查看: 1288|回復: 3
近段時間迷戀WS2812驅動,請老師幫忙看一下這單片機程序
ID:891876 發表于 2024-11-18 16:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是STC官網stc32gDMA+spi+中斷檢測驅動ws2812的程序,想請老師指導修改成RGB為一組的追逐流水燈程序,試了幾次沒成。燈條為60燈的
在此感謝!!
以下是程:
#define        COLOR        255                                //亮度,最大255
#define        LED_NUM        60                                //LED燈個數
#define        SPI_NUM        (LED_NUM*12)        //LED燈對應SPI字節數
u8        edata  led_RGB[LED_NUM][3];        //LED對應的RGB,led_buff[ i][0]-->綠,led_buff[ i][1]-->紅,led_buff[ i][0]-->藍.
u8        edata  led_SPI[SPI_NUM];        //LED燈對應SPI字節數
bit                B_SPI_busy;                        //標志SPI發送忙
u16                SpiTxCnt;                        //SPI發送的起始地址. 每次的開始地址不同,產生跑馬燈效果,其實數據不變。
u16                SpiTxNum;                        //SPI發送字節數
/*************  外部函數和變量聲明 *****************/
void          SPI_Config(u8 SPI_io, u8 SPI_speed);        //SPI初始化函數, 參數:  SPI_io: 切換到的IO, 0: 切換到P5.4 P1.3 P1.4 P1.5,  1: 切換到P2.2 P2.3 P2.4 P2.5, 2: 切換到P5.4 P4.0 P4.1 P4.3,  3: 切換到P3.5 P3.4 P3.3 P3.2,
        //                                                SPI_speed: SPI的速度, 0: fosc/4,  1: fosc/8,  2: fosc/16,  3: fosc/2
void        LoadSPI(void);
void  delay_ms(u16 ms)
        u16 i;
        do
                i = MAIN_Fosc / 6000;
                while(--i)        ;
        }while(--ms);
/*************** 主函數 *******************************/
void main(void)
        u16        i;
        u8        edata *px;
        WTST  = 0;
        CKCON = 0;
        EAXFR = 1;        //允許訪問擴展寄存器
        SPI_Config(0, 1);        //SPI初始化函數, 參數:         SPI_io: 切換到的IO, 0: 切換到P1.2(或P5.4) P1.3 P1.4 P1.5,  1: 切換到P2.2 P2.3 P2.4 P2.5, 2: 切換到P5.4 P4.0 P4.1 P4.3,  3: 切換到P3.5 P3.4 P3.3 P3.2,
        EA = 1;                                //允許總中斷
        px = &led_RGB[0][0];        //亮度(顏色)首地址
        for(i=0; i<(LED_NUM*3); i++, px++)        *px = 0;        //清除所有的顏色
        led_RGB[0][1] = COLOR;        //紅色 小時
//        led_RGB[0][0] = COLOR;        //綠色 分鐘
//        led_RGB[0][2] = COLOR;        //藍色 秒鐘
        led_RGB[1][0] = COLOR;        //綠色 分鐘
        led_RGB[2][2] = COLOR;        //藍色 秒鐘
        LoadSPI();        //將顏色裝載到SPI數據
        i = 0;                //
        delay_ms(10);
        while (1)
                B_SPI_busy = 1;                                //標志SPI發送忙
                SpiTxCnt = i * 12;                        //SPI發送的起始地址. 每次的開始地址不同,產生跑馬燈效果,其實數據不變。
                SpiTxNum = SPI_NUM;                        //SPI發送字節數
                SPDAT = led_SPI[SpiTxCnt];        //SPI發送一個字節, 啟動SPI發送,余下的字節由中斷完成,發送完成后B_SPI_busy=0.
        //        if(++i >= LED_NUM)        i = 0;                        //逆時針
                if(--i >= LED_NUM)        i = LED_NUM-1;        //順時針
                delay_ms(30);
ID:69038 發表于 2024-11-24 23:11 | 顯示全部樓層
#define        SPI_NUM        (LED_NUM*12)        //這個12從那來?不明白
可能要改為:
#define        SPI_NUM        (LED_NUM*3)        //LED燈對應SPI字節數
試試看這個:
void run_one_init()//單色遞增
u8 i,j;
u8 color_val=0;
for (i=0;i<60;i++)
    led_RGB[ i][1]=color_val;//60珠全單色
   color_val+=10 ;             //色值遞增,無所謂色值多少、遞增多少,只要不超255就OK,但色值超一定值后,人眼并不敏感了。。
void run_one_shift()//單色色值轉移
u8 i,temp_val;
u8 color_val=0;
temp_val= led_RGB[0][1]; //暫存第一珠的色值
for (i=0;i<59;i++)
    led_RGB[ i][1]=led_RGB[i+1][1];//后珠色值移向前珠
led_RGB[59][1]=temp_val; //最后一珠的色值由第一珠暫存獲取
在main中:
run_one_init();
run_one_shift();
ws2812_send_all(led_RGB...)... //發送整串色值
delay_ms()...  //按需插入延時
手上沒有相應的燈帶,你參考測試一下。
ID:961114 發表于 2024-11-25 09:19 | 顯示全部樓層
我也迷戀,冠方論壇點燈大師太多了, 一起交流哈
ID:891876 發表于 2024-11-25 14:34 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2024-11-24 23:11
可能要改為:
謝謝您指導,正在學習中
