樓主: 曉峰殘月
單片機怎么導入程序啊
ID:248335 發表于 2017-11-11 14:19 | 只看該作者
燒錄進單片機芯片
ID:240626 發表于 2017-11-11 14:55 | 只看該作者
單片機分為直插跟貼片,直插的燒程序有開發板的話燒錄就會很方便,貼片的只能轉應到覆銅板后,用txd,rxd進行燒錄。這些燒錄都需要stc——isp這個軟件,燒錄的hex文件需要用keil編寫。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:227445 發表于 2017-11-11 15:15 | 只看該作者
hex文件或者Keil
ID:244164 發表于 2017-11-12 00:59 來自觸屏版 | 只看該作者
在keilc51中將程序編譯,生成hex文件,再點一下仿真的芯片位置
ID:248701 發表于 2017-11-12 20:20 | 只看該作者
在keil中編寫好程序,然后編譯,生成.hex文件,然后使用stc-isp-15xx-v6.85H,這個燒錄軟件,將.hex文件下載到51單片機中。下載的時候使用一個USB——CH340模塊,將它的讀寫端口和51單片機的讀寫端口交叉對接,就可以導入程序了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:248754 發表于 2017-11-12 22:31 | 只看該作者
有仿真器 可以在線跑  可以下載程序 不同的單片機不一樣 但是原理是一樣的
ID:250325 發表于 2017-11-17 10:11 | 只看該作者
用keil編寫程序,再用stc燒錄軟件寫進去就可以了
ID:250341 發表于 2017-11-17 10:35 來自觸屏版 | 只看該作者
用仿真器燒寫進去就可以了
ID:250345 發表于 2017-11-17 10:44 | 只看該作者
硬件燒錄的話,就用STC-ICP,這是一個超強的STC單片機燒錄軟件工具箱,就是給STC單片機下載程序的
軟件燒錄的話,雙擊proteus中的單片機,選擇keil生成的hex文件就行了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:247257 發表于 2017-11-17 13:51 | 只看該作者
生成.hex文件,使用燒錄器講其燒錄進單片機就可以了
ID:250398 發表于 2017-11-17 14:02 | 只看該作者
keil 編譯然后用軟件燒錄
ID:250416 發表于 2017-11-17 14:56 | 只看該作者
用什么平臺,方法很多
ID:250435 發表于 2017-11-17 15:32 | 只看該作者
一般用ISP就可以了..
ID:30346 發表于 2017-11-17 16:15 | 只看該作者
單片機燒錄方法需要根據具體的芯片類型來定,但都需要燒錄器,例如STM8S103使用ST-LINK,將程序編譯好后生成hex或S19文件,然后用燒錄器下載程序即可。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:114814 發表于 2017-11-30 19:10 | 只看該作者
燒錄器 燒啊
ID:255877 發表于 2017-11-30 21:06 | 只看該作者
在軟件里編寫好  用專用的連接線下載呀
ID:249808 發表于 2017-12-2 15:19 | 只看該作者
看你是哪個單片機,比如51的直接用串口下載就行了!像PIC或ST的要用專門的下載器才行!
ID:256548 發表于 2017-12-2 19:03 | 只看該作者
不同的芯片廠商會提供燒錄程序,根據你用的芯片決定,去廠商官網找教程,廠商官網肯定也有論壇,總之要去廠商官網。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:256562 發表于 2017-12-2 19:30 | 只看該作者
開發板
開發板下載
ID:256564 發表于 2017-12-2 19:31 | 只看該作者
不是用哪個magic什么的嗎
ID:256564 發表于 2017-12-2 19:33 | 只看該作者
用一個magic什么什么的程序吧
ID:256564 發表于 2017-12-2 19:34 | 只看該作者
用keil
ID:256568 發表于 2017-12-2 19:34 | 只看該作者
你要看是什么單片機,是51還是STM32
ID:256569 發表于 2017-12-2 19:42 | 只看該作者
你得用一個STC-isp  的東西才可以的
ID:256589 發表于 2017-12-2 20:25 | 只看該作者
用下載線下載進去
ID:245447 發表于 2017-12-2 21:10 | 只看該作者
你的是什么型號啊?不同型號差異很多的
ID:256632 發表于 2017-12-2 22:00 | 只看該作者
keil 中可以直接添加 一個C文件的,
ID:256633 發表于 2017-12-2 22:11 | 只看該作者
使用STC軟件燒寫
ID:209379 發表于 2017-12-2 23:07 | 只看該作者
編譯生成HEX文件,然后用燒寫工具燒寫進去
ID:256652 發表于 2017-12-2 23:08 | 只看該作者
這看你用什么單片機了,比如51吧,用PZISP自動下載軟件(藍色寫著普中的),進去之后點擊打開文件,就可以燒寫了。注意選擇高低速,波特率有些會自動調整。哦對了,文件記得生成hex形式,有問題再問我
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:256652 發表于 2017-12-2 23:16 | 只看該作者
這要看你用什么單片機了,以51為例,一半開發板就用的isp(藍色寫著普中),買開發板自帶光盤里都有的,記得先轉成hex文件再燒寫
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:254460 發表于 2017-12-3 13:20 | 只看該作者
串口下載啊
ID:254460 發表于 2017-12-3 13:21 | 只看該作者
使用STC的下載軟件
ID:255476 發表于 2017-12-3 16:58 | 只看該作者
下載串口驅動,上網下載燒錄軟件就可以完成燒錄了。
ID:252719 發表于 2017-12-3 19:05 | 只看該作者
第一,要知道你手上的是什么單片機。第二,去下載它的數據手冊。第三,去網上買個燒寫器。第四,將燒寫器與單片機安手冊上的正確連接方法連好。第五,用你買的燒寫器匹配的軟件導入一個.hex文件就ok了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:256896 發表于 2017-12-3 20:00 | 只看該作者
什么單片機?
ID:256932 發表于 2017-12-3 21:15 | 只看該作者
第一個按鈕 那里就有打開
ID:256935 發表于 2017-12-3 21:24 | 只看該作者
1.打開所要導入源文件的功能塊,在LAD/STL/FBD編輯窗口中選擇菜單FILE-->Generate Source...,輸入源文件名,選擇要導入的塊,點擊OK.后就可以在工程管理器里面的SOURCE項下找到剛才生成的源文件.打開即可   2.首先在工程管理器里面的SOURCE項建立一個源文件(打開SOURCE項,菜單:INSERT-->S7 SOFTWARE-->STL SOURCE).打開,菜單:INSERT-->BLOCK,在打開的界面選擇需要導入的塊.結果同上
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:256957 發表于 2017-12-3 22:04 | 只看該作者
首先,我們要把硬件連接好,把板子插到我們的電腦上,打開設備管理器查看所使用的 是哪個  COM下載軟件列出了  5  個步驟:第一步,選擇單片機型號,我們現在用的單片機型號是 STC89C52RC ,這個一定不能選錯了;第二步,點擊“打開程序文件”,找到我們剛才建立工 程的那個  lesson2  文件夾,找到  LED.hex  這個文件,點擊打開;第三步,選擇剛才查到的  COM 口,波特率使用默認的就行;第四步,這里的所有選項都使用默認設置,不要隨便更改,有 的選項改錯了以后可能會產生麻煩。第五步,因為  STC  單片機要冷啟動下載,就是先點下載, 然后再給單片機上電,所以我們先關閉板子上的電源開關,然后點擊“ Download/ 下載”按鈕, 等待軟件提示你請上電后,如圖  2-23  所示,然后再按下板子的電源開關,就可以將程序下載  口,如圖  2-21  所示,找到“ USB-SERIAL CH340(COM5) ”這一項,這里最后的 數字就是開發板目前所使用的  COM  端口號
admin + 50 回帖助人的獎勵!
