555電路做的夜騎指示燈,很簡單.
在本電路中,555 芯片被配置為一個振蕩器。它可以為顯示器調節輸出想要的速 度。555 的輸出直接連到 CD4017 的時鐘輸入口。該計數器的輸入口被稱為時鐘 線。十個輸出口,在 555 波形的上升沿同時激活。每個輸出口最大輸出 20MA, 但是每個 LED 必須接限流電阻(330R)。
芯片前六個腳直接連到六個 LED 上面,它們在顯示屏上依次顯示。后面四個按 照相反的方向依次顯示,然后整個過程循環。
使用六個 3MM 的 LED,顯示屏放在模型車前面,可以有非常明顯的效果。相同 的輸出可用來驅動三極管控制更大的輸出顯示。
電路原理圖:
2017-4-17 17:57 上傳
文章摘自:50個555定時器電路分享(一個國外優秀文檔的翻譯,個人覺得是對于掌握555定時器電路最有幫助的資料)每個電路都有詳細的解說,全部內容請下載:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-80748-1.html
作者:MCU起航
