查看: 5015|回復: 1
電場,電場力,電場線 概念介紹
ID:109770 發表于 2016-3-20 20:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電場
電場是電荷及變化磁場周圍空間里存在的一種特殊物質。電場這種物質與通常的實物不同,它不是由分子原子所組成但它是客觀存在的,電場具有通常物質所具有的力和能量等客觀屬性
電場的力的性質表現為:電場對放入其中的電荷有作用力,這種力稱為電場力
電場的能的性質表現為:當電荷在電場中移動時,電場力對電荷作功(這說明電場具有能量)。
 靜止電荷在其周圍空間產生的電場,稱為靜電場隨時間變化的磁場在其周圍空間激發的電場稱為有旋電場(也稱感應電場或渦旋電場)。靜電場是有源無旋場,電荷是場源;有旋電場無源有旋場。普遍意義的電場則是靜電場和有旋電場兩者之和。
電場方向
電場是一個矢量場,其方向為正電荷所受電場力方向,與負電荷所受電場力方向相反。電場的力的性質用電場強度來描述。
電磁場
電場是存在于電荷周圍能傳遞電荷與電荷之間相互作用的物理場。在電荷周圍總有電場存在;同時電場對場中其他電荷發生的作用。觀察者相對于電荷靜止時所觀察到的場稱為靜電場。如果電荷相對于觀察者運動,則除靜電場外,還有磁場出現。除了電荷可以引起電場外,變化的磁場也可以引起電場,前者為靜電場,后者叫做渦旋電場感應電場變化的磁場引起電場,所以運動電荷或電流之間的作用要通過電磁場來傳遞。
感應電場 = 渦旋電場 = 有旋電場
  變化磁場激發的電場叫感應電場或渦旋電場。
  磁場變化時線圈產生的感生電動勢與導體的種類、形狀、性質和構成均無關,是由磁場本身的變化引起的。因此麥克斯韋提出了“變化的磁場會在其周圍的空間激發一種電場,正是這種電場使得閉合回路中產生了感生電動勢和感生電流”的理論,并將這種電場稱為渦旋電場。
  感應電場的電場線是閉合的,沒有起點、終點。閉合的電場線包圍變化的磁場。
電場強度
  描述某點電場特性的物理量,符號是E,E是矢量。電場強度簡稱場強,定義為放入電場中某點的電荷所受的電場力F跟它的電荷量q的比值,但場強不與q成反比,只是由比值來反映和測定。
  場強的方向與正檢驗電荷的受力方向相同。場強的定義是根據電場對電荷有作用力的特點得出的。對電荷激發的靜電場和變化磁場激發的渦旋電場都適用。場強的單位是牛/庫或伏/米,兩個單位名稱不同,但大小一樣。場強數值上等于單位電荷在該點受的電場力,場強的方向與正電荷受力方向相同。
  電場的特性是對電荷有作用力,這種作用力就是電場力,正電荷受力方向與電場方向相同,負電荷受力方向與電場方向相反。
  電場是一種物質,具有能量,場強大處電場的能量大。
  已知電場強度可判定電場對電荷的作用力,電介質(絕緣體)的電擊穿與場強大小有關。
  點電荷的電場強度由點電荷決定,與試探電荷無關.
  真空中點電荷場強公式:E=k×Q/r^2
  勻強電場場強公式:E=U/d
  任何電場中都適用的定義式:E=F/q
  介質中點電荷的場強:kQ/r^2;
  注:勻強電場。在勻強電場中,場強大小相等,方向相同,勻強電場的電場線是一組疏密相同的平行線.
