查看: 6694|回復: 3
人體感應報警單片機源程序
ID:171810 發表于 2017-6-17 00:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
人體感應模塊,當人體靠近感應區時,燈就閃爍,很簡單,人體感應模塊就相當于開關,直接看做開關控制燈閃爍。
  1. #include<reg52.h>
  2. #define  uint  unsingned int
  3. #define  uchar unsingned  char
  4. sbit IR=P1^0;//定義溫度傳感器端口。
  5. sbit LED1=P1^1;//定義LED燈端口。
  6. void delay (unsigned int x)
  7. {
  8.   unsigned int y;
  9.   for(y=0;y<x;y++);
  10.   }    //定義時間變量。
  11.   void main()
  12.   {
  13.     while(1)
  14.     {
  15.      if(IR==1)
  16.      {
  17.         LED1=0;
  18.         delay(5000);
  19.         LED1=1;
  20.         delay(5000);
  21.         }
  22.    }
  23. }
人體感應報警.rar (22.02 KB, 下載次數: 59)
ID:99130 發表于 2017-8-9 17:23 | 只看該作者
用溫度傳感器怎么感應到人體???難道是觸摸使溫度上升嗎??下載了程序,里面沒有相關定義
ID:880867 發表于 2021-3-5 21:39 | 只看該作者
代碼就一點,給我牙驚掉了
ID:880867 發表于 2021-3-5 21:40 | 只看該作者
越快樂越墮落 發表于 2017-8-9 17:23
他好像就是表達人體傳感器,口誤吧,這代碼有用嗎
