ICW108A專為高性價比 AC/DC 轉換器設計。在 85V-265V 的寬電壓范圍內提供高達 5W 的連續輸出功率。優化的高合理性的電路設計結合高性能價格比的雙極型制作工藝,最大程度上節約了產品的整體成本。該電源控制器可工作于典型的反激電路拓撲中,構成簡潔的 AC/DC 轉換器。IC 內部的啟動電路被設計成一種獨特的電流吸入方式,可利用功率開關管本身的放大作用完成啟動,這顯著地降低了啟動電阻的功率消耗;而在輸出功率較小時IC 將自動降低工作頻率,從而實現了極低的待機功耗。在功率管截止時,內部電路將功率管反向偏置,直接利用了雙極性晶體管的 CB 高耐壓特性,大幅提高功率管的耐電壓能力直到 700V 的高壓,這保證了功率管的安全。IC 內部還提供了完善的防過載防飽和功能,可實時防范過載、變壓器飽和、輸出短路等異常狀況,提高了提高了電源的可靠性。
特點
內置 700V 高壓功率開關管,極少的外圍器件
鎖存脈寬調制,逐脈沖限流檢測
低輸出降頻功能,無輸出功耗可低于 0.25W
內建斜坡與反饋補償功能
獨立上限電流檢測控制器,實時處理控制器的過流、過載
關斷周期發射極偏壓輸出,提高了功率管的耐壓
內置具有溫度補償的電流限制電阻,精確電流限制
內置熱保護電路
利用開關功率管的放大作用完成啟動,啟動電阻的功耗減少 10 倍以上
極少的外圍元器件
低啟動和工作電流
VCC 過壓自動限制
寬電壓輸出功率可達 3.8W, 窄電壓輸出功率可達 4.5W 以上
應用領域
便攜式適配器 (如旅行充電器、外置電源盒等)
輕巧時尚型移動設備供電器(如 MP3、WALKMAN 等)
