樓主: 收起左側(cè)
單片機(jī)怎么導(dǎo)入程序啊
ID:243060 發(fā)表于 2017-10-26 10:52 | 只看該作者
先要編譯,沒有錯(cuò)誤就會(huì)生成一個(gè)“XXX.hex"的文件,這個(gè)文件就可以用燒錄軟件下載到單片機(jī)ROM
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:242721 發(fā)表于 2017-10-26 11:34 | 只看該作者
用keil生成單片機(jī)可以識(shí)別的HEX機(jī)器語言  然后用這個(gè)品牌的單片機(jī)的燒錄工具燒進(jìn)去一個(gè)軟件工具 一個(gè)硬件工具
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:243075 發(fā)表于 2017-10-26 11:39 | 只看該作者
什么單片機(jī)呢?需要用燒錄工具去燒錄的。
ID:241971 發(fā)表于 2017-10-26 12:43 | 只看該作者
每種單片機(jī)都有自己的下載方式,51用串口等等,查一下吧
ID:243094 發(fā)表于 2017-10-26 12:44 | 只看該作者
要有下載器還有電腦軟件配套寫入
ID:234132 發(fā)表于 2017-10-26 13:04 | 只看該作者
首先得知道你用的什么單片機(jī),不同的單片機(jī)下載方法不太一樣,一班都是ISP利用串口下載
ID:243146 發(fā)表于 2017-10-26 15:36 | 只看該作者
一般是用的ISP
ID:198404 發(fā)表于 2017-10-26 15:44 | 只看該作者
生成hex文件  在導(dǎo)入ISIS就可以了
ID:207117 發(fā)表于 2017-10-26 17:11 | 只看該作者
先把keil保存為hex可執(zhí)行文件,然后用stc-isp-v6058a 燒進(jìn)芯片,程序正確的話就可以運(yùn)行了,燒的時(shí)候注意端口對(duì)應(yīng)就行。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:201690 發(fā)表于 2017-10-26 17:51 | 只看該作者
先用keil編寫代碼生成hex,通過燒錄軟件(如 stc-icp等)燒錄
ID:243224 發(fā)表于 2017-10-26 19:32 | 只看該作者
先用keil軟件編寫程序,然后再用燒錄軟件導(dǎo)入程序即可
ID:243226 發(fā)表于 2017-10-26 20:18 | 只看該作者
STC-ISP
ID:243226 發(fā)表于 2017-10-26 20:28 | 只看該作者
STC-ISP 選擇需要燒寫的.hex文件,點(diǎn)擊下載即可
ID:243240 發(fā)表于 2017-10-26 20:28 | 只看該作者
需要各類編譯器,連接電腦與單片機(jī),先學(xué)理論再上手吧,不然很多問題會(huì)降低興趣的
ID:243260 發(fā)表于 2017-10-26 21:29 | 只看該作者
用keil
ID:243394 發(fā)表于 2017-10-27 11:54 | 只看該作者
一般都是燒錄器,將hex程序燒錄到芯片中
ID:243400 發(fā)表于 2017-10-27 12:24 | 只看該作者
比如你是用keil軟件編寫的程序那么你就要先生成hex文件,然后把下載線與電腦連接,打開燒寫軟件把hex文件下載到單片機(jī)中
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:228189 發(fā)表于 2017-10-27 13:23 | 只看該作者
通過STC ISP軟件將HEX文件下載進(jìn)去
ID:242454 發(fā)表于 2017-10-27 13:36 | 只看該作者
你電腦上沒開發(fā)環(huán)境嗎?用KEIL先把程序編譯了,然后用相應(yīng)的串口線或者是仿真器把程序燒到單片機(jī)里就可以了
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:243412 發(fā)表于 2017-10-27 13:45 | 只看該作者
可以去圖書館借一本書哦,實(shí)際操作的話需要把代碼生成hex文件,
ID:243426 發(fā)表于 2017-10-27 14:15 | 只看該作者
keil,keil
