查看: 12712|回復: 1
stm32控制esp8266WIFI模塊以太網實驗 帶手機APP控制 上傳DHT11溫濕度到網絡
ID:193195 發表于 2017-4-24 23:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用esp8266在stm32上實現以太網通信,需要的拿去,WIFI模塊
全部資料下載:
WIFI—ESP8266.7z (2.08 MB, 下載次數: 159)
當程序燒寫到開發板之后,且 WIFI信號配置成功之后,現在可以用手機搜索
ESP8266發射出的 WIFI信號,信號名稱是:BinghuoLink,無需密碼即可連接。WIFI信號
默認的 IP是:192.168.123.169,端口是:8080。連接好 WIFI之后,運行安裝好的手機
APP—秉火物聯,APP上的 IP和端口已經初始化好,直接點擊連接即可,連接成功之后會
有提示,然后就可以控制開發板中 LED的亮滅了。
APP有兩個界面,第一面是控制開發板硬件的界面,第二面是 WIFI透傳界面,即
APP給開發板發信息,然后開發板把信息發回給 APP。
向電腦網絡助手上傳DHT11溫濕度:
  1. #include "test.h"
  2. #include "bsp_esp8266.h"
  3. #include "bsp_SysTick.h"
  4. #include <stdio.h>
  5. #include <string.h>
  6. #include <stdbool.h>
  7. #include "bsp_dht11.h"
  8. volatile uint8_t ucTcpClosedFlag = 0;
  9. /**
  10.   * @brief  ESP8266 (Sta Tcp Client)透傳
  11.   * @param  無
  12.   * @retval 無
  13.   */
  14. void ESP8266_StaTcpClient_UnvarnishTest ( void )
  15. {
  16.         uint8_t ucStatus;
  17.
  18.         char cStr [ 100 ] = { 0 };
  19.         DHT11_Data_TypeDef DHT11_Data;
  20.
  21.
  22.   printf ( "\r\n正在配置 ESP8266 ......\r\n" );
  23.         macESP8266_CH_ENABLE();
  24.
  25.         ESP8266_AT_Test ();
  26.
  27.         ESP8266_Net_Mode_Choose ( STA );
  28.   while ( ! ESP8266_JoinAP ( macUser_ESP8266_ApSsid, macUser_ESP8266_ApPwd ) );
  29.
  30.         ESP8266_Enable_MultipleId ( DISABLE );
  31.
  32.         while ( !        ESP8266_Link_Server ( enumTCP, macUser_ESP8266_TcpServer_IP, macUser_ESP8266_TcpServer_Port, Single_ID_0 ) );
  33.
  34.         while ( ! ESP8266_UnvarnishSend () );
  35.
  36.         printf ( "\r\n配置 ESP8266 完畢\r\n" );
  37.
  38.
  39.         while ( 1 )
  40.         {
  41.                 if ( DHT11_Read_TempAndHumidity ( & DHT11_Data ) == SUCCESS )       //讀取 DHT11 溫濕度信息
  42.                         sprintf ( cStr, "\r\n讀取DHT11成功!\r\n\r\n濕度為%d.%d %RH ,溫度為 %d.%d℃ \r\n",
  43.        DHT11_Data .humi_int, DHT11_Data .humi_deci, DHT11_Data .temp_int, DHT11_Data.temp_deci );
  44.
  45.                 else
  46.                         sprintf ( cStr, "Read DHT11 ERROR!\r\n" );
  47.                 printf ( "%s", cStr );                                             //打印讀取 DHT11 溫濕度信息
  48.
  49.                 ESP8266_SendString ( ENABLE, cStr, 0, Single_ID_0 );               //發送 DHT11 溫濕度信息到網絡調試助手
  50.
  51.                 Delay_ms ( 1000 );
  52.
  53.                 if ( ucTcpClosedFlag )                                             //檢測是否失去連接
  54.                 {
  55.                         ESP8266_ExitUnvarnishSend ();                                    //退出透傳模式
  56.
  57.                         do ucStatus = ESP8266_Get_LinkStatus ();                         //獲取連接狀態
  58.                         while ( ! ucStatus );
  59.
  60.                         if ( ucStatus == 4 )                                             //確認失去連接后重連
  61.                         {
  62.                                 printf ( "\r\n正在重連熱點和服務器 ......\r\n" );
  63.
  64.                                 while ( ! ESP8266_JoinAP ( macUser_ESP8266_ApSsid, macUser_ESP8266_ApPwd ) );
  65.
  66.                                 while ( !        ESP8266_Link_Server ( enumTCP, macUser_ESP8266_TcpServer_IP, macUser_ESP8266_TcpServer_Port, Single_ID_0 ) );
  67.
  68.                                 printf ( "\r\n重連熱點和服務器成功\r\n" );
  69.                         }
  70.
  71.                         while ( ! ESP8266_UnvarnishSend () );
  72.
  73.                 }
  74.         …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
ID:196719 發表于 2017-5-5 13:25 | 顯示全部樓層
有app的源碼嗎
