樓主: 曉峰殘月
單片機怎么導入程序啊
ID:261799 發(fā)表于 2017-12-14 22:56 | 只看該作者
這個根據具體的開發(fā)平臺確定,一般是通過jtag接口進行程序的調試與燒錄。我們在電腦連接usb電纜,其實是通過轉換器轉換為jtag接口。具體平臺都有對應的操作方法,可以翻看平臺的數據手冊
ID:261820 發(fā)表于 2017-12-15 10:12 來自觸屏版 | 只看該作者
需要下載驅動就好
ID:260998 發(fā)表于 2017-12-15 10:34 | 只看該作者
選中單片機,右鍵,選擇edit properties,然后再 program file  里面導入你寫好的hex文件
ID:260998 發(fā)表于 2017-12-15 10:39 | 只看該作者
先選中單片機,右擊,選edit porperties,然后再 progran file 里面導入你寫好的程序(要hex文件),然后ok .就好了
ID:262276 發(fā)表于 2017-12-16 10:34 | 只看該作者
在軟件里面設置一下下載口以及驅動,然后用下載線和你的單片機相連,在軟件里有一個下載的界面,等下載完成之后就可以了
ID:260044 發(fā)表于 2017-12-16 17:00 來自觸屏版 | 只看該作者
點開單片機,在里面導入
ID:262539 發(fā)表于 2017-12-16 23:53 | 只看該作者
使用燒錄器,將hex程序燒錄到芯片中
ID:262554 發(fā)表于 2017-12-17 02:13 | 只看該作者
有專門的驅動程序
ID:262595 發(fā)表于 2017-12-17 11:32 | 只看該作者
用keil軟件生成hex文件再用STC軟件燒入
ID:262434 發(fā)表于 2017-12-17 13:34 | 只看該作者
先用keil 軟件編程生成.hex文件,然后用燒錄軟件下載程序到單片機中;如果你活了仿真圖,可以在仿真圖里添加.hex文件進行仿真。
ID:260370 發(fā)表于 2017-12-17 14:22 | 只看該作者
在keil中編寫好程序,編譯,生成.hex文件,如果是實物的單片機,就下載一個PZ-ISP普中,用一條USB線連接單片機,打開PZ-ISP,選擇串口的端口“COMXX”  然后打開你的hex文件,加載進去,點擊程序下載燒錄進去就可以了。
如果是仿真的,編譯,生成hex文件,在你的仿真圖的單片機原件中點擊右鍵,選擇加載源程序,把你生成的hex文件加載進去單片機,點擊仿真按鈕就行了。
ID:262642 發(fā)表于 2017-12-17 15:26 | 只看該作者
用燒錄軟件
ID:262697 發(fā)表于 2017-12-17 15:45 | 只看該作者
用stc-isp-15xx-v6.85H燒錄程序
ID:262715 發(fā)表于 2017-12-17 16:15 | 只看該作者
在keil中編寫好程序,然后編譯,生成.hex文件,然后使用stc-isp-15xx-v6.85H,這個燒錄軟件,將.hex文件下載到51單片機中。下載的時候使用一個USB——CH340模塊,將它的讀寫端口和51單片機的讀寫端口交叉對接,就可以導入程序了。
ID:262739 發(fā)表于 2017-12-17 16:52 | 只看該作者
不同的單片機有不同的燒錄方法,不知道你說的是啥MCU
ID:262748 發(fā)表于 2017-12-17 17:34 | 只看該作者
下載器加軟件下載。很簡單。
ID:262778 發(fā)表于 2017-12-17 18:19 | 只看該作者
打開燒錄程序,將編譯后生成的hex程序文件燒進去,中間用link裝置連接
ID:262818 發(fā)表于 2017-12-17 20:04 | 只看該作者
用仿真器下栽進去啊
ID:261237 發(fā)表于 2017-12-17 21:00 | 只看該作者
用開發(fā)板下載或自制最小系統(tǒng)
ID:219416 發(fā)表于 2017-12-17 21:14 | 只看該作者
可以去芯片官網上看看
ID:262830 發(fā)表于 2017-12-17 21:29 | 只看該作者
用usb線連接單片機跟電腦啊  下個普中科技的程序下載器 然后選中程序 下載就行了
ID:215593 發(fā)表于 2017-12-18 18:59 | 只看該作者
用USB轉串口,配合STCISP軟件使用
ID:262424 發(fā)表于 2017-12-18 19:17 | 只看該作者
普中那個軟件蠻好的,簡單明了,下載.hex文件到單片機就好了
ID:207026 發(fā)表于 2017-12-18 19:50 | 只看該作者
stc燒錄進去 就可以了 記得要用hax文件
ID:263319 發(fā)表于 2017-12-18 19:57 | 只看該作者
我記得有那種軟件,讀寫輸入
ID:263319 發(fā)表于 2017-12-18 19:58 | 只看該作者
ID:329300 發(fā)表于 2018-5-14 08:51 | 只看該作者
連接單片機用一個程序下載
ID:328161 發(fā)表于 2018-5-14 09:59 | 只看該作者
先生成hex文件
ID:329364 發(fā)表于 2018-5-14 10:02 | 只看該作者
用普中單片機燒錄軟件  或者STC專用燒程序的軟件
ID:328948 發(fā)表于 2018-5-14 11:33 | 只看該作者
如果是仿真的話,在keilc51中將程序編譯,生成hex文件,然后在proteus中雙擊芯片,選擇program file ,選擇剛才生成的hex文件就行了。如果是開發(fā)板之類的燒錄就需要scpip,然后選擇連接
ID:329508 發(fā)表于 2018-5-14 12:39 | 只看該作者
一般用 stc-isp-15xx-v6.85H 燒入.hex文件。
ID:329553 發(fā)表于 2018-5-14 13:55 來自觸屏版 | 只看該作者
在keil中,下載到單片機
ID:329069 發(fā)表于 2018-5-14 15:25 | 只看該作者
從51官網上下載一個stc-isp,選擇合適的芯片型號,就可以下載了。
ID:332455 發(fā)表于 2018-5-19 00:19 | 只看該作者
在keil里面新建一個文檔再在KEIL里面
ID:332455 發(fā)表于 2018-5-19 00:22 | 只看該作者
再keil里面新建一個文件再在keil里面打開在里面編譯,無錯后然后使用stc-isp-15xx-v6.85H(燒錄軟件)里面的打開文件連上usb
ID:333416 發(fā)表于 2018-5-19 07:04 來自觸屏版 | 只看該作者
在keil4中將程序編譯,生成hex文件,用燒錄軟件下載程序
ID:208262 發(fā)表于 2018-5-19 12:03 | 只看該作者
用編譯軟件生成可下載文件即可
ID:333610 發(fā)表于 2018-5-19 13:28 | 只看該作者
將你的代碼生成.hex文件,燒錄進單片機便可
ID:333626 發(fā)表于 2018-5-19 13:52 | 只看該作者
都帶有燒錄器的
ID:747552 發(fā)表于 2021-2-3 17:14 | 只看該作者
