查看: 541|回復(fù): 0
利用AC交流頻率實現(xiàn)同步七彩漸變控制單片機程序
ID:801408 發(fā)表于 2024-11-29 10:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
此程序是七彩漸變控制程序,利用AC交流頻率實現(xiàn)同步,由紅綠藍(lán)三基色實現(xiàn)七彩
  1. ==========
  2. 原程序如下:
  3. ;
  4. ;================================================================================
  5.               R0       ==    0X00
  6.               TCC      ==    0X01
  7.               PC       ==    0x02
  8.               R3       ==    0X03
  9.               PORT5    ==    0X05
  10.               PORT6    ==    0X06
  11.               IOCF     ==    0X0F
  12.               IOCE     ==    0X0E
  13.               IOCD     ==    0X0D
  14.               R3F      ==    0X0F  ;不同型號修改
  15.               C        ==    0X00
  16.
  17.
  18.               DELAY_C1 ==    0X10
  19.               PWM_C1   ==    0X12
  20.               PWM_C2   ==    0X13
  21.               FLAG     ==    0X14
  22.               BA       ==    0X15
  23.               BR3      ==    0X16
  24.               T_PARA   ==    0X17 ;變化周期
  25.               I_PARA   ==    0X18 ;狀態(tài)
  26.
  27.               DIRECT_F ==    0
  28.               COMP_F   ==    1
  29.               AC_FLAG  ==    2
  30. ;===========================================================================
  31.               TIME_PARA1==     1      ;可修改的時間參數(shù)
  32. ;============================================================================
  33.
  34.               ORG     0X0
  35.               JMP     START
  36.
  37. ;============================================================================
  38. ;             ORG      0X8            ;中斷服務(wù)程序
  39. ;INTT:
  40. ;              MOV      BA,A
  41. ;              SWAP     BA
  42. ;              SWAPA    R3
  43. ;              MOV      BR3,A
  44. ;
  45. ; ;             MOV      A,R3F           ;
  46. ; ;             JBS      R3F,2
  47. ; ;             JMP      INT_RETURN
  48. ;              clr       R3F
  49. ;
  50. ;       inc   0x1d
  51. ;              MOV     A,PWM_C2
  52. ;              SUB     A,T_PARA
  53. ;              JBS     0X03,0X02
  54. ;              JMP     INT_RETURN0
  55. ;
  56. ;              MOV      A,@0
  57. ;              MOV      PWM_C2,A
  58. ;              MOV      PWM_C1,A
  59. ;              MOV      A,@TIME_PARA1        ;所有記數(shù)中斷開始,嚴(yán)格同步
  60. ;              MOV      DELAY_C1,A
  61. ;              BS       FLAG,DIRECT_F
  62. ;              JMP     INT_RETURN
  63. ;
  64. ;INT_RETURN0:
  65. ;              INC      PWM_C2
  66. ;
  67. ;INT_RETURN:
  68. ;              SWAPA    BR3
  69. ;              MOV      R3,A
  70. ;              SWAPA    BA
  71. ;              RETI
  72. ;============================================================================
  73. ;=====================================================================================
  74. ;上電后程序通過讀撥碼開關(guān)的狀態(tài),決定顏色變化的周期,
  75. ;以及開始點亮的初始狀態(tài)
  76. ;P61,P62,P63,決定點亮的初始狀態(tài),P65,P66,P67,決定點顏色變化的周期,P64另做選程序用(led,lamp),
  77. ;P50,紅,P51,綠,P52,藍(lán)
原理圖: 無
仿真: 無
代碼: 此程序是七彩漸變控制程序,利用交流頻率實現(xiàn)同步,由紅綠藍(lán)三基色實現(xiàn)七彩.rar (2.42 KB, 下載次數(shù): 0)
