查看: 82778|回復: 280
單片機怎么導入程序啊
ID:240043 發表于 2017-10-16 20:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機怎么導入程序啊
參與人數 7黑幣 +32 收起 理由
qtx + 4 淡定
edc丶 + 5 淡定
a363344238 + 5 很給力!
Camouflage + 3 很給力!
wangtao123 + 5 淡定
wyj1992 + 5 贊一個!
c976158425 + 5 淡定
ID:244762 發表于 2017-10-31 22:53 | 顯示全部樓層
這個根據具體的開發平臺確定,一般是通過jtag接口進行程序的調試與燒錄。我們在電腦連接usb電纜,其實是通過轉換器轉換為jtag接口。具體平臺都有對應的操作方法,可以翻看平臺的數據手冊。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:248701 發表于 2017-11-12 20:20 | 顯示全部樓層
在keil中編寫好程序,然后編譯,生成.hex文件,然后使用stc-isp-15xx-v6.85H,這個燒錄軟件,將.hex文件下載到51單片機中。下載的時候使用一個USB——CH340模塊,將它的讀寫端口和51單片機的讀寫端口交叉對接,就可以導入程序了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:256935 發表于 2017-12-3 21:24 | 顯示全部樓層
1.打開所要導入源文件的功能塊,在LAD/STL/FBD編輯窗口中選擇菜單FILE-->Generate Source...,輸入源文件名,選擇要導入的塊,點擊OK.后就可以在工程管理器里面的SOURCE項下找到剛才生成的源文件.打開即可   2.首先在工程管理器里面的SOURCE項建立一個源文件(打開SOURCE項,菜單:INSERT-->S7 SOFTWARE-->STL SOURCE).打開,菜單:INSERT-->BLOCK,在打開的界面選擇需要導入的塊.結果同上
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:256957 發表于 2017-12-3 22:04 | 顯示全部樓層
首先,我們要把硬件連接好,把板子插到我們的電腦上,打開設備管理器查看所使用的 是哪個  COM下載軟件列出了  5  個步驟:第一步,選擇單片機型號,我們現在用的單片機型號是 STC89C52RC ,這個一定不能選錯了;第二步,點擊“打開程序文件”,找到我們剛才建立工 程的那個  lesson2  文件夾,找到  LED.hex  這個文件,點擊打開;第三步,選擇剛才查到的  COM 口,波特率使用默認的就行;第四步,這里的所有選項都使用默認設置,不要隨便更改,有 的選項改錯了以后可能會產生麻煩。第五步,因為  STC  單片機要冷啟動下載,就是先點下載, 然后再給單片機上電,所以我們先關閉板子上的電源開關,然后點擊“ Download/ 下載”按鈕, 等待軟件提示你請上電后,如圖  2-23  所示,然后再按下板子的電源開關,就可以將程序下載  口,如圖  2-21  所示,找到“ USB-SERIAL CH340(COM5) ”這一項,這里最后的 數字就是開發板目前所使用的  COM  端口號
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:240073 發表于 2017-10-16 21:26 | 顯示全部樓層
有個程序可以 燒程序  忘了是啥了。。。
ID:238151 發表于 2017-10-16 21:41 | 顯示全部樓層
你是說的測試還是制作實物的時候,如果是測試雙擊你選擇的芯片,選擇program file ,選擇你編寫的程序就行了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:240103 發表于 2017-10-16 23:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在keilc51中將程序編譯,生成hex文件,挼。
ID:240105 發表于 2017-10-16 23:27 | 顯示全部樓層
可以通過相應的下載工具,比如說ISP,Jlink,ulink等下載工具及相應的軟件下載。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:240103 發表于 2017-10-16 23:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在keilc51中將程序編譯,生成hex文件,然后在proteus中雙擊芯片,選擇program file ,選擇剛才生成的hex文件就行了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:240129 發表于 2017-10-17 07:38 | 顯示全部樓層
如果是仿真,同意樓上的。如果是下載到實際單片機,需要通過燒錄軟件(如 stc-icp等)。兩種都記得點擊keil里的魔法棒,設置生成 hex 文件
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:193818 發表于 2017-10-17 08:46 | 顯示全部樓層
你還是先看看書或者視頻教程再來問比較好
ID:240136 發表于 2017-10-17 08:48 | 顯示全部樓層
編譯生成.hex文件,然后燒寫進單片機
ID:239925 發表于 2017-10-17 08:49 | 顯示全部樓層
雙擊單片機啊。
ID:240145 發表于 2017-10-17 09:08 | 顯示全部樓層
用isp軟件 燒寫
ID:240109 發表于 2017-10-17 10:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
導入程序???你確定不是燒錄嘛
ID:240109 發表于 2017-10-17 10:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
建立好project以后,雙擊program file然后添加你的c文件就可以了
ID:235978 發表于 2017-10-17 10:30 | 顯示全部樓層
有專門的下載軟件,本人買的普中科技的單片機,有專門的燒錄軟件
ID:240169 發表于 2017-10-17 10:33 | 顯示全部樓層
打開燒錄程序,將編譯后生成的hex程序文件燒進去,中間用link裝置連接
ID:239929 發表于 2017-10-17 11:18 | 顯示全部樓層
在仿真的時候則雙擊單片機則可以,如果下載到實物則需要專門的下載軟件
ID:7485 發表于 2017-10-17 18:35 | 顯示全部樓層
你指的是哪一個步驟?已經生成了hex文件?
