }
