查看: 4758|回復: 0
pads2007增加重復使用電路(Add Reuse
ID:90228 發表于 2015-9-29 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        1. 點擊工具盒上的ECO 圖標,對彈出的ECO Options 窗口點擊OK 按鈕。
         2. 在ECO 彈出的工具條中選擇Add Reuse 圖標,這時將彈出一個Add
            Reuse 對話框,選擇你需要增加的Reuse 模塊reuse1.reu,點擊打開按鈕。在彈出
            的對話框中,選擇確定按鈕。
        3. 這時將彈出Reuse Properties 對話框,在Designntor Preferences 項下你可以
            選擇Same or Next Higher。你也可以選擇一個比如以100 起始的元件標注序號(Start
            at),或者增加一個前綴、后綴(Add Suffix、Add Prefix)等等,以便區別于原有PCB
            的器件序號。
        4. 點擊OK 按鈕,提示你增加了一個Reuse,是否顯示報告,報告提示你增
            加的Reuse 各方面信息,例如增加的元件及序號,以及網絡等信息。
