查看: 3873|回復: 0
Linux內核的同步機制之三--讀寫自旋鎖
ID:107189 發表于 2016-3-5 23:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                        -寫自旋鎖(spinlock
鎖的用途可以明確地分為讀和寫。Linux提供了專門的讀-寫自旋鎖。這種自旋鎖為讀和寫分別提供了不同的鎖。一個或多少任務可以并發地持有讀取鎖;而寫入鎖一次最多只能被一個任務持有,而且此時不能有并發的讀操作。我們可以將讀/寫鎖分別叫做共享(并發)/排斥鎖
讀寫鎖的用法與一般自旋鎖的用法相似。
初始化:rwlock_t  mr_rwlock = RW_LOCK_UNLOCKED;
在讀取的代碼中:
   read_lock(&mr_rwlock) ;
   /*臨界區*/
   read_unlock(&mr_rwlock);
在寫入的代碼中:
   write_lock(&mr_rwlock);
   /*臨界區*/
   write_unlock(&mr_rwlock);
通常情況下,讀鎖與寫鎖是分開寫的。注意不能將一個讀鎖“Update”為寫鎖,如下面的代碼將導致死鎖
read_lock(&mr_rwlock);
因為寫鎖要不斷自旋,等待所有的讀鎖釋放鎖,當然也就包括它自己,但是它自己處在忙循環等待中,不能釋放鎖。所以當需要寫操作時,一開始就應該請求寫鎖,要么先釋放讀鎖,然后再申請寫鎖。
Linux 提供的讀寫自旋鎖的方法如下:
read_lock()  獲得指定的讀鎖
read_lock_irq() 禁止本地中斷并獲得指定的讀鎖
read_lock_irqsave()存儲本地中斷的當前狀態,禁止本地中斷并獲得指定讀鎖
read_unlock() 釋放指定的讀鎖
read_unlock_irq()釋放指定的讀鎖并激活本地中斷
read_unlock_irqrestore()釋放指定的讀鎖并將本地中斷恢復到指定的前狀態
write_lock()  獲得指定的寫鎖
write_lock_irq() 禁止本地中斷并獲得指定的寫鎖
write_lock_irqsave()存儲本地中斷的當前狀態,禁止本地中斷并獲得指定寫鎖
write_unlock() 釋放指定的寫鎖
write_unlock_irq()釋放指定的寫鎖并激活本地中斷
write_unlock_irqrestore()釋放指定的寫鎖并將本地中斷恢復到指定的前狀態
writ_trylock() 試圖獲得指定的寫鎖,如果寫鎖不可用,返回非0
rw_lock_init()初始化指定的rwlock_t
rw_is_locked() 如果指定的鎖當前已被持有,返回非0值,否則返回0
如果寫和讀不能清楚分開的話,那么最好就使用一般的自旋鎖
