查看: 6384|回復: 1
PCB設計藍牙音箱實操案例│結構要素圖內容及導入步驟
ID:156167 發表于 2018-7-24 11:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PCB設計藍牙音箱實操過程詳細講解,以藍牙音箱為案例將PCB設計基礎知識融進實際案例中,通過操作過程講解如何導入結構要素圖,簡單明了,高效學習
本期學習重點:
1. 導入結構圖的內容
2. 導入結構要素圖的操作方法
3. 原點坐標的更改
本期學習難點:
1. 導入結構圖的層面
一、結構要素圖文件中的標注內容
結構要素圖上需準確標注以下內容:
(1) PCB厚度范圍;
(2) PCB板外形尺寸(包含結構所需要的倒角、凹凸槽、內部開窗等);
(3) 連接性器件的定位(包含LED、網口/串口、光口、同軸連接器、電源開關、電源插座、復位開關、背板連接器、導套/導銷等和其它研發認為需要標注的器件);
(4) PCB安裝孔的位置、孔徑要求、器件的限高及禁布要求(禁止布放器件或禁止布線的區域有明顯標志并有相應的文字說明);
(5) 拉手條安裝所涉及的孔位置、孔徑要求及其禁布區的要求(禁止布放器件或禁止布線的區域有明顯標志并有相應的文字說明);
(6) 拉手條裝配后接觸PCB板面的禁布區要求;
(7) 插板式PCB需要標出上下插槽的高度范圍等
備注:此處的結構圖是用auto CAD 打開,可打開也可直接導入到 pcb 里面去查看
二、結構要素圖的導入步驟
File→Import →Dxf 出現如下圖所示對話框:正確選擇相關參數信息
1、導入DXF文件的位置。
2、DXF文件的單位,一般選擇MM
3、勾選 Use  default  text  table選項
4、勾選 Incremental  addition選項
5、Layer conversion  file,默認、不做修改
6、點擊Edt/View layers...并進行編輯。
結構要素圖導入到pcb里面重點關注單位設置、subclass層面的定義。
圖 ,在第三步中new subclass 處新建一個層面:dxf-xxxx(日期),依次完成步驟,導入即可
三、更改原點坐標
點擊Setup菜單,第一項命令Design Parameter,如下截圖Design ,在Move origin設置項中填寫結構要素圖原點的坐標(X,Y)。
原點顯示開關: Setup—desgin parameter — design中,構選display origin-ok
下期預告:轉換板框方法及手動添加板框方法,請同學們持續關注【快點兒PCB學院】
ID:885797 發表于 2021-7-28 11:28 | 顯示全部樓層
用AD的話直接就能導進去CAD文件