ID:243435 發(fā)表于 2017-10-27 15:09 | 只看該作者
在keilc51中將程序編譯,生成hex文件,然后寫入程序即可
ID:243680 發(fā)表于 2017-10-28 14:20 | 只看該作者
51單片機(jī)一般都是用stcisp直接燒錄,百度一下就有,stm32的話可以用flymuc像51一樣燒hex文件,也可以用jlink直接燒錄,更快更方便
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:241519 發(fā)表于 2017-10-28 19:25 | 只看該作者
在原理圖那里,雙擊 單片機(jī)    在program flie  那里   點(diǎn)擊后面的文件夾圖標(biāo)  找到你得hex文件 點(diǎn)擊確認(rèn) 就可以了
ID:243791 發(fā)表于 2017-10-28 22:34 | 只看該作者
我一般用keilc的
ID:242072 發(fā)表于 2017-10-28 23:15 | 只看該作者
要下載一個(gè)軟件程序,例如keil 或者IAR 等
ID:243806 發(fā)表于 2017-10-28 23:56 來自觸屏版 | 只看該作者
生成hex文件,在通過stc下載程序就可以了
ID:242454 發(fā)表于 2017-10-30 09:52 | 只看該作者
首先你得找個(gè)開發(fā)環(huán)境,我一直用KEIL,然后看你單片機(jī)的對(duì)應(yīng)型號(hào)了。再?zèng)Q定用什么燒錄程序
ID:243413 發(fā)表于 2017-10-30 12:18 | 只看該作者
你指的是哪一個(gè)步驟?已經(jīng)生成了hex文件?  如果是一有了hex文件,往單片機(jī)里面燒寫,各種單片機(jī)的燒寫方式不盡相同。stc的有最小系統(tǒng)加串口電路即可。其他的品牌的有的可以isp燒寫,有的需要編程器。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:244170 發(fā)表于 2017-10-30 13:11 | 只看該作者
KEIL 生成hex文件,proteus雙擊芯片導(dǎo)入
ID:244178 發(fā)表于 2017-10-30 13:36 | 只看該作者
下載器下載
ID:244683 發(fā)表于 2017-10-31 20:11 | 只看該作者
需要用一個(gè)軟件,編好程序后用   (stc-isp-15xx-v6.86C)這個(gè)軟件寫入單片機(jī)
ID:244715 發(fā)表于 2017-10-31 20:56 | 只看該作者
有專用的燒寫器的
ID:244762 發(fā)表于 2017-10-31 22:53 | 只看該作者
這個(gè)根據(jù)具體的開發(fā)平臺(tái)確定,一般是通過jtag接口進(jìn)行程序的調(diào)試與燒錄。我們?cè)陔娔X連接usb電纜,其實(shí)是通過轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為jtag接口。具體平臺(tái)都有對(duì)應(yīng)的操作方法,可以翻看平臺(tái)的數(shù)據(jù)手冊(cè)。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:248171 發(fā)表于 2017-11-10 20:44 | 只看該作者
用keil寫完之后生成hex文件,再用燒錄軟件燒進(jìn)去
ID:248281 發(fā)表于 2017-11-11 10:39 | 只看該作者
有專門的軟件,可以嘗試Keil uVision4這個(gè)軟件
ID:248313 發(fā)表于 2017-11-11 12:01 | 只看該作者
要看單片機(jī)類型
ID:226965 發(fā)表于 2017-11-11 12:24 | 只看該作者
用keil軟件就可以了
ID:240626 發(fā)表于 2017-11-11 13:01 | 只看該作者
先在keil里編寫好程序,生成hex文件,下到開發(fā)板的話用stcisp,下到其他東西的話用usb燒錄器,燒錄的時(shí)候注意單片機(jī)型號(hào)一定要選對(duì),再選上hex文件
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:248329 發(fā)表于 2017-11-11 13:36 | 只看該作者
用STC-ISP-V6.82E這個(gè)軟件
