查看: 2864|回復: 0
快速掌握ARP協議
ID:107189 發表于 2016-3-5 23:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  在以太網中,一個主機要和另一個主機進行直接通信,必須要知道目標主機的MAC地址。但這個目標MAC地址是如何獲得的呢?它就是通過地址解析協議獲得的。
我們知道,當我們在瀏覽器里面輸入網址時,DNS服務器會自動把它解析為IP地址,瀏覽器實際上查找的是IP地址而不是網址。那么IP地址是如何轉換為第二層物理地址(即MAC地址)的呢?在局域網中,這是通過ARP協議來完成的。ARP協議對網絡安全具有重要的意義。通過偽造IP地址和MAC地址實現ARP欺騙,能夠在網絡中產生大量的ARP通信量使網絡阻塞。所以網管們應深入理解ARP協議。
一、什么是ARP協議
ARP協議是“Address Resolution Protocol”(地址解析協議)的縮寫。在局域網中,網絡中實際傳輸的是“幀”,幀里面是有目標主機的MAC地址的。在以太網中,一個主機要和另一個主機進行直接通信,必須要知道目標主機的MAC地址。但這個目標MAC地址是如何獲得的呢?它就是通過地址解析協議獲得的。所謂“地址解析”就是主機在發送幀前將目標IP地址轉換成目標MAC地址的過程。ARP協議的基本功能就是通過目標設備的IP地址,查詢目標設備的MAC地址,以保證通信的順利進行。
二、ARP協議的工作原理
在每臺安裝有TCP/IP協議的電腦里都有一個ARP緩存表,表里的IP地址與MAC地址是一一對應的,如附表所示。
附表
我們以主機A(192.168.1.5)向主機B(192.168.1.1)發送數據為例。當發送數據時,主機A會在自己的ARP緩存表中尋找是否有目標IP地址。如果找到了,也就知道了目標MAC地址,直接把目標MAC地址寫入幀里面發送就可以了;如果在ARP緩存表中沒有找到相對應的IP地址,主機A就會在網絡上發送一個廣播,目標MAC地址是“FF.FF.FF.FF.FF.FF”,這表示向同一網段內的所有主機發出這樣的詢問:“192.168.1.1的MAC地址是什么?”網絡上其他主機并不響應ARP詢問,只有主機B接收到這個幀時,才向主機A做出這樣的回應:“192.168.1.1的MAC地址是00-aa-00-62-c6-09”。這樣,主機A就知道了主機B的MAC地址,它就可以向主機B發送信息了。同時它還更新了自己的ARP緩存表,下次再向主機B發送信息時,直接從ARP緩存表里查找就可以了。ARP緩存表采用了老化機制,在一段時間內如果表中的某一行沒有使用,就會被刪除,這樣可以大大減少ARP緩存表的長度,加快查詢速度。
三、如何查看ARP緩存表
ARP緩存表是可以查看的,也可以添加和修改。在命令提示符下,輸入“arp -a”就可以查看ARP緩存表中的內容了,如附圖所示。
用“arp -d”命令可以刪除ARP表中某一行的內容;用“arp -s”可以手動在ARP表中指定IP地址與MAC地址的對應。
