在此之前我們先來(lái)了解一下帶通濾波和帶阻濾波。我們都知道每個(gè)信號(hào)是不同頻率不同幅值正弦波的線性疊加,為了方便直接得觀察到這種現(xiàn)象,就有了頻譜分析(FFT),頻譜分析就是將信號(hào)中不同頻率不同幅值的正弦波表示出來(lái)。頻譜分析的橫坐標(biāo)是頻率,縱坐標(biāo)是幅值,這樣就可以在頻譜分析中看出組成一個(gè)信號(hào)的多個(gè)正弦波的性質(zhì)(頻率和幅值)。如圖1,上部分是時(shí)域的波形,下部分是頻域中的波形。帶阻濾波和帶通濾波針對(duì)的是頻域下的頻率,如果要將某個(gè)頻率范圍內(nèi)的信號(hào)去除掉,我們就要用到帶阻濾波,只需在FIR數(shù)字濾波界面輸入要去除的頻率范圍,點(diǎn)擊SET,便會(huì)將這一頻率范圍內(nèi)的波形去除掉。帶通濾波則相反,它會(huì)留住在所選頻率范圍內(nèi)的信號(hào)。即讓頻率范圍內(nèi)的信號(hào)通過(guò)不被濾除,所以稱它為帶通濾波。
2021-2-4 16:14 上傳
圖1.信號(hào)的時(shí)域波形和頻域波形 現(xiàn)在我們來(lái)看在LOTO示波器上位機(jī)上如何使用FIR數(shù)字濾波功能。在上位機(jī)右邊會(huì)有一個(gè)綠色的FIR按鍵,如圖2。右擊之后會(huì)彈出一個(gè)調(diào)試窗口,窗口右側(cè)第一行數(shù)據(jù)是當(dāng)前采樣率,下一行是FFT采樣點(diǎn)數(shù),然后是頻率的分辨率,如圖3。Band-Pass是帶通濾波設(shè)置框,F(xiàn)l是允許通過(guò)信號(hào)的最低頻率,F(xiàn)U是允許通過(guò)信號(hào)的最高頻率。Band-Stop是帶阻濾波設(shè)置框,F(xiàn)1是要濾除信號(hào)的最低頻率,F(xiàn)2是濾除信號(hào)的最高頻率,在F1-F2頻率范圍內(nèi)的信號(hào)都會(huì)被濾除掉。
2021-2-4 16:14 上傳
2021-2-4 16:14 上傳
圖2.FIR按鍵位置 圖3.數(shù)字濾波調(diào)試窗口 FIR數(shù)字濾波功能默認(rèn)是不開啟的。現(xiàn)在我們舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子,在通道A上輸入一個(gè)1KHZ的標(biāo)準(zhǔn)方波,啟用濾波功能。 帶通濾波可以將Fl默認(rèn)選成零,其實(shí)就是一個(gè)低通濾波,它只限制上限頻率。然后如果反過(guò)來(lái),F(xiàn)u選擇很大,比帶寬還高,那它就是一個(gè)高通濾波。兩個(gè)頻率都選,它就是帶通濾波,這可以涵蓋三種情況。 現(xiàn)在這是1KHZ的方波,默認(rèn)用帶通濾波,上限頻率設(shè)成1兆,然后把A、B通道都選上,點(diǎn)擊set,就開始濾波了,但是這是一個(gè)低通濾過(guò),從直流一直到一兆(1000k)的頻率范圍內(nèi)的信號(hào)都保留,比一兆高的頻率信號(hào),就被濾除掉了。現(xiàn)在波形沒(méi)什么變化,其實(shí)是因?yàn)樵瓉?lái)的信號(hào)本身只有1k,而濾波保留了0-1兆范圍內(nèi)的信號(hào),所以看不出來(lái)太多效果。那我們將上限頻率選為10k,濾波后的波形如圖4所示,上限頻率選為2K,濾波后的波形如圖5所示,完全變成正弦波了,一個(gè)方波,當(dāng)我們把它的低通設(shè)到只有2k以內(nèi)的頻率可以通過(guò)的話,它就是一個(gè)正弦波。
2021-2-4 16:14 上傳
圖4.低通上限頻率為10K的濾波波形
2021-2-4 16:14 上傳
圖5.低通上限頻率為2K的濾波波形
現(xiàn)在我們將上限頻率設(shè)的高一些,設(shè)到40k、400k分比對(duì)應(yīng)下圖
2021-2-4 16:14 上傳
圖6.上限頻率是40K的濾波波形
2021-2-4 16:14 上傳
圖7.上限頻率是400K的濾波波形
剛開始是一個(gè)正弦波,這算是一個(gè)基波,和上面濾波的順序是反過(guò)來(lái)的, 可以看到,它疊加了另一個(gè)正弦波的時(shí)候、疊加了三次諧波的時(shí)候、疊加了五次諧波、9次、11次,它的諧波多了以后,會(huì)越來(lái)越逼近方波 數(shù)字濾波有一個(gè)作用是濾波,去掉噪聲,另一個(gè)是去掉一個(gè)信號(hào)里面特定的頻率成分,還有一種是帶寬限制,就是示波器上用的帶寬限制。 關(guān)于去除噪聲,我們現(xiàn)在舉個(gè)例子,我們故意輸入一個(gè)有噪聲的波形,它本來(lái)是一個(gè)純凈的正弦波,可能在環(huán)境中受影響或者是它的接地受到干擾也有可能是電磁輻射,總之它會(huì)有一個(gè)很高的噪聲。我們以前處理這種噪聲,我們用高分辨率模式就好,選高分辨率模式可以起到濾波的作用。現(xiàn)在是峰峰值模式,該模式下的波形是最真實(shí)的樣子,我們現(xiàn)在利用FIR數(shù)字濾波功能,濾掉信號(hào)中的雜波。 打開FIR按鍵,我們看數(shù)字濾波,首先要選一些參數(shù), 但是我們并不知道選什么參數(shù),我們只知道原始信號(hào)的頻率是1KHZ,上面疊加了一些別的頻率的噪聲。此時(shí)我們可以借助FFT功能 ,打開頻譜分析,你可以看到B通道黃色這邊會(huì)有一個(gè)1k的基波,它為什么會(huì)有噪聲呢?我們看到在后面在不同的頻率點(diǎn)上會(huì)有一些干擾,為了方便觀察,我們用對(duì)數(shù)軸,如圖8.
