查看: 816|回復: 2
FPGA問題 blaster下載時不穩(wěn)定
ID:285416 發(fā)表于 2024-11-19 19:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哪位師傅?對這個比較有經(jīng)驗,我這個下載時不穩(wěn)定,一般情況下是新上電不好使嗯,重新上電幾次就又能用了,然后下一次再重新上電又不好使,哪位師傅遇到這種情況給說說經(jīng)驗唄,到底是什么情況?怎么會這樣?
ID:57657 發(fā)表于 2024-11-20 13:27 | 顯示全部樓層
USB2.0的設(shè)備不要插1.1上面、供電不足或驅(qū)動版本不兼容都可能導致異常、不要接什么USB HUB之類的。
ID:517951 發(fā)表于 2024-11-29 07:33 | 顯示全部樓層
要么驅(qū)動程序有問題,要么是USB插頭接觸不好, 換一臺電腦調(diào)試,中間不要用USB1出4的這種線.
