查看: 2910|回復: 1
基于51單片機的電動車防盜仿真修改數碼管顯示(最終版本)源程序
基于51單片機的電動車防盜系統設計數碼管顯示!(最終版本)
文件全部放在附件中了,自行下載,包含電路圖、仿真圖、流程圖、仿真、程序。
電動車防盜仿真修改數碼管顯示后最后版本.zip (796.47 KB, 下載次數: 57) 功能如下:
1. 遙控器與主機采用315m無線方式通信,兩路檢測(震動+人體);
2. 遙控器上3個按鍵,功能是布防、撤防和報警提示;
3. 按下布防按鍵,主板人體感應模塊和震動傳感器檢測人體和震動,當檢測到有信號時,相應的LED燈亮,蜂鳴器響報警。30S后停止報警,也可以通過撤防按鍵取消報警;
4. 當在布防狀態,兩個傳感器都檢測到信號,就都報警,同時對應的指示燈亮,一路檢測到信號,也會有相應的指示燈亮和報警;
5.加繼電器端口模擬被盜取時切斷整車電源。
電路原理圖如下:
單片機程序很簡潔:
#include <reg52.h>
#define uc unsigned char
#define ui unsigned int
sbit SOS        =        P1^2;//測試
sbit bufang        =        P1^4;//布放按鍵
sbit chefang=        P1^3;//撤防
sbit baojing=        P1^1;//蜂鳴器
sbit jdq        =        P1^0;//繼電器
sbit led1=P0^2;
sbit led2=P0^3;
sbit sos1=P0^0;//第一路報警
sbit sos2=P0^1;//第二路報警         //熱釋電
bit bdata flag,flag1;//flag布防標志,flag1布防倒計時標志
uc t,t1,js;                        //定時器專用變量
void delay(ui x)        //延時函數1ms
        ui i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
        for(j=0;j<110;j++);
void kongzhi()                //控制函數
        if((bufang==1)&&(flag==0))        //在報警等待時按下布防鍵
                delay(10);
                P2=0x85;                //顯示字母b
                        t=0;
                        t1=0;                        //清零計時器
                        TR0=1;                        //打開計時器
                        baojing=0;
                        led1=0;
                        led2=0;
                        delay(500);
                        baojing=1;
                        led1=1;
                        led2=1;
        if((flag==1)&&(sos1==0))        //震動傳感器按下,人體傳感器必然起作用,但是人體傳感器觸發震動傳感器不一定觸發//
                flag1=1;                        //蜂鳴器鳴響
                led1=0;
                led2=0;
                jdq=0;
                TR0=1;                                //開啟定時器
        if((flag==1)&&(sos2==0))        //報警按鍵按下
                TR0=1;
                led2=0;
        if((flag==0)&&(SOS==1))        //報警按鍵按下
                flag1=1;                        //蜂鳴器鳴響
                led1=0;
                led2=0;
                P2=0xbf;                        //顯示"-"
                jdq=0;
                TR0=1;                                //開啟定時器
        if(chefang==1)                        //撤防鍵按下
                delay(10);
                if(chefang==1)
                            P2=0xff;                //關閉顯示
                                flag1=0;
                                baojing=1;        //關閉蜂鳴器
                                flag=0;                //停止計時器計時
                                TR0=0;                //關閉計時器
                                led1=1;
                                led2=1;
                                jdq=1;
void init()        //初始化函數
        TH0=0x4b;
        TL0=0xff;
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=0;                //定時器初始化
        bufang=0;
        SOS=0;
        chefang=0;        //按鍵初始化
        jdq=1;
void main()        //主函數
        init();        //調用初始化
        while(1)//循環
                kongzhi();//控制函數
void time() interrupt 1//定時器函數
        TH0=0x4b;
        TL0=0xff;                //重新賦初值
        t++;
        if(t==20)
                t=0;
                t1++;
                if(t1==2)//計時到30s時開啟布防數碼管停止顯示  關閉定時器
                        t1=0;
                        flag=1;
                        P2=0xff;
                        TR0=0;
        if((t>=10)&&(flag1==1))//報警
                baojing=~baojing;
                js++;
                if(js==120)
                        js=0;
                        flag1=0;
                        baojing=1;        //關閉蜂鳴器
                        flag=0;                //停止計時器計時
                        TR0=0;                //關閉計時器
                        led1=1;
                        led2=1;
                        jdq=1;
                        t=0;
                        t1=0;                        //清零計時器
                        TR0=1;                        //打開計時器
                t=0;
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:312929 發表于 2021-4-8 10:17 | 只看該作者
仿真軟件需要用8.7版本以上才能打開哦
