只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1899|回復(fù): 11
單片機(jī)使用匯編語(yǔ)言和定時(shí)器動(dòng)態(tài)數(shù)碼管顯示00到99
要求是:采用匯編語(yǔ)言設(shè)計(jì)程序,用定時(shí)器中斷方式,循環(huán)顯示0-99。目前寫的,但是只有十位能正確顯示,后面都是亂碼,新手小白求助各位大佬(接線圖在下面)
ORG  0000H
LJMP MAIN
ORG  000BH
LJMP T0_INT
ORG  0100H
MAIN:                            ;初始化
    MOV  TMOD, #01H            ;定時(shí)器0模式1
    MOV  TL0, #0B0H            ;定時(shí)器0初值低8位
    MOV  TH0, #3CH             ;定時(shí)器0初值高8位
    SETB TR0                   ;啟動(dòng)定時(shí)器0
    SETB ET0                   ;使能定時(shí)器0中斷
    SETB EA                    ;開(kāi)啟全局中斷
    MOV  DPTR, #TAB            ;表首址送DPTR
    MOV  R0, #0                ;計(jì)數(shù)器初始化為0
    MOV  R1, #0                ;輔助計(jì)數(shù)器初始化為0
M_LOOP:
    CALL DIS                   ;調(diào)用顯示程序
    SJMP M_LOOP                 ;無(wú)限循環(huán)
T0_INT:                         ;定時(shí)器0中斷服務(wù)程序
    MOV  TL0, #0B0H            ;重新加載定時(shí)器0初值低8位
    MOV  TH0, #3CH             ;重新加載定時(shí)器0初值高8位
    INC  R1                    ;輔助計(jì)數(shù)器R1加1
    MOV  A, R1
    CJNE A, #20, T0_E           ;如果R1不等于20,則跳轉(zhuǎn)到T0_E
    MOV  R1, #0                 ;R1清零
    INC  R0                    ;計(jì)數(shù)器R0加1
    MOV  A, R0
    CJNE A, #100, T0_E         ;如果R0不等于100,則跳轉(zhuǎn)到T0_E
    MOV  R0, #0                 ;R0清零
T0_E:
    RETI                        ;從中斷返回
DIS:                             ;顯示程序
    MOV  A, R0                 ;取計(jì)數(shù)器R0的值
    MOV  B, #10                ;除以10,B寄存器為10
    DIV  AB                    ;A/B,商在A,余數(shù)在B
    MOV  R2, A                 ;商(十位)存儲(chǔ)在R2
    MOV  R3, B                 ;余數(shù)(個(gè)位)存儲(chǔ)在R3
    MOV  A, R2                 ;顯示十位
    MOVC A, @A+DPTR
    CLR  P1.0
    MOV  P0, A
    SETB P0.0                 ;十位的位選
    CALL DLY
    MOV  A, R3                 ;顯示個(gè)位
    MOVC A, @A+DPTR
    CLR  P0.0
    MOV  P1, A
    SETB  P1.0                 ;個(gè)位的位選
    CALL DLY
    RET
TAB:    DB  3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH ;數(shù)碼管顯示編碼0-9
DLY:    MOV  R4, #20             ;10ms延時(shí)
D1:     MOV  R5, #248
        DJNZ R5, $
        DJNZ R4, D1
        RET
END
接線圖
接線圖
ID:1109793 發(fā)表于 2024-11-22 15:18 | 只看該作者
這么復(fù)雜的板子,干嘛用匯編啊
ID:123917 發(fā)表于 2024-11-22 21:03 | 只看該作者
計(jì)數(shù)到100了,清零,返回主程序加LJMAP MAIN
ID:624769 發(fā)表于 2024-11-22 22:21 | 只看該作者
   MOV  A, R2                 ;顯示十位
    MOVC A, @A+DPTR
    CLR  P1.0
    MOV  P0, A
    SETB P0.0                 ;十位的位選
    CALL DLY
    MOV  A, R3                 ;顯示個(gè)位
    MOVC A, @A+DPTR
    CLR  P0.0
    MOV  P1, A
    CALL DLY
    RET
你這板子什么情況? 個(gè)位,和十位 段選 用的不是 同一個(gè)總線? 那你 到了十萬(wàn)位,百萬(wàn)位,千萬(wàn)位, 還要用 P5,P6, P7 ? 你單片機(jī)有那么多口子么?
ID:76044 發(fā)表于 2024-11-23 09:59 | 只看該作者
顯示部分改了下,看看能不能用
DIS:                             ;顯示程序
    MOVC A, @A+DPTR
    MOV  P1, A
    SETB P0.0                 ;十位的位選
    CALL DLY
    CLR  P0.0.