2021-2-4 16:14 上傳
圖8. 頻譜分析的對(duì)數(shù)顯示 可以看到,大概從56k開始,到327k ,這些就是疊加在原始信號(hào)上面的高頻噪聲,那我們要去濾波的話,我們可以選擇在20k的位置,20k以后的所有的頻譜分量我們?nèi)坎灰驗(yàn)檫@些我們認(rèn)為是噪聲。那我們做一個(gè)20k的低通濾波就好了,帶通濾波從0-20K,點(diǎn)擊設(shè)置,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)噪聲都被濾掉了,如圖9.
2021-2-4 16:14 上傳
圖9. 低通濾波示意圖 這就是能測(cè)到的雜波分量的濾波,但是對(duì)于示波器測(cè)不到的雜波信號(hào)怎樣處理呢?下面我們來(lái)討論帶寬限制,我們選一個(gè)時(shí)間檔位,這時(shí)候,采率是12.5兆,根據(jù)香農(nóng)采樣定理,6兆以上的信號(hào)我們是測(cè)不到的,但是6兆以上的噪聲有可能會(huì)對(duì)原始信號(hào)有影響,那我其實(shí)就把帶寬限制到6兆,就會(huì)有一個(gè)0-6兆的低通濾波,保證在能測(cè)到的信號(hào)范圍內(nèi)進(jìn)行分析。這樣就可以做到帶寬限制。臺(tái)式的示波器,它的帶寬限制可能只有幾個(gè)選項(xiàng),二十兆的帶寬限制或一百兆的帶寬限制。我們LOTO示波器可以用FIR數(shù)字濾波的功能選不同的帶寬系數(shù)。 現(xiàn)在我們來(lái)看帶阻濾波的功能,打開FFT頻譜分析,我們明確地知道噪聲的范圍,大概是600K到5000K之間,如圖10所示,那我們就用帶阻濾波把600k到5000K之間的信號(hào)濾掉。
2021-2-4 16:14 上傳
圖10.帶阻濾波操作示意圖 這就是帶阻濾波,把想要去除的頻率范圍內(nèi)的信號(hào)濾掉。濾波后的波形如圖11
2021-2-4 16:14 上傳
圖11. 帶阻濾波效果圖 再來(lái)看最后一個(gè)例子,如圖12,像這個(gè)波形,峰峰值模式和高分辨率模式都會(huì)顯示所有的噪聲和尖刺。
2021-2-4 16:14 上傳
圖12 . 多種頻率混合的信號(hào) 先看一下這個(gè)信號(hào)的頻譜分析,有個(gè)300k的正弦波,上面又疊加了一個(gè)600k左右的正弦波,一個(gè)1.2兆的正弦波, 然后又有一個(gè)2.5兆的正弦波,低頻還有一個(gè)5k的正弦波, 通過(guò)頻譜分析,我們知道這個(gè)信號(hào)是由這么多不同頻率,不同幅值的正弦波疊加而來(lái)的。如果我們說(shuō),本來(lái)發(fā)出的是一個(gè)300k的正弦波,但是其他的這些干擾噪聲并不是我們想要的,那這樣我們就設(shè)置一個(gè)帶通濾波,只保留300k附近的,比如我們?cè)O(shè)置帶通濾波從100k到500k之間,你就會(huì)發(fā)現(xiàn)這就是一個(gè)300k的正弦波,其他的都是干擾,如圖13.
2021-2-4 16:14 上傳
圖13. 帶通濾波示意圖 帶通濾波和帶阻濾波可以組合著啟用,帶通里面可以有一段是帶阻的。可以根據(jù)波形的頻譜的特性,來(lái)選擇搭配進(jìn)行數(shù)字濾波。 還有一個(gè)新功能是總諧波失真度,假如說(shuō)A通道加了一個(gè)2k的正弦波,打開頻譜分析,它會(huì)在這兒自動(dòng)的算它的各個(gè)頻率分量。然后把這個(gè)點(diǎn)開,如圖14.它就會(huì)算總諧波失真度。總諧波失真度,是來(lái)描述正弦波標(biāo)不標(biāo)準(zhǔn),失真的程度有多少,一般1%以下的基本上是ok的。
2021-2-4 16:14 上傳
圖14.總諧波失真度演示 這個(gè)波形的總諧波失真度是在1%以下,表示失真在可以接收的范圍內(nèi)。
本視頻講解連接:
