查看: 4143|回復: 1
buck電路
ID:211505 發表于 2017-6-15 13:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.buck電路的原理
降壓式變換電路(Buck電路)
一、     BUCKfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg
開關導通時等效電路 開關關斷時等效電路
二、等效的電路模型及基本規律file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
(1)從電路可以看出,電感L和電容C組成低通濾波器,此濾  波器設計 的原則是使 us(t)的直流分量可以通過,而抑制 us(t) 的諧波分量通過;電容上輸出電壓 uo(t)就是 us(t) 的直流分量再附加微小紋波uripple(t) 。
(2)電路工作頻率很高,一個開關周期內電容充
          放電引起的紋波uripple(t) 很小,相對于電容上
輸出的直流電壓Uo有:file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg 電容
          上電壓宏觀上可以看作恒定。
     電路穩態工作時,輸出電容上電壓由微小的紋波和較大的直流分量組成,宏觀上可以看作是恒定直流,這就是開關電路穩態分析中的小紋波近似原理。
(3)一個周期內電容充電電荷高于放電電荷時,電容電壓升高,導致后面周期內充電電荷減小、放電電荷增加,使電容電壓上升速度減慢,這種過程的延續直至達到充放電平衡,此時電壓維持不變;反之,如果一個周期內放電電荷高于充電電荷,將導致后面周期內充電電荷增加、放電電荷減小,使電容電壓下降速度減慢,這種過程的延續直至達到充放電平衡,最終維持電壓不變。
       這種過程是電容上電壓調整的過渡過程,在電路穩態工作時,電路達到穩定平衡,電容上充放電也達到平衡,這是電路穩態工作時的一個普遍規律。
(4)開關S置于1位時,電感電流增加,電感儲能;而當開關S
  置于2位時,電感電流減小,電感釋能。假定電流增加量大于
  電流減小量,則一個開關周期內電感上磁鏈增量為:    file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
        此增量將產生一個平均感應電勢:file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
        此電勢將減小電感電流的上升速度并同時降低電感電流的
下降速度,最終將導致一個周期內電感電流平均增量為零;一
個開關周期內電感上磁鏈增量小于零的狀況也一樣。
        這種在穩態狀況下一個周期內電感電流平均增量(磁鏈平
均增量)為零的現象稱為:電感伏秒平衡。
          這也是電力電子電路穩態運行時的又一個普遍規律。
三、電感電流連續工作模式(CCM)下穩態工作過程分析
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
ID:56665 發表于 2019-7-2 08:19 | 顯示全部樓層
沒有電路圖說明,看起來很糊涂。