    MOV  A, B                 ;顯示個(gè)位
    MOVC A, @A+DPTR
    MOV  P1, A
    SETB  P0.1                 ;個(gè)位的位選
    CALL DLY
    CLR  P0.1
    RET
ID:1072347 發(fā)表于 2024-11-24 16:13 | 只看該作者
5樓的似乎沒(méi)問(wèn)題,你的原本的顯示部分寫的有點(diǎn)臃腫
ID:1136459 發(fā)表于 2024-11-24 17:05 | 只看該作者
A_Bit EQU 20H
B_Bit EQU  21h  ;十位數(shù)存放處
TEMP  EQU 22h
STAR:  MOV  TEMP, #0 ;初始化計(jì)數(shù)器
STLOP:
ACALL  DISPLAY
INC  TEMP
MOV  A,TEMP
CJNE  A,#100,NEXT ;=100重來(lái)
MOV  TEMP,#0
NEXT:
LJMP  STLOP
;顯示子程序
DISPLAY:
      MOV A, TEMP ;將temp中 的數(shù)轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制
      MOV B,#10;
      DIV AB;
      MOV B_Bit,A ;十位在A
      MOV A_Bit,B;個(gè)位在B
      MOV DPTR,#TAB;指定查表啟始地址
      MOV R0,#2;4
DPL1:  MOV  R1,#100;250 ;顯示1000次
DPLOP: MOV A,A_Bit;取個(gè)位數(shù)
      MOVC A,@A+DPTR;查個(gè)位數(shù)的7段代碼
      ;CPL A;
      MOV  P1 ,A;送出個(gè)位的7段代碼
      CLR  P2.7;
      ACALL D1MS;延時(shí)顯示1ms
      SETB P2.7;
      MOV  A,B_Bit  ;取十位數(shù)
      MOVC A, @A+DPTR ;查十位數(shù)的7 段代碼
      ;CPL A;
      MOV  P1 ,A;送出十位的7段代碼
      CLR  P2.6;
      ACALL D1MS;
      SETB P2.6;
      DJNZ  R1,DPLOP  ;100次沒(méi)完循環(huán)
      DJNZ  R0,DPL1  ;2個(gè)100次沒(méi)完循環(huán)RET
      ;延時(shí)4毫秒即2微秒* R7*R6(按12MHZ算)
D1MS: MOV  R7 ,#5;10
      D1:  MOV  R6,#50;
           DJNZ R6,$;
           DJNZ R7,D1;
           RET;
;7段數(shù)碼管各劃的數(shù)字排列表,共陽(yáng)的七段花數(shù)
TAB:
DB 3Fh,06h,5Bh,4Fh,66h,6Dh,7Dh,07h,7Fh,6Fh,77h,7Ch,39h,5Eh,79h,71h;
END;就不知道對(duì)不對(duì),我們學(xué)校給的
ID:1136459 發(fā)表于 2024-11-24 17:18 | 只看該作者
A_Bit EQU 20H
TEMP  EQU 22h
STLOP:
ACALL  DISPLAY
INC  TEMP
MOV  A,TEMP
MOV  TEMP,#0
NEXT:
LJMP  STLOP
;顯示子程序
DISPLAY:
      MOV B,#10;
      DIV AB;
      MOV B_Bit,A ;十位在A
      MOV R0,#2;4
      ;CPL A;
      CLR  P2.7;
      SETB P2.7;
      ;CPL A;
      MOV  P1 ,A;送出十位的7段代碼
      CLR  P2.6;
      ACALL D1MS;
      SETB P2.6;
D1MS: MOV  R7 ,#5;10
      D1:  MOV  R6,#50;
           DJNZ R6,$;
           DJNZ R7,D1;
           RET;
TAB:
END;
ID:1135835 發(fā)表于 2024-11-28 23:33 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2024-11-22 22:21
MOV  A, R2                 ;顯示十位
    MOVC A, @A+DPTR
    CLR  P1.0
感謝感謝,接線是老師規(guī)定好的
lxm41577 發(fā)表于 2024-11-23 09:59
顯示部分改了下,看看能不能用
DIS:                             ;顯示程序
謝謝謝謝
55236 發(fā)表于 2024-11-24 17:18
A_Bit EQU 20H
TEMP  EQU 22h
感謝感謝
55236 發(fā)表于 2024-11-24 17:05
A_Bit EQU 20H
TEMP  EQU 22h
感謝感謝
