查看: 8647|回復(fù): 7
請諸位看一下我對于三極管作為開關(guān)使用時,基極限流電阻的計(jì)算思路是否正確。
ID:154301 發(fā)表于 2017-4-13 20:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
題目兩個并聯(lián)的0.5mmLED交通燈并聯(lián)后接在單片機(jī)的p2口上,使用S8550通過低電平控制LED的亮滅。已知S8550放大倍數(shù)為331,要求飽和時負(fù)載通過的電流為10m。
               答:由題意知,10/331=0.03mA=30uA,即當(dāng)基極電流大于30uA即可飽和。故限流電阻臨界值為(5V-0.7V/0.06mA=71.6k,即當(dāng)基極電阻小于71.6k時,三極管即處于飽和狀態(tài)。
     又因STC89C52單個IO口(P0口除外)允許的最大灌電流為6mA,故限流電阻的最小值為(5-0.7/6mA=716 ohm
      綜上,故可取限流電阻716 ohm 至71.6k
        請問這樣計(jì)算參數(shù)正確嗎?
ID:169193 發(fā)表于 2017-4-14 23:23 | 只看該作者
一般led的限流電阻510歐-1k就可以啦
ID:137994 發(fā)表于 2017-4-14 22:17 | 只看該作者
完全沒問題。
ID:146492 發(fā)表于 2017-4-14 22:07 | 只看該作者
理論是在理想狀態(tài)下進(jìn)行的初設(shè),使用到實(shí)際的過程中,需要考慮的因素更加復(fù)雜,如溫度,濕度,線路磁感,寄生電容,線阻等等。
ID:66137 發(fā)表于 2017-4-14 21:21 | 只看該作者
我有點(diǎn)不明白你的  ”限流電阻臨界值為(5V-0.7V)/0.06mA=71.6k,即當(dāng)基極電阻小于71.6k時,三極管即處于飽和狀態(tài)”。  里面中的0.06ma是怎么得來的,你計(jì)算的限流電阻應(yīng)該是屬于三極管基極上的吧,這個電阻一般都是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)用4.7K至10K的電阻,也不重要,其實(shí)你該計(jì)算的是串聯(lián)在2個LED上面的那個電阻,那個才是決定你負(fù)載的電流是否是10Ma的。這是我個人的看法。
ID:111634 發(fā)表于 2017-4-14 19:37 | 只看該作者
8550是中功率管,用于驅(qū)動LED是一種浪費(fèi),用9012即可。限流電阻取值一般根據(jù)經(jīng)驗(yàn)取10k,小于1k或大于20k均不妥。
ID:188278 發(fā)表于 2017-4-14 13:54 | 只看該作者
計(jì)算是對的,一般這個限流電阻用10K-20K的就可以了。
ID:188278 發(fā)表于 2017-4-14 07:40 | 只看該作者
這樣計(jì)算是對的,一般這個限流電阻用10K的就可以了。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
