查看: 8627|回復: 13
請教下,圖中三極管電路,兩個1K電阻作用是什么?
請教下,圖中三極管,兩個1K電阻作用是什么。
三極管驅動
三極管驅動
ID:310519 發表于 2019-1-25 19:42 | 只看該作者
限流。
關閉輸出時,會通過1K的電阻放電,
不知道為什么會這樣設計?是輸出后面有電容,
為了關閉輸出后快速放電容里的電?
ID:7485 發表于 2019-1-26 01:58 | 只看該作者
都是限流電阻。在單片機控制的三極管中都是工作于開關狀態,也就是導通時處于飽和狀態。試想一下,在這種狀態下,如果集電極電阻去掉,集電極會有多大的電流?
ID:142059 發表于 2019-1-26 03:14 來自觸屏版 | 只看該作者
左邊的是b極限流電阻,右邊是分壓電阻。我們知道,三極管的b極性質同二極管一樣,加壓只要大于等于0.7就會導通,并且電流大小的變化會被放大反應到ce極,假如沒有限流電阻,電流理論上就會無窮大,這就失去了我們需要電流變化的初衷。而輸出端,我們希望輸出一個可變的電壓,而電阻串聯在電路中時,當電流變化就會引起電阻兩端電壓變化,從而從變化的電流中獲取變壓的電壓。
ID:149451 發表于 2019-1-26 10:18 | 只看該作者
樓主聽版主的,正解。其他似是而非......................
ID:471066 發表于 2019-1-26 13:12 | 只看該作者
它有一個專業名字叫集電極負載電阻,具體請看三級管三種基本放大電路:共發射極,共集電極,共基極
參與人數 3黑幣 +65 收起 理由
sheng7533967 + 15
Sawardeakar + 15 回帖助人的獎勵!
jinsheng7533967 + 35
ID:7485 發表于 2019-1-26 18:29 | 只看該作者
如果作為模擬信號放大電路,這個集電極電阻是作為負載電阻,有集電極電流在這個電阻上產生的壓降就是放大了的電壓。但是開關電路中有所不同。不過如果仍沿用放大電路的叫法,也可以。
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
jinsheng7533967 + 35 贊一個!
ID:123289 發表于 2019-1-27 10:24 | 只看該作者
你只要看一下,如果沒有它會是什么結果,不就行了嗎?
ID:473159 發表于 2019-1-27 15:48 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2019-1-26 18:29
如果作為模擬信號放大電路,這個集電極電阻是作為負載電阻,有集電極電流在這個電阻上產生的壓降就是放大了 ...
不是集電極負載電阻哪是什么電阻?你懂你說是什么電阻,說大話不怕閃xx!
參與人數 6黑幣 +96 收起 理由
zhengchong60 + 12
sheng7533967 + 12
鉆牛尖滴劉尖尖 + 12
shuisheng60 + 35
shuisheng + 15 淡定
Trump1438 + 10 好!多發揚光大!
ID:473186 發表于 2019-1-27 16:07 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2019-1-27 10:24
一句沒有任何意義的話,知道結果別人也是不能理解!問題的出處是基礎就得去認識基礎的東西!
參與人數 2黑幣 +45 收起 理由
Trump1438 + 10 絕世好帖!
ID:7485 發表于 2019-1-27 17:56
yoxi 發表于 2019-1-27 15:48
先學會說話再發言!
技術問題可以討論,有你這么說話的么?
13#
ID:454023 發表于 2019-1-27 18:26 | 只看該作者
Angle145 發表于 2019-1-26 03:14
左邊的是b極限流電阻,右邊是分壓電阻。我們知道,三極管的b極性質同二極管一樣,加壓只要大于等于0.7就會 ...
同意,左是限流,右是分壓
ID:466753 發表于 2019-1-27 21:43 | 只看該作者
限流與放大
ID:473186 發表于 2019-1-28 02:55 | 只看該作者
最基本的電路,自己去認識理解去判斷。理解一下三種基本放大電路,以及三極管三種工作狀態,這上面的電路怎么回事就一目了然!
參與人數 6黑幣 +114 收起 理由
找人PK + 12 很給力!
sheng7533967 + 10 絕世好帖!
shuisheng + 15 絕世好帖!
jinsheng7533967 + 35 很給力!
Sawardeakar + 12 絕世好帖!
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:477903 發表于 2019-3-22 16:35 | 只看該作者
當I/O口為1時,三極管導通,會把OUT拉到地;當I/O口為0時,三極管關閉,OUT輸出1。整個電路是起反向作用的。至于電阻作用,左邊那個電阻我認為可以不要也沒多大關系,上面那個電阻是限流作用,保護集電極的。