  在勻強電場中,有E=U/d(只適用于勻強電場),U為電勢差,單位:伏特/米。電荷在此電場中受到的力為恒力,帶電粒子在勻強電場中作勻變速運動。而此電場的等勢面與電場線相垂直。
電場線
  為形象地描述場強的分布,在電場中人為地畫出一些有方向的曲線,曲線上一 點的切線方向表示該點電場強度的方向。電場線的疏密程度與該處場強大小成正比。
  電場是一種物質,電場線是人為畫出的便于形象描述電場分布的輔助工具,并不是客觀存在的。
  在沒有電荷的空間,電場線具有不相交、不中斷的特點。靜電場的電場線還具有下列特性:
  1.電場線不閉合,始于正電荷(無窮遠)止于負電荷(無窮遠)。
  2.電場線垂直于導體表面。
  3.電場線與等勢面垂直。
  感應電場的電場線具有下述特性:
  1.電場線是閉合的。
  2.閉合的電場線包圍磁感線
  知道一個電場的電場線,就可判定場強的方向和大小,就可畫出等勢面,能判定電勢高低(沿電場線方向電勢降低)。
  應該注意電場線不是電荷的運動軌跡。根據電場線方向能確定電荷的受力方向和加速度方向,不能確定電荷的速度方向、運動的軌跡。電場線是直線時,電荷運動速度與電場線平行,電荷運動軌跡與電場線重合。
電場力
  電場力:
  一、定義:電荷之間的相互作用是通過電場發生的。只要有電荷存在,電荷的周圍就存在著電場電場的基本性質是它對放入其中的電荷有力的作用,這種力就叫做電場力。
  二、方向:正電荷沿電場線的切線方向,負電荷沿電場線的切線方向的反方向。
  三、計算:電場力的計算公式是F=qE,其中q為點電荷的帶電量,E為場強。或由W=Fd,也可以根據電場力做功與在電場力方向上運動的距離來求。電磁學中另一個重要公式W=qU(其中U為兩點間電勢差)就是由此公式推導得出。
  電場力的功能:
  由于電場力的作用廣泛,它應用到粒子加速器,航天事業中導航修正。對新物質的加工,對物質排列改變,在未來可能是主要動力之一,等等。
  電場力的研究方向:
  在未來有電場力的存在航空航天事業會得到長足發展,例如利用電場保護層(可以讓飛行器更輕);以及讓飛行器依賴電場飛行(而取代現有的發動機);電場在核物質的衰變起作用(讓我們能更好的利用能源)。
摩擦起電
  (electrification by friction)
  用摩擦的方法使物體帶電的過程,叫做摩擦起電(或兩種不同的物體相互摩擦后,一種物體帶正電,另一種物體帶負電的現象)。
  摩擦起電的原因,是因為摩擦可以使物體得到多余的電子或失去原有的電子。得到多余電子的物體帶負電,失去原有電子的物體帶正電。
  摩擦起電的定義:當兩個物體相互摩擦時,一些束縛得不緊的電子往往從一個物體轉移到另一個物體,于是原來電中性的物體由于得到電子而帶負電,失去電子的物體則帶正電。
  摩擦后的物體所帶的電荷有兩種:用絲綢摩擦過的玻璃棒所帶的電荷是一種(正電),用毛皮摩擦過的硬橡膠棒所帶的電荷是另一種(負電)。
電荷量
  通常,正電荷的電荷量用正數表示,負電荷的電荷量用負數表示。任何帶電體所帶電量總是等于某一個最小電量的整數倍,這個最小電量叫做基元電荷,也稱元電荷,用e表示,1e=1.60217733×10^-19C ,在計算中可取e=1.6×10^-19C。它等于一個電子所帶電量的多少,也等于一個質子所帶電量的多少。國際單位制中電量的基本單位是庫侖,量綱為I*T ,1庫侖=1安培·秒。庫侖是電量的單位,符號為C,它是為紀念法國物理學家庫侖而命名的。若導線中載有1安培的穩恒電流,則在1秒內通過導線橫截面積的電量為1庫侖。庫侖不是國際標準單位,而是國際標準導出單位。一個電子所帶負電荷量庫侖(元電荷),也就是說1庫侖相當于6.24146×10^18個電子所帶的電荷總量。電荷量的公式: Q=It(其中I是電流,單位A ;t是時間,單位s)
元電荷
  (elementary charge)  大多數
帶電體的電荷量都等于最小電荷量e的整倍數,但部分粒子(如六種夸克)除外。最小電荷量e就叫做元電荷