如果是一有了hex文件,往單片機里面燒寫,各種單片機的燒寫方式不盡相同。stc的有最小系統加串口電路即可。其他的品牌的有的可以isp燒寫,有的需要編程器。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:240101 發表于 2017-10-17 23:20 | 顯示全部樓層
在keil將程序編譯,生成hex文件,導入
ID:240472 發表于 2017-10-18 09:32 | 顯示全部樓層
用STC燒錄啊,可以燒錄進單片機芯片里。你下載一個STC吧
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:240523 發表于 2017-10-18 13:13 | 顯示全部樓層
下載stc燒錄軟件,用串口將hex程序燒進開發板單片機就行了
ID:240629 發表于 2017-10-18 16:26 | 顯示全部樓層
使用燒錄器,將hex程序燒錄到芯片中
ID:240637 發表于 2017-10-18 16:35 | 顯示全部樓層
把HEX文件燒寫到單片機內。 不同的單片機型號有不同的燒寫器。
ID:240665 發表于 2017-10-18 17:27 | 顯示全部樓層
用keil生成hex文件,然后用燒錄程序燒進去。
ID:240770 發表于 2017-10-18 22:11 | 顯示全部樓層
ID:240804 發表于 2017-10-19 01:45 | 顯示全部樓層
ID:240809 發表于 2017-10-19 07:46 | 顯示全部樓層
keil51編完 轉hex下載用燒錄器
ID:240815 發表于 2017-10-19 08:36 | 顯示全部樓層
將hex文件燒寫進去就行
ID:240816 發表于 2017-10-19 08:48 | 顯示全部樓層
這個問題問得有點模糊
ID:238556 發表于 2017-10-19 14:06 | 顯示全部樓層
去下載一個  stc-isp-15xx-v6.86 將程序寫入單片機就可以了
ID:240913 發表于 2017-10-19 14:13 | 顯示全部樓層
燒寫hex文件,如果你買的是圃中科技的話他有自帶的燒寫程序
ID:240871 發表于 2017-10-19 14:20 | 顯示全部樓層
生成hex文件,把它收錄進去就行了,百度上好多教程的
ID:240949 發表于 2017-10-19 15:36 | 顯示全部樓層
使用燒錄器連接單片機和電腦,一般在編程的界面都有燒錄選項
ID:241005 發表于 2017-10-19 17:31 | 顯示全部樓層
ID:241017 發表于 2017-10-19 18:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先用keil編寫代碼生成hex,然后用stc燒錄軟件把hex下載進去就行了
ID:241027 發表于 2017-10-19 18:53 | 顯示全部樓層
下載stc-isp-v6058a   在安裝上驅動就可以了
ID:241053 發表于 2017-10-19 19:49 | 顯示全部樓層
是仿真的嗎,是的話雙擊單片機,單擊Program Filrt的文件夾圖標,找到你編譯好的程序。HEX確定,就行了
ID:234284 發表于 2017-10-19 19:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
燒錄軟件燒錄進去
ID:241067 發表于 2017-10-19 20:43 | 顯示全部樓層
雙擊Proteus仿真的單片機,之后就在彈出的編輯原件里面找到program file ,之后點擊找到你做好的單片機能讀取的文件(后綴是.hex)添加進來之后按確定就好了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:241084 發表于 2017-10-19 21:11 | 顯示全部樓層
ARM單片機用JLINK或ULINK燒寫
ID:241122 發表于 2017-10-19 22:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用keil
