查看: 3471|回復: 14
stc單片機用串口下載程序為什么一直檢測單片機?
我做的一個最小系統板,引出來VCC、GND、TXD、RXD然后接到usb-ttl模塊的VCC、GND、RXD、TXD接到電腦上,然后用另一個usb-ttl模塊的vcc和gnd接到單片機的vcc和gnd作為供電,為什么燒錄程序的時候一直檢測不到單片機?第一次做最小系統,希望大家指點一下
ID:1044091 發表于 2022-11-21 16:35 來自觸屏版 | 只看該作者
USB TTL驅動裝好了嗎?串口號對不對?
ID:624769 發表于 2022-11-21 16:40 | 只看該作者
傳輸用的模塊 接 TXD RXD GND      供電用的模塊接 VCC GND,  先點擊下載后,再把供電的用的模塊 插入電腦USB口
ID:1034262 發表于 2022-11-21 19:20 | 只看該作者
因為電腦收不到MCU的應答,所以一直在握手。
GND P3.0 P3.1接到串口,斷電,萬用表確認MCU確實沒有電(避免IO倒灌電流)。通用的USB轉串口線,與P3.0連接的線要串聯一個肖特基二極管避免電流倒灌導致MCU不能完全關電。
然后點擊下載,上電,即可。
ID:1044091 發表于 2022-11-21 20:11 | 只看該作者
在正確安裝串口驅動,串口號正確的前提下,由于STC芯片啟動程序的設定,使用STC-ISP軟件需先點下載,再給開發板上電。檢測MCU時,先點“檢測MCU選項”,再給開發板上電。
ID:140371 發表于 2022-11-22 07:27 | 只看該作者
圖1
RST  與  RXD 沖突
ID:1050867 發表于 2022-11-22 11:23 | 只看該作者
選好芯片型號之后,點擊下載,然后將單片機開關關閉再打開
ID:1053264 發表于 2022-11-22 13:15 | 只看該作者
掃描串口那COM7都沒有具體串口號,說明連串口都沒檢測到,可能是USB轉ttl的問題,也有可能是驅動的問題
ID:16255 發表于 2022-11-22 13:49 | 只看該作者
a0931727149 發表于 2022-11-22 07:27
圖1
RST  與  RXD 沖突
圖1,復位電路錯誤地接到了RXD引腳上,實際應該接到4腳RST上。
ID:16255 發表于 2022-11-22 13:52 | 只看該作者
STC單片機燒錄需要冷啟動。也就是電腦檢測單片機時需要將單片機重新上電。
ID:961114 發表于 2024-11-12 15:01 | 只看該作者
mengsiu 發表于 2022-11-22 13:52
USB 轉雙串口芯片全自動停電/上電燒錄,串口仿真+串口通訊
Ai8H2K08U-SOP16,RMB0.99  Ai8H2K12U-SOP16,RMB1.1
ID:517951 發表于 2024-11-21 07:59 | 只看該作者
stc單片機需要有232串口芯片與電腦的串口連接, 接好線以后, 斷開單片機電源再接上電源. 就可以連接上STC的在線下載軟件了.
ID:420836 發表于 2024-11-24 09:40 | 只看該作者
這很可能是由于兩個設備之間沒有連接。
ID:92781 發表于 2024-11-24 11:59 | 只看該作者
復位電路接錯了,應該接到rst,你接到了3.0
ID:1137488 發表于 2024-11-26 23:06 | 只看該作者
串口號要選擇與所選用的單片機型號相同,而且在燒錄檢測單片機時,要將單片機斷電后在重新上電,這樣才能夠檢測到目標單片機。
