查看: 1102|回復: 12
求AD圖轉嘉立創EDA標準版
ID:526108 發表于 2024-11-28 13:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無刷開發板STC1K.7z (10.96 MB, 下載次數: 0)
求AD圖轉嘉立創EDA標準版,謝謝
ID:940483 發表于 2024-11-29 08:32 | 顯示全部樓層
直接從這里導入壓縮包
無刷開發板STC1K.zip
124.78 KB, 下載次數: 0
ID:401564 發表于 2024-11-29 09:48 | 顯示全部樓層
你都有這文件了,直接做板就可以了呀
或者是轉出Gerber文件就行了
不知道嘉立創EDA有沒有直接導入的功能,如果有就直接導入
ID:140489 發表于 2024-11-29 11:18 | 顯示全部樓層
給你轉了一下
無刷開發板STC1K-1.zip
89.65 KB, 下載次數: 0
ID:526108 發表于 2024-11-29 11:22 | 顯示全部樓層
謝謝
Y_G_G 發表于 2024-11-29 09:48
你都有這文件了,直接做板就可以了呀
或者是轉出Gerber文件就行了
不知道嘉立創EDA有沒有直接導入的功能, ...
破AD的文件太大了
ID:526108 發表于 2024-11-29 11:36 | 顯示全部樓層
一直卡在這里,能轉好了再給我嗎
ID:140489 發表于 2024-11-29 12:01 | 顯示全部樓層
轉好了的,立創EDA專業版的,我截圖那個就是EDA專業版打開的
ID:140489 發表于 2024-11-29 12:03 | 顯示全部樓層
你不要導入,直接打開就可以的
ID:140489 發表于 2024-11-29 12:06 | 顯示全部樓層
壓縮的是嘉立創的文件
ID:140489 發表于 2024-11-29 12:09 | 顯示全部樓層
壓縮包解壓,然后雙擊.eprj格式的文件就能打開的
ID:1073939 發表于 2024-11-29 14:22 | 顯示全部樓層
ID:526108 發表于 2024-11-29 17:05 | 顯示全部樓層
lids 發表于 2024-11-29 12:06
壓縮的是嘉立創的文件
沒辦法打開,只能打開已打開的項目,能轉成嘉立創標準版的嗎
