只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4203|回復(fù): 2
SL3038 150V恒壓芯片 60V 72V 90V開(kāi)關(guān)型降壓IC 外置MOS管
1.方案名稱(chēng):150V降壓恒壓IC 12v 5A大電流
2.方案品牌:森利威爾電子有限公司
3.方案規(guī)格:SOP-8
4.方案簡(jiǎn)介:SL3038是一款支持寬電壓輸入的開(kāi)關(guān)降壓型DCDC控制器,最高輸入電壓可超過(guò)150V。SL3028具有低待機(jī)功耗,高效率,低紋波,優(yōu)異的母線電壓調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率等特性。支持大電流輸出,輸出電壓可高達(dá)10A以上。
SL3028同事支持輸出恒壓和輸出恒流功能。通過(guò)設(shè)置CS電阻可設(shè)置輸出恒流值。通過(guò)設(shè)置FB1.FB2引腳的分壓電阻可設(shè)置輸出恒壓值。
SL3028采用固定頻率的PWM控制方式,典型開(kāi)關(guān)頻率為140KHz。輕載時(shí)會(huì)自動(dòng)降低開(kāi)關(guān)頻率以獲得高的轉(zhuǎn)換效率。
SL3028 內(nèi)部集成軟啟動(dòng)以及過(guò)溫保護(hù)電路,輸出短路保護(hù),限流保護(hù)等功能,提高系統(tǒng)可靠性。
5.方案特點(diǎn)和適用范圍:
輸出電壓范圍:8-150V
輸出電壓從5V到30V可調(diào)
支持輸出恒壓恒流
支持輸出12V/10A,5V/3.1A
高效率:高達(dá)96%
工作頻率 140KHz
低待機(jī)功耗
內(nèi)置過(guò)溫保護(hù)
內(nèi)置軟啟動(dòng)
內(nèi)置輸出短路保護(hù)
內(nèi)置VDD穩(wěn)壓管
應(yīng)用
 車(chē)充、電池充電
 恒壓源
 電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、電瓶車(chē)
 扭扭車(chē)、卡車(chē)
典型應(yīng)用電路圖
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:447463 發(fā)表于 2022-11-28 21:38 | 只看該作者
正需要這類(lèi)模塊的資料,感謝樓主
ID:447463 發(fā)表于 2022-11-28 21:40 | 只看該作者
太好了,正需要這類(lèi)