  到現在為止,也許人們都這么認為:分子之間什么都沒有。其實大多數情況分子是由原子組成的。如果我們把它轉為“原子之間有什么”的話也許會讓這個問題更科學。
  什么是電場?也許很多人都把它忽略了,覺得它只是物理學的一個很小的領域。但我覺得電場是一個非常了不起的東西。他是世界上一切力量之源。他是一切物理、工業、化學、能源、電子、信息、生物等學科研究的本質對象。為什么呢?讓我們詳細分析一下:
  1.摩擦力彈力主要由電場力貢獻的
  2.分子之間的力由電場力組成
  3.生化反應的動力源泉是電場
  4.電流,電壓由電場力引起
  5.光、電磁波由電場引起
  6.信息技術也是研究電場的特性。
  保守場
  保守場,電場做功與路徑無關,只與始末位置有關。
  渦旋電場
如何研究電場
  電場的基本性質是對放入其中的電荷有作用力,因此可以通過這一性質來研究電場。放入電場中試探電場性質的電荷稱為試探電荷。試探電荷的電荷量應足夠小,使得它被放入電場后不會影響原有電場的分布:另外,它的線度也應足夠小,這樣才能方便地研究電場中各點的情況。
靜電的防止
  摩擦產生的靜電,在生產、生活上給人們帶來很多麻煩,甚至造成傷害。
  印刷廠里,紙頁間的摩擦起電,會使紙頁粘在一起,難于分開,給印刷廠帶來麻煩,印染廠里,面紗、毛線、人造纖維上的靜電,會吸引空氣中的塵埃,使印染質量下降,干干凈凈的人造纖維服裝,穿不了多大功夫就會蒙上一層灰塵,也是由于靜電吸塵埃的緣故。
   靜電電荷積累到一定程度,會產生火花放電,帶來不幸。在地毯上行走的人,與地毯摩擦而帶的電如果足夠多,當他伸手去拉金屬門把手時,手與金屬把手間會產 生火花放電,嚴重時會使他痙攣。在空氣中飛行的飛機,與空氣摩擦而帶的電人如果在著陸過程中沒有導走,當地勤人員接近機身時,人與飛機間課程產生火花放 電,嚴重時可能將人擊倒。專門用來裝汽油或柴油等液體燃料的卡車,在灌油,運輸過程中,燃油與油罐摩擦、撞擊而帶電,如果沒有及時導走,積累到一定程度, 會產生電火花,引起爆炸。
   防止靜電危害的基本辦法,是盡快把產生的靜電導走,避免越積越多。具體措施則多種多樣。油罐車是靠一條拖在地上的鐵鏈把靜電導走。飛機機輪上通常都裝有 搭地線,也有用導電橡膠做機輪輪胎的,著陸時它們可將機身的靜電導入地下。在地毯中夾雜0.05~0.07毫米的不銹鋼絲導電纖維,消除靜電的效果很好。 在印染常中保持適當的濕度,潮濕的空氣可以使靜電荷很快消失。
ID:109770 發表于 2016-3-20 20:38 | 只看該作者
靜電場
    英文名稱:electrostatic field 定義:  由靜止電荷(相對于觀察者靜止的電荷)激發的電場靜電場是有源場,電場線不封閉是發散的,靜電力是保守力像重力一樣,閉合曲線靜電力作功為0,場強環路積分等于0,具有勢能,有勢必無旋,這樣的場就叫無旋場。可以對比磁場,磁場磁場線是閉合的,安培環路定理不為0,無勢能。
可以這樣形象的理解:旋是渦旋的意思,漩渦是閉合的同心圓。
靜電感應       一個帶電的物體靠近另一個導體時,導體的電荷分別發生明顯的變化,物理學中把這種現象叫做靜電感
  如果電場中存在導體,在電場力的作用下出現靜電感應現象,使原來中和的正、負電荷分離,出現在導體表面上。這些電荷稱為感應電荷。總的電場是感應電荷與自由電荷共同作用結果。達到平衡時,導體內部的場強處處為零,導體是一個等勢體,導體表面是等勢面,感應電荷都分布在導體外表面,導體表面的電場方向處處與導體表面垂直。靜電感應現象有一些應用,但也可能造成危害。
靜電會引起空開或者漏電開關跳閘嗎?靜電引起的電流有可能會很大,但是瞬間的,時間極短。
開關斷路器或漏電過流動作的電磁機構的動作是需要時間的,在這個動作的過程中,電流瞬間消失,機構會釋放返回。
等勢體
  等勢體就是導體內任意兩點的電勢差都為零。靜電平衡后的導體就是最典型的等勢體。當導體靜電平衡后,感應電荷只分布在導體外表面。由于導體內自由電荷移動形成的電場與外界電場相互抵消,內部電場處處為零,任意兩點間電勢差也為零。所以導體內的電勢與導體表面的電勢相等,為一個等勢體。
