查看: 10297|回復(fù): 0
WINCC組態(tài)畫面大小調(diào)整
ID:107593 發(fā)表于 2016-3-11 00:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       如果HMI畫面不匹配已組態(tài)的尺寸(以像素為單位),則全屏模式時,項目僅在畫面的一部分上顯示。
       要以全屏模式啟動系統(tǒng),在WinCC flexible的項目視圖中打開“設(shè)備設(shè)置”對話框。在“運行系統(tǒng)設(shè)置”下設(shè)置復(fù)選項“全屏模式”。可以根據(jù)要求在 Windows 下隱藏任務(wù)欄。要隱藏任務(wù)欄,選擇“開始 > 設(shè)置 > 任務(wù)欄”(Start > Settings > Taskbar),然后在“任務(wù)欄屬性”(Taskbar properties) 對話框里取消選擇“總在最前”(Always on Top) 和“自動隱藏”(Auto hide) 復(fù)選框。
       1)WinCC-計算機屬性—屬性—圖形運行系統(tǒng)——窗口屬性下,選擇適應(yīng)畫面和全屏。
       2)如果顯示比例不行,在桌面上右鍵—屬性—設(shè)置——屏幕分辨率——調(diào)整顯示器分辨率到適合。
       3)如果還是不行,就在畫面編輯器中,更改“畫面對象”的幾何屬性,調(diào)整符合屏幕分辨率的高度和寬度,然后再調(diào)整你的畫面中各對象的大小。
