查看: 12788|回復: 1
AD中怎樣把其他PCB文件導入到當前PCB文件中來
ID:159395 發表于 2017-2-17 14:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎樣把其他PCB文件導入到當前PCB文件中來:手頭已有的PCB文件,只需要稍加改動就可以成為你想要的PCB文件,或者,你手頭已有的PCB文件,其PCB板的尺寸、外形、邊框、定位孔、外切角、內切角都適合你當前想要畫的PCB板,那么你就可以把這個現存的PCB文件導入到你當前的PCB工程中來,稍加修改即可完成任務。導入的方法:打開正在繪制的PCB工程文件-----點擊屏幕頂部菜單:工程------添加現有的文件到當前工程------彈出:選擇文檔添加到當前工程 對話框------根據文件所在的路徑找到選擇的文件后雙擊該文件----該文件添加到了當前工程中------在當前工程文件的打開頁面------單擊屏幕右下角的system-----點擊projects工程-----在屏幕左側彈出的工程菜單中-----可看到以前存在的PCB文件已經添加到當前PCB工程中。
ID:134542 發表于 2021-1-29 08:56 | 顯示全部樓層
可以直接剪切復制的把,然后按板子形狀進行布局修改,然后就從原理圖更新到PCB,這樣應該比你那個要快把。
