查看: 3770|回復: 14
關于51單片機定時器計數不夠長的問題,想問問各位大佬有沒有什么思路
ID:577554 發表于 2022-10-10 17:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己想做一個霍爾電機測速程序,依靠測量霍爾電平的脈寬時間來求解轉速,但當電機在轉速較低時,由于51定時器最多是16位重裝載,用12Mhz晶振晶振的話,最多測量的脈寬時長為65535us,導致在電機在低轉速區間測量不準確的情況,請問各位大佬有沒有什么好的辦法或者思路,延長定時器的計數時間
ID:401564 發表于 2022-10-10 17:23 | 顯示全部樓層
這.......這不是基礎知識嗎?
搞一個靜態變量a,在定時器中斷中,每次溢出就a+1
要計算與時間相關的數據的時候,把定時器當前計數器的值加上這個變量,不就知道總時間了?
a*65536+當前定時器計數器值=總時間
用完了再把a清除,進入下一個計時
ID:526108 發表于 2022-10-10 21:44 | 顯示全部樓層
STC8G系列等等都自帶脈寬檢測功能
ID:577554 發表于 2022-10-10 22:42 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-10-10 17:23
這.......這不是基礎知識嗎?
要計算與時間相關的數據的時 ...
是這樣,但您說的這個方法我也想過,但我設置的是外部信號下降沿會產生中斷,計時器溢出時也會產生中斷,我無法辨別到底是那個信號產生的中斷,有沒有什么標志位能夠區分兩者
ID:577554 發表于 2022-10-10 22:46 | 顯示全部樓層
qq624353765 發表于 2022-10-10 21:44
STC8G系列等等都自帶脈寬檢測功能
關鍵是脈寬監測的定時器的TL0和TH0加起來的時間一共是65535us,(51能夠測量的最大脈寬為65535us),在電機低轉速(脈寬時間>65535us)的情況下如何測量速度,是我目前所遇到的問題
ID:624769 發表于 2022-10-10 22:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
LUREN1 發表于 2022-10-10 22:42
是這樣,但您說的這個方法我也想過,但我設置的是外部信號下降沿會產生中斷,計時器溢出時也會產生中斷, ...
為什么不能判斷? 不同的中斷觸發,進入不同的中斷函數,這不是分的清清楚楚明明白白的么?
ID:34149 發表于 2022-10-10 23:07 | 顯示全部樓層
可不可以多+幾個65535呢?
ID:491577 發表于 2022-10-11 07:28 | 顯示全部樓層
嫌單片機太快最簡單是降低主頻,為什么要12MHz呢?3MHz不行嗎?還嫌不夠慢再降低,1M就相當于多了12個65535了,頻率最高主頻有上限,最低沒有下限的。現在單片機大部分都不需要外部晶振了,調節主頻很簡單。
ID:401564 發表于 2022-10-11 08:54 | 顯示全部樓層
這個.......
8051的中斷是有固定中斷入口的,不需要識別的呀
定時器中斷就是定時器中斷,只有定時器才能觸發的
如果是單一個霍爾,為什么不用外部中斷,由外部中斷來啟動定時器呢?
ID:1034262 發表于 2022-10-11 10:04 | 顯示全部樓層
LUREN1 發表于 2022-10-10 22:46
關鍵是脈寬監測的定時器的TL0和TH0加起來的時間一共是65535us,(51能夠測量的最大脈寬為65535us),在電機 ...
STC8H系列的MCU的脈沖測量,其時鐘可以設置,可以是fosc/1~65536,12MH可以測量到350秒。
ID:958776 發表于 2022-10-11 10:27 | 顯示全部樓層
不同中斷是有自己固定的入口的,不用怕識別錯誤
ID:123289 發表于 2022-10-11 12:49 | 顯示全部樓層
定時器標配是16位,自己隨便加個寄存器參與計數,就是24位。再加……
足夠你用的了。
ID:879348 發表于 2022-10-11 14:14 | 顯示全部樓層
開啟定時溢出中斷
ID:577554 發表于 2022-10-11 16:33 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-10-11 08:54
這個.......
定時器中斷就是定時器中斷,只有定時器才能 ...
害!也對哈,糊涂了,都忘了這是兩個會進入不同的中斷號,感謝前輩一語點醒夢中人
ID:577554 發表于 2022-10-11 16:38 | 顯示全部樓層
謝謝各位前輩,問這么基礎的問題,是我糊涂了,外部中斷和計數器溢出器中斷會進入不同中斷號的中斷函數,感謝各位提點
