查看: 7431|回復: 4
PCB設計制作封裝的詳細步驟(藍牙音箱案例實操圖)
ID:156167 發表于 2018-7-6 09:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文以藍牙音箱為案例詳細講解PCB設計中焊盤設計和放置
建封裝步驟:確定封裝類型-焊盤設計-放置焊盤-添加安裝外框-添加絲印-添加器件擺放區域-添加文字信息
一、確定封裝類型
根據提供規格書和器件規格型號確定封裝類型
1、完整的規格型號(三視圖)
2、規格書的參數
二、建立焊盤設計
1.首先打開Pad Designer,更改單位—milimeter
2.點擊layer,根據如下步驟
Regular Pad(規則焊盤),Thermal relief(花焊盤,熱風焊盤),Antipad(反焊盤)
3.將 soldermask/pastemask層的參數與begin layer層面一樣,
   soldermask 層面焊盤會比實際焊盤大0.1mm
4.將文件保存,命名規范需注意:貼片/通孔+類型+寬(小數點用d表示)x長+單
四、放置焊盤
1.新建一個package symbol
2.將路徑更改成pad的放置路徑
3.devpath/padpath/psmpath三個路徑都需要更改成一樣
4. setup—design parameter ,將單位更改成millimeter,顯示原點
5. 更改格點,setup—grids選用0.254,如右圖
6.在layout菜單下,進入pin的命令
如下參數進行修改
7.在提示框輸入坐標 x 0 0 點擊回車,如右圖效果圖
8.在edit—text命令下,更改pin  number
將原點更改到所有pin的中心即可
以上即為本期講解內容,下期繼續講解封裝建立的剩余操作步驟,關注快點兒學院訂閱號了解更多PCB設計專業知識。
ID:761902 發表于 2020-9-28 15:49 | 只看該作者
正在學習這方面的知識,謝謝了
ID:761902 發表于 2020-10-30 10:10 | 只看該作者
請問你這個實在那個軟件中的設計?
ID:63317 發表于 2020-12-2 08:48 | 只看該作者
正在學習這方面的知識,謝謝了
ID:880521 發表于 2021-1-25 22:56 來自觸屏版 | 只看該作者
可以載入autocad文件嗎?
