樓主: 曉峰殘月
單片機怎么導入程序啊
ID:241144 發表于 2017-10-20 00:35 | 只看該作者
用開發板程序下載器往里面導入
ID:241148 發表于 2017-10-20 02:05 | 只看該作者
用的什么開發環境,手上有什么調試器?找到這兩種型號,百度一下.
ID:241157 發表于 2017-10-20 08:39 | 只看該作者
KEIL生成HEX文件,再通過燒寫軟件可串口燒入單片機
ID:240657 發表于 2017-10-20 10:58 | 只看該作者
stc-isp燒錄軟件
ID:241281 發表于 2017-10-20 14:39 | 只看該作者
寫程序,編譯,生成燒寫代碼,用燒寫器寫到單片機里。 就行了。 懂了吧?
ID:240522 發表于 2017-10-20 14:40 | 只看該作者
在keilc51中將程序編譯,生成hex文件。然后用燒錄軟件寫入HEX文件就行了
ID:241280 發表于 2017-10-20 14:41 | 只看該作者
看你單片機型號,是STC單片機,還是TI 的MSP430單片機等等,根據不同的單片機型號,選擇不同的調試器和軟件進行編譯和下載。建議你還是到淘寶上買一塊單片機開發板,店主都會有非常詳盡的文檔,軟件和工具送給你,告訴你怎么下載和調試。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:241341 發表于 2017-10-20 16:56 | 只看該作者
先用KEIL軟件生成HEX文件,再用燒錄軟件即可。
ID:241348 發表于 2017-10-20 17:21 | 只看該作者
額,樓主這問的很不專業啊,不同的單片機之間是有差別的,程序下載方式也是不一樣的!
ID:241367 發表于 2017-10-20 18:42 | 只看該作者
用 編程軟件都可以啊
ID:241617 發表于 2017-10-21 17:04 | 只看該作者
使用下載器進行下載
ID:235264 發表于 2017-10-22 21:32 | 只看該作者
有個燒錄程序的軟件 我用的STC—ISP ,下載hex文件就行了 ,前提是要先安裝驅動
ID:242019 發表于 2017-10-23 10:31 | 只看該作者
下載燒錄軟件STC-ISP
ID:242091 發表于 2017-10-23 14:47 | 只看該作者
用keil
ID:231046 發表于 2017-10-24 09:23 | 只看該作者
51系列的單片機用 下載器燒錄到單片機里就是下載程序了,
ID:221874 發表于 2017-10-24 11:23 來自觸屏版 | 只看該作者
這個和你用的芯片有關,一般STC公司的51類用isp,
ID:242394 發表于 2017-10-24 12:53 | 只看該作者
在打開那里應該有吧
ID:242416 發表于 2017-10-24 14:46 | 只看該作者
如果是仿真,那么現在keil里面生成hex文件,然后再proteus里面雙擊單片機,proaram file添加hex文件,然后運行就可以了。
如果是開發板,那么可以下載燒錄文件,也可以通過再user里面添加相應板子驅動,直接再keil里面運行即可
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:242469 發表于 2017-10-24 16:38 | 只看該作者
用單片機程序燒錄器
ID:242235 發表于 2017-10-24 18:00 | 只看該作者
用stc燒錄軟件
ID:242534 發表于 2017-10-24 19:15 | 只看該作者
有個燒程序的模塊
ID:242589 發表于 2017-10-24 21:23 | 只看該作者
頂一個
ID:242792 發表于 2017-10-25 15:01 | 只看該作者
要看你是什么單片機,購買該型號的燒錄器就可以
ID:242816 發表于 2017-10-25 15:45 | 只看該作者
用keil生成hex文件,然后用燒錄程序燒進去
ID:242850 發表于 2017-10-25 16:54 | 只看該作者
在keilc51中將程序編譯,生成hex文件,然后可以通過芯片對應的下載器來燒錄
ID:225757 發表于 2017-10-25 16:57 | 只看該作者
在keilc51中將程序編譯,生成hex文件,考進去就可以了
ID:242874 發表于 2017-10-25 17:51 | 只看該作者
可以用ISP,Jlink,ulink等下載工具及相應的軟件下載。
ID:242876 發表于 2017-10-25 18:07 | 只看該作者
用STC-ISP這個軟件燒進去
ID:242895 發表于 2017-10-25 19:36 | 只看該作者
板子上要有USB轉串口電路 再需要一個燒寫軟件和keil生成的.hex
ID:242895 發表于 2017-10-25 19:37 | 只看該作者
板子上需要一個usb轉串口電路 再需要燒寫軟件和keil生成的.hex文件
ID:189987 發表于 2017-10-25 19:45 | 只看該作者
生成hex文件 用isp軟件下載進去
ID:242907 發表于 2017-10-25 20:16 | 只看該作者
用keil寫程序下載
ID:217721 發表于 2017-10-25 20:35 | 只看該作者
在kill中生成hex文件,然后通過燒錄軟件進行導入程序
ID:242920 發表于 2017-10-25 20:41 | 只看該作者
看是什么單片機,51還是32,還是AVR?430?
ID:242920 發表于 2017-10-25 20:47 | 只看該作者
看是什么
ID:241942 發表于 2017-10-25 20:51 | 只看該作者
關于這個問題,我開始也有過疑問,你可以先用KELL先寫程序,具體是匯編語言還是C語言就看你自己了,然后可以用STC下載程序燒錄到單片機里,具體的步驟你可以百度一下,上面都有教程的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:242978 發表于 2017-10-25 23:13 | 只看該作者
要從單片機數據接口導入,如果沒有的話要另接
ID:242847 發表于 2017-10-26 08:44 | 只看該作者
你是說的測試還是制作實物的時候,如果是測試雙擊你選擇的芯片,選擇program file ,選擇你編寫的程序就行了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:243017 發表于 2017-10-26 08:59 | 只看該作者
看你用什么單片機
ID:243043 發表于 2017-10-26 10:09 | 只看該作者
用stc燒錄軟件,串口選單片機,將升成的hex程序燒進開發板
