查看: 4366|回復: 0
分析電路的四大常用方法
ID:156167 發表于 2018-1-5 17:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  電子電路圖用來表示實際電子電路的組成、結構、元器件標稱值等信息。通過電路圖可以知道實際電路的情況。這樣我們在分析電路時,就不必把實物翻來覆去地琢磨,而只要拿著一張圖紙就可以了。在設計電路時,也可以從容地紙上或電腦上進行,確認完善后再進行實際安裝,通過調試、改進,直至成功。我們更可以應用先進的計算機軟件來進行電路的輔助設計,甚至進行虛擬的電路實驗,大大提高工作效率。
  給大家總結了四大常用的分析電路的方法,以及每種方法適合的電路類型和分析步驟。
  1、時間常數分析法
  時間常數分析法主要用來分析R,L,C和半導體二極管組成電路的性質,時間常數是反映儲能元件上能量積累快慢的一個參數,如果時間常數不同,盡管電路的形式及接法相似,但在電路中所起的作用是不同的。常見的有耦合電路,微分電路,積分電路,鉗位電路和峰值檢波電路等。
  2、頻率特性分析法
  頻率特性分析法主要用來分析電路本身具有的頻率是否與它所處理信號的頻率相適應。分析中應簡單計算一下它的中心頻率,上下限頻率和頻帶寬度等。通過這種分析可知電路的性質,如濾波,陷波,諧振,選頻電路等。
  3、直流等效電路分析法
  在分析電路原理時,要搞清楚電路中的直流通路和交流通路。直流通路是指在沒有輸入信號時,各半導體三極管、集成電路的靜態偏置,也就是它們的靜態工作點。交流電路是指交流信號傳送的途徑,即交流信號的來龍去脈。
  在實際電路中,交流電路與直流電路共存于同一電路中,它們既相互聯系,又互相區別。
  直流等效分析法,就是對被分析的電路的直流系統進行單獨分析的一種方法,在進行直流等效分析時,完全不考慮電路對輸入交流信號的處理功能,只考慮由電源直流電壓直接引起的靜態直流電流、電壓以及它們之間的相互關系。
  直流等效分析時,首先應繪出直流等效電路圖。繪制直流等效電路圖時應遵循以下原則:電容器一律按開路處理,能忽略直流電阻的電感器應視為短路,不能忽略電阻成分的電感器可等效為電阻。取降壓退耦后的電壓作為等效電路的供電電壓;把反偏狀態的半導體二極管視為開路。
  4、交流等效電路分析法
  交流等效電路分析法,就是把電路中的交流系統從電路分分離出來,進行單獨分析的一種方法 。
  交流等效分析時,首先應繪出交流等效電路圖。繪制交流等效電路圖應遵循以下原則:把電源視為短路,把交流旁路的電容器一律看面短路把隔直耦合器一律看成短路。
