查看: 1377|回復: 5
開關電源電路不換變壓器調整輸出問題
這個電源輸出是22V0.6A左右,有沒有不換變壓器把輸出調整到1A的辦法
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:301191 發表于 2024-12-18 02:43 | 只看該作者
頂一下
ID:277239 發表于 2024-12-18 08:51 | 只看該作者
你先看下變壓器的線圈支持輸出1A不
看變壓器的數據手冊
ID:1133081 發表于 2024-12-18 10:46 | 只看該作者
這個電源輸出端沒有電壓反饋電路也就是不能穩壓,只適用于相對固定的負載。當負載電流增大后輸出電壓會隨之下降。如果高頻變壓器設計有一定量的冗余可以增大負載電流試試。只要驅動芯片和高頻變壓器表面不超過80度就可以。
ID:1082098 發表于 2024-12-20 09:02 | 只看該作者
好的好的謝謝大家,變壓器參數是夠的,改了取樣電阻參數能輸出1A,但是實驗時候變壓器明顯發熱嚴重,考慮余量還是換了變壓器
