樓主: 曉峰殘月
單片機怎么導入程序啊
ID:257039 發表于 2017-12-4 08:50 | 只看該作者
用燒錄軟件
ID:257047 發表于 2017-12-4 09:09 來自觸屏版 | 只看該作者
ISP用USB線連接下載程序
ID:257045 發表于 2017-12-4 09:13 | 只看該作者
需要從Keil或其它編譯器生成Hex、bin等文件,然后使用Jlink、燒錄器等寫入芯片。如有需要可以下載或是向同行索取一些操作步驟。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:257406 發表于 2017-12-4 22:48 | 只看該作者
單片機和電腦的連接有很多種:單片機上有通訊接口,引出來就是幾根線了。電腦機箱也很多通訊接口,串口、并行口、USB口。將單片機的通訊接口和電腦的通訊接口連接起來,不同的接口形式用不同的接口線,還需要軟件和硬件的相關支持。舉個例子:某單片機是JTAG接口的與電腦的USB口連接就需要:USB接口的編程器、14針JTAG接口形式的引線(長度一般不能很長了),然后就是接到事先做好的與單片機JTAG引腳連接好的接口上就行了
ID:257492 發表于 2017-12-5 00:12 | 只看該作者
將程序在編譯生成.hex文件,然后通過燒錄軟件燒入單片機就可以了
ID:257536 發表于 2017-12-5 09:14 | 只看該作者
什么單片機
ID:257581 發表于 2017-12-5 10:46 | 只看該作者
首先得看你用的是哪款單片機,不同的單片機的編譯軟件和下載方式都可能不同,如簡單的51單片機,使用KEIL編程,下載程序一般用ISP下載,這個在百度上很容易查到,其他ARM芯片如STM32可以用KEIL直接下載,也可使用專門的上位機下載。就簡單描述這么多,希望對你有點幫助吧
ID:257583 發表于 2017-12-5 10:52 | 只看該作者
在Keil中寫好代碼,然后生成hex文件,在proteus的單片機仿真中雙擊單片機在program file選中生成的hex文件。
ID:257595 發表于 2017-12-5 11:15 | 只看該作者
找一塊開發板導入就可以了
ID:257603 發表于 2017-12-5 11:27 | 只看該作者
#在這里快速回復#用pl2303usb轉串口,下載安裝好pl2303驅動,注意電腦系統的位數,pl2303正負極與單片機對應相連,TXD與RXD相連,RXD與TXD相連,用ISP工具,設置好hex文件,端口號,波特率,先拔掉電源,點下載程序,待電腦提示上電,插上電源,等待下載成功
ID:257614 發表于 2017-12-5 11:43 來自觸屏版 | 只看該作者
在keil中編寫好程序,然后編譯,生成.hex文件,然后使用stc-isp-15xx-v6.85H,這個燒錄軟件,將.hex文件下載到51單片機中。下載的時候使用一個USB——CH340模塊,將它的讀寫端口和51單片機的讀寫端口交叉對接,就可以導入程序了。
ID:255091 發表于 2017-12-5 12:39 | 只看該作者
要用keil生成HEX文件,然后用STC_ISP_V480軟件燒錄到單片機中
ID:257555 發表于 2017-12-5 13:18 | 只看該作者
用keil 將.c文件生成.hex文件,點擊仿真圖 把.hex文件放進去就可以運行了
ID:257790 發表于 2017-12-5 17:48 | 只看該作者
在電腦軟件寫入
ID:257823 發表于 2017-12-5 18:53 來自觸屏版 | 只看該作者
377489961 發表于 2017-10-18 13:13
下載stc燒錄軟件,用串口將hex程序燒進開發板單片機就行了
用flymcu軟件,連接串口,找到hex文件寫入。
ID:76155 發表于 2017-12-5 20:22 | 只看該作者
使用st-link或jtag下載進去
ID:256820 發表于 2017-12-5 21:22 來自觸屏版 | 只看該作者
在keil中編程  然后導出hex文件  最后打開單片機例如proteus添加上你的hex文件就可以了
ID:253022 發表于 2017-12-5 21:54 | 只看該作者
下載keil,生成hex文件
ID:257829 發表于 2017-12-5 22:11 | 只看該作者
生成hxe文件,然后燒錄進去
ID:257971 發表于 2017-12-5 22:45 | 只看該作者
轉成hex格式文件
ID:257840 發表于 2017-12-6 17:13 來自觸屏版 | 只看該作者
直接燒錄就可以了
ID:258292 發表于 2017-12-6 18:23 | 只看該作者
ID:258136 發表于 2017-12-6 18:29 | 只看該作者
Arduino的話百度下載Arduino1.56版本,很簡單都是一鍵式操作。普通單片機的話一般廠商都會有燒寫軟件,你在網上找找。
ID:258455 發表于 2017-12-7 01:42 | 只看該作者
用keil生成hex文件,再用stc燒錄軟件下載進單片機,若一直顯示在檢測,拔掉gnd再插上就好了
ID:258770 發表于 2017-12-7 19:14 | 只看該作者
用KEIL編寫并生成HEX文件,,STC單片機的話用ISP軟件下載即可,百度上有軟件的
ID:258880 發表于 2017-12-7 23:30 | 只看該作者
看用什么單片機,有些有專用燒程序軟件,比如silicon,大部分用keil就好
ID:258905 發表于 2017-12-8 08:07 | 只看該作者
下載keil和stc-isp
ID:258946 發表于 2017-12-8 09:40 | 只看該作者
下載keilc51軟件,選擇對應芯片,就可以導入了
ID:259020 發表于 2017-12-8 12:32 | 只看該作者
編譯生成.hex文件,然后燒寫進單片機
ID:252863 發表于 2017-12-9 13:06 | 只看該作者
網上有很多下載的軟件,就是選擇好hex文件、選擇com口,波特率,點擊燒錄程序就可以了
ID:239239 發表于 2017-12-9 15:49 | 只看該作者
51的話就用stc-ISP軟件下載
ID:259481 發表于 2017-12-9 16:46 | 只看該作者
一般用jlink swd 下載程序 還可以仿真
用下載器下載
ID:260159 發表于 2017-12-11 14:20 | 只看該作者
我去,這個也有人問啊
ID:260209 發表于 2017-12-11 15:34 | 只看該作者
下載stc-isp-v6058a   在安裝上驅動就可以了
ID:257664 發表于 2017-12-11 15:43 | 只看該作者
在kail里可以 生成hex文件,將hex文件導入到單片機中
ID:105624 發表于 2017-12-11 16:13 | 只看該作者
在KEIL里設置一下生成HEX文件,然后用ISP軟件燒錄進去就可以了,我用的是這個軟件
ID:260248 發表于 2017-12-11 16:46 | 只看該作者
用pz-isp燒錄工具,然后就可以燒進去了
ID:260248 發表于 2017-12-11 16:47 | 只看該作者
雙擊Proteus仿真的單片機,之后就在彈出的編輯原件里面找到program file ,之后點擊找到你做好的單片機能讀取的文件(后綴是.hex)添加進來之后按確定就好了。
ID:260263 發表于 2017-12-11 16:52 | 只看該作者
kill c 生成.hex文件
