查看: 9307|回復: 3
protel99se 畫PCB板圖的關鍵步驟
ID:159395 發表于 2017-1-3 19:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
先新建兩個文件,一是SCH文件,二是PCB文件。然后打開SCH文件,加載SCH零件庫。把要用到的SCH零件如果庫中沒有,在庫中先畫好,先不要畫SCH電路圖。打開PCB文件,加載要用到的PCB庫,如果庫中沒有要用的PCB零件,就要先畫好PCB文件。對比SCH庫中的零件與PCB庫中的零件引腳是否相同,SCH庫中零件的引腳號(不是引腳名),一定要和PCB庫中零件的標號相同,如果不同,就要把兩者改成一樣。上述準備工作作好后,才能畫SCH電原理圖。畫SCH電路圖時,一定要注意填寫封裝號,還要注意檢查你的SCH庫中是否有這個零件的封裝號,如果沒有,就要先畫好。SCH電路圖畫好后,就可以點擊SCH中design----更新PCB按鈕了,在彈出的更新design對話框中一定要把generate compenent class for all schematic 前面的對勾去掉。把SCH窗口換到PCB窗口,此時可能看不到零件,點擊view----fit board就可以看到一堆零件了。然后就可以在KEEP OUT層畫板子邊框,手動布局,自動布線了。
SCH零件的腳名可以隨便取名,但腳號必須和PCB庫中腳的標號相同。當SCH庫中零件與PCB庫中零件引腳號不相同時,改SCH庫中零件引腳號,不要改PCB庫中零件腳號。
全局編輯零件的封裝號:在SCH中,點擊一個零件-----點擊GLOBAL彈出3聯框-----在中間框LIB REF庫基準中填寫SCH庫里零件的名稱-----在最右聯填寫要改的封裝號-----OK
在PCB繪畫時,左下角是絕對原點,一般在絕對原點畫PCB圖,點擊編輯-----origin----set:點擊左鍵設定新的原點,點擊reset,恢復到絕對原點。在SCH圖中更新PCB時,如果看不到PCB圖中的零件,點擊:視圖----fit board ,就可以看到零件了。
怎樣改PCB圖中某條線的寬度:在PCB圖中雙擊某條線彈出track屬性對話框-----單擊GLOBAL彈出三聯對話框------在最左欄頂部改變線寬度值------在中間欄NET框寫same-----在左側欄頂部的寬度前選中打對勾------OK------提示你這個網絡中包含的幾段數改變了寬度。
檢查SCH與PCB圖中零件的封裝是否不一致:在SCH圖,點擊設計-----更新PCB-------在彈出的更新設計對話框的左下角------點擊預覽改變-------如果有錯誤就會在這里顯示出來。  布線時按小數字鍵盤的花鍵,可放置過孔同時改變走線的頂層與底層。
PCB99SE 單擊編輯-----CHANGE----鼠標變成十字-----對準某個零件單擊選中這個零件------編輯改變這個零件的屬性。
設置PCB的邊框用機械層4來畫,不要用機械層1來畫。
ID:272670 發表于 2018-1-8 10:32 | 只看該作者
學習學習,最近正在畫PCB圖
ID:279740 發表于 2019-12-20 19:13 | 只看該作者
我想學怎樣畫PCB電路板
ID:776087 發表于 2020-6-11 15:46 | 只看該作者
知了2018 發表于 2019-12-20 19:13
我想學怎樣畫PCB電路板
有原理圖的畫,PCB很好畫,網上有太多教程了
