本帖最后由 放輕菘 于 2019-6-16 22:25 編輯
書本上開篇關于這部分的描述是這樣講的:相對于一般的8位單片機而言,AVR不僅配備了更多的定時/計數器接口,而且還是增強型的例如通過定時/計數器與比較匹配寄存器相互配合,生成占空比可調的方波信號,即脈沖寬度調制輸出的PWM信號,用于D/A轉換,電機無極調速控制、變頻控制等(這樣一段書上的導語其實已經很好地概括了PWM的產生原理,和用途),下面說說具體的實現方式吧(都是以T/C0定時器為例來實現的)。按照我自己的粗略總結大致分為三大類(下面會逐條詳細解釋):1.CTC模式產生(50%占空比的方波信號) 2.快速PWM模式 3.相位可調PWM模式 (因為是初學如有不對,還望朋友們指正!!!)
先來看看這東西對應的輸出引腳吧:
2019-6-16 19:53 上傳
(根據圖上的信息可以知道T/C0定時器對應的輸出口為OC0對應的是PB3管腳,同理:T/C2對應的為OC2對應PD7)
一.CTC模式產生(50%占空比的方波信號)
一言以蔽之:用計時器定出時間,在設定時間到時,改變相關引腳的輸出電平值,每次取反(就跟異或原理相同)。恰好每次時間間隔都相同,這樣就能理解為什么是50%占空比了(當然這種用法比較特殊,也有著它的局限性:比如占空比就不可調)
下面講講具體的配置吧:
1.TCNT0:計數寄存器(每次到與OCR0匹配時就會清零TCNT0的值,所以也不用配置了)
2.OCR0:輸出比較寄存器
3.TIMSK:定時/計數器屏蔽寄存器(這里用不上)
4.TIFR:定時/計數器中斷標志寄存器(這里也用不上)
5.TCCR0:主要的配置就是這個寄存器了(它的COM01(5)和COM00(4)配置成01,即為比較匹配時,觸發OC0(OC0為原OC0的取反))
2019-6-16 19:55 上傳
這里有一個公式來計算其他頻率(占空比仍為50%):輸出的頻率=選定的時鐘/(2*N(1+OCR0)) N:為分頻數
二.快速PWM模式:
2019-6-16 20:02 上傳
在該模式下又分正向比較匹配輸出和反向比較匹配輸出:
2019-6-16 20:16 上傳
(是正向的話,計數到設定匹配值管腳輸出0,計數到255(0xff)時管腳輸出1,反向的話計數到設定匹配值管腳輸出1,計數到255(0xff)時管腳輸出0)
①TCNT0計數到255(oxff)時,溢出標志位TOV0置1,可以用來申請中斷。可以在中斷服務程序中修改OCR0的值
②OC0的輸出的PWM波形頻率計算公式:PWM的頻率=所選時鐘源頻率/256N (N為分頻數)
③通過設置OCR0的值便可獲得不同占空比的脈沖波形
④該模式是單程向上加1計數的
三.相位可調PWM模式
2019-6-16 20:03 上傳
與快速PWM模式類似的,也有正反向,只不過多了個減數的過程與上個模式的④相比,這個是先加數過程和OCR0比一次,后又從255減下來跟OCR0再比一次,這樣一加一減算作一個完整的過程。
2019-6-16 20:38 上傳
(隨意吐槽一句,寫書就是喜歡寫的高大上一點,就是不喜歡說人話,emmmmm)
(正向比較匹配輸出時,TCNT0加1計數與OCR0比較,OC0輸出0,從255減到OCR0,OC0輸出1,正向比較匹配輸出時,TCNT0加1計數與OCR0比較,OC0輸出1,從255減到OCR0,OC0輸出0)
①TCNT0計數0x00時,溢出標志位TOV0置1,可以用來申請中斷。可以在中斷服務程序中修改OCR0的值
②OC0的輸出的PWM波形頻率計算公式:PWM的頻率=所選時鐘源頻率/510N (N為分頻數)
④該模式雙程計數
總結:通過以上兩種模式PWM對比,十分直觀,除了③相同,其他還是有些差別和相似點的
相信機制的你也發現了,快速PWM模式采用單程計數方式,所以它可以產生比相位可調PWM模式高1倍頻率的PWM波。因此快速PWM模式適用于電源調整,DAC等應用。相位可調PWM模式特性(即OC0邏輯電平的改變不是固定在TCNT0=0x00處),適用于電機控制一類的應用。
無論是快速還是相位可調模式下,占空比計算均可用這個公式:
OCR0的的(數)值/計數器上限的值(0xff 255)
想了想還是把內些常見寄存器的配置放上來吧,不然總覺的配不上超詳細這幾個字,大家看看就行,我就不多逼逼,哈哈
2019-6-16 22:13 上傳
2019-6-16 22:13 上傳
2019-6-16 22:13 上傳
2019-6-16 22:13 上傳
2019-6-16 22:13 上傳
大家覺得有用多多支持鼓勵,做這版真的是花了不少時間
謝謝啦,歡迎批評指正
