查看: 43389|回復: 6
ESP8266透傳模式的測試
ID:140343 發表于 2016-9-25 11:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
服務器和客戶端要搭載在同一個網絡上(要么同時搭載在路由器上要么同時搭載在模塊上,以下調試工具請用管理員身份運行)
1.搭載在路由器上(手機/PC直接連接到路由器,模塊通過AT+CWJAP="SSID","PWD"鏈接到路由器)
2.搭載在模塊上(手機/PC連接到模塊wifi上即Esp8266,模塊不用設置)
首先要設置服務器(手機、PC、模塊都可以模擬服務器)
1.模塊作為服務器,AT指令設置模塊進入server模式,tcp調試助手連接模塊。
2.PC作為服務器,設置pc端為tcp server模式,模塊作為客戶端向pc申請端口(AT+CIPSTART="pc端IP",端口)
3.手機作為服務器和pc作為服務器原理相同(手機默認server模式,等待模塊連接)
4.透傳模式測試
上電之后,執行AT指令
AT+CWMODE=3        “設置AP和STA共存模式”
AT+CWJAP="XXX","XXXXXXXX"                                          "加入路由器,與服務器在同一局域網下,或自行設定"
AT+CIPMUX=0        “設置單鏈接”
AT+CIPMODE=1        "設置透傳模式"
AT+CIPSTART="TCP","192.168.4.101",8080                      "正常tcp連接測試"(IP和端口自行設定)
AT+CIPSEND        "發送數據"
注意透傳只能在單連接模式下進行,所以在建立連接之前一定要用(AT+CIPMUX=0 設置單連接)
但是模塊處于服務器模式下時,必須要多鏈接,由于沖突,所以模塊開啟服務器模式不能透傳!
如何退出透傳模式
V1.0及以后版本固件取消開機透傳指令在此
5.UDP模式
注:以下IP和端口等只是演示用,具體以每個PC和模塊為準
1)首先檢查模塊IP地址
     AT+CIFSR
2)
設置模塊進入UDP服務模式并監聽廣播域
     AT+CIPMUX=1
      AT+CIPSTART=0,"UDP","255.255.255.255",1000,50000,1
:UDP透傳需要AT+CIPSTART="UDP","255.255.255.255",1000,50000,0
                          AT+CIPMODE=1
                          AT+CIPSEND
3)
在局域網內向模塊的UDP服務發送數據
4)模塊收到數據
5)模塊發送數據
AT+CIPSEND=0,5
6)計算機接收到數據
AT 指令及工具
2015-5-22 15:48 上傳
ESP8266基本測試教程!!!(新增透傳模式的測試)
Espressif IoT AT指令集_v0.1.5.pdf (358.39 KB, 下載次數: 1942)    4A-AT-Espressif  AT指令集_v020.pdf (765.66 KB, 下載次數: 1040)
AT-Espressif  AT 指令集_AIThinkerMod_v021.pdf (1.32 MB, 下載次數: 1443)    4B-ESP8266__AT Command Examples__CN_v0.4.pdf (930.61 KB, 下載次數: 1229)
串口調試助手 串口調試助手.rar (2.18 MB, 下載次數: 1795)    TCP連接 TCP連接.apk (1.67 MB, 下載次數: 2603)
V1.0.1版本的資料 ESP8266V1.0.1固件文檔.rar (5.87 MB, 下載次數: 2188)   ,部分AT指令為安信可增加的,請參見此文檔 ESP8266AT指令集安信可修改版.rar (1.07 MB, 下載次數: 1401)
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:143100 發表于 2016-10-17 20:00 | 只看該作者
學習了,AT工作模式服務器客戶端不太懂
ID:164752 發表于 2017-2-15 13:17 | 只看該作者
請問樓主,兩個ESP8266不連接其他的wifi是否能夠透傳?
ID:49595 發表于 2017-2-25 11:02 | 只看該作者
MCU編程的demo可以提供下嗎
ID:197868 發表于 2017-5-7 20:10 | 只看該作者
樓主能不能給我幾張串口調試的圖片
ID:236757 發表于 2017-10-5 19:29 | 只看該作者
能問下esp8266傳輸數據中間有卡頓的原因是什么?我的q是1632401541
ID:246846 發表于 2017-11-7 10:28 | 只看該作者
hututu 發表于 2017-2-15 13:17
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
同問啊 兩個ESP能否直接傳輸信息呢
