查看: 9388|回復: 7
app實現藍牙控制單片機開關例程(E4A+keil程序)
ID:410672 發表于 2021-4-7 13:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在為一個公司做實物,涉及到關于app做上位機控制單片機的要求,于是想起了在校期間專門跟著一位教授學習了E4A(易安卓)手機app編譯軟件的開發。因為E4A是全中文界面,所以上手很快,所以就算隔了好幾年了,還是很快就學習了一遍,用幾個小時的時間編寫了一個用于控制單片機兩個led燈的亮滅,并且可以將狀態顯示在app上,因為是第一個app所以就先用藍牙編寫了,而且用的是51單片機,后期我會用stm32加wifi來實現。
本時鐘配置清單如下:
主控:51單片機,可用AT89S52,也可用STC89C52
被控設備:LED小燈
通信接口:let藍牙(16位傳輸)
客戶端軟件:keil4、E4A
單片機用到的串口:p2^1、txd、rxd
E4A設計部分(上位機): 藍牙開關.zip (514.91 KB, 下載次數: 170)
c51單片機設計部分(下位機): 單片機程序.zip (10.42 KB, 下載次數: 81)
  1. /*********************************************************************************************
  2. 程序名:    藍牙開關
  3. 編寫人:
  4. 編寫時間:
  5. 硬件支持:  外部11.0592MHZ晶振
  6. 接口說明:
  7. 修改日志:
  8.   NO.1-
  9. /*********************************************************************************************
  10. 說明:
  11. /*********************************************************************************************/
  12. #include <reg52.h> //包含頭文件
  13. sbit LED=P2^1;
  14. unsigned char UART_data; //定義串口接收數據變量
  15. /*********************************************************************************************
  16. 函數名:UART串口初始化函數
  17. 調  用:UART_init();
  18. 參  數:無
  19. 返回值:無
  20. 結  果:啟動UART串口接收中斷,允許串口接收,啟動T/C1產生波特率(占用)
  21. 備  注:振蕩晶體為12MHz,PC串口端設置 [ 4800,8,無,1,無 ]
  22. /**********************************************************************************************/
  23. void UART_init ( )
  24. {
  25.
  26.         EA = 1; //允許總中斷(如不使用中斷,可用//屏蔽)
  27.         ES = 1; //允許UART串口的中斷
  28.         TMOD = 0x20;        //定時器T/C1工作方式2
  29.         SCON = 0x50;        //串口工作方式1,允許串口接收(SCON = 0x40 時禁止串口接收)
  30.         TH1 = 0xFa;        //定時器初值高8位設置   //12MHZ晶振,波特率為4800 0xf3
  31.         TL1 = 0xFa;        //定時器初值低8位設置   //11.0592MHZ晶振,波特率為4800 0xf4   9600  0xfa   19200  0xfd
  32.         PCON = 0x80;        //波特率倍頻(屏蔽本句波特率為2400)
  33.         TR1 = 1;        //定時器啟動
  34. }
  35. void main( ) //主函數
  36. {
  37.     UART_init();
  38.     LED=1;
  39.         while(1)
  40.         {
  41.        if(UART_data==0x31){LED=0; }//開
  42.            if(UART_data==0x32){LED=1;}//關
  43.
  44.         }
  45. }
  46. /*********************************************************************************************
  47. 函數名:UART串口接收中斷處理函數
  48. 調  用:[SBUF收到數據后中斷處理]
  49. 參  數:無
  50. 返回值:無
  51. 結  果:UART串口接收到數據時產生中斷,用戶對數據進行處理(并發送回去)
  52. 備  注:過長的處理程序會影響后面數據的接收
  53. /**********************************************************************************************/
  54. void UART_R ( ) interrupt 4  using 1  //切換寄存器組到1
  55. {
  56.
  57.         RI = 0;                        //令接收中斷標志位為0(軟件清零)
  58.         UART_data = SBUF;        //將接收到的數據送入變量 UART_data
  59.
  60.         //用戶函數內容(用戶可使用UART_data做數據處理)
  61.
  62.         SBUF = UART_data;        //將接收的數據發送回去(刪除//即生效)
  63.         while(TI == 0);        //檢查發送中斷標志位
  64.         TI = 0;                //令發送中斷標志位為0(軟件清零)
  65. }
  66. /*****************************************************************************/
  67. /*****************************************************************************/
因為是第一次在51黑論壇上發表,所以文章不是很精美,但是所有的文件都上傳了,大家可自行下載查看,相信大家查看代碼后很快就能懂,如果有什么疑問可以在下方留言詢問,或者來我博客留周嘉浩的博客zhoujiahao點top;也歡迎大家來我的店查看我們最新設計的電子設備:
游客,本帖隱藏的內容需要積分高于 1 才可瀏覽,您當前積分為 0
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:493017 發表于 2021-4-9 11:56 | 只看該作者
采用的是什么型號的藍牙模塊呢
ID:856401 發表于 2021-4-10 07:57 來自觸屏版 | 只看該作者
新的一天,從學習單片機開始
ID:129858 發表于 2021-4-10 08:35 | 只看該作者
牛啊,初學者表示看不懂
ID:410672 發表于 2021-4-10 20:11 | 只看該作者
喜歡喝綠茶的魚 發表于 2021-4-9 11:56
采用的是什么型號的藍牙模塊呢
就常見的都可以,不同的可以根據商家給的資料該串口
ID:907134 發表于 2021-4-16 22:42 | 只看該作者
好的,謝謝樓主啦
ID:410672 發表于 2021-7-18 10:45 | 只看該作者
采用的是什么型號的藍牙模塊呢
esp8266-01s/esp8266-01
ID:927615 發表于 2024-7-9 17:38 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,我也下載了看看,謝謝
