查看: 4661|回復(fù): 1
內(nèi)存的malloc和free結(jié)構(gòu)體
ID:113276 發(fā)表于 2016-4-10 15:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
內(nèi)存的malloc和free結(jié)構(gòu)體:
接上文,內(nèi)存也需要像FAT32文件這樣操作。動(dòng)態(tài)分配這個(gè)空間。
那么,一個(gè)什么樣的結(jié)構(gòu),可以滿足內(nèi)存的動(dòng)態(tài)分配呢?
struct RAM{
int *Pbefore;
int *Pstart;
int lenth;
int *Pnext;
int  *Pstart:空白內(nèi)存的首地址
int   lenth:空白內(nèi)存的長(zhǎng)度
int   *Pnext:下一個(gè)空白內(nèi)存地址
int *Pbefore:上一個(gè)空白內(nèi)存地址
動(dòng)態(tài)分配RAM的過程:
1:順著鏈表一個(gè)方向,尋找大于申請(qǐng)空間的RAM
2:找到之后,將Pstart = Pstart + lenth;//修改剩余空間的指針
3:將lenth =lenth - Req_lenth;       //剩余的空間
4:同時(shí)回朔上一個(gè)空白地址結(jié)構(gòu),將其Pnext = Pstart; //修改上一個(gè)RAM的Pnext指向地址
4:返回最早的地址。
這只是一個(gè)最簡(jiǎn)單的模型:在這個(gè)模型里面,我們只要一找到有空白空間,就進(jìn)行分配
   其實(shí),是不是可以再找找看,有沒有更合適的空間,剛剛比需要的空間大一點(diǎn)點(diǎn),這樣,內(nèi)存的使用是不是更有效果呢?!
相關(guān)帖子
        malloc函數(shù)從FAT32文件擴(kuò)展到內(nèi)存       malloc的全稱是memoryallocation,中文叫動(dòng)態(tài)內(nèi)存分配,當(dāng)無法知道內(nèi)存具體位置的時(shí)候,想要綁定真正的內(nèi)存空間,就需要用到動(dòng)態(tài)的分配內(nèi)存。
      malloc 向系統(tǒng)申請(qǐng)分配指定size個(gè)字節(jié)的內(nèi)存空間。返回類型是 void* 類型。void*表示未確定類型的指針。C/C++規(guī)定,void*類型可以強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為任何其它類型的指針。​
​內(nèi)存空間是連續(xù)的。
001--002--003--004……00n
內(nèi)存應(yīng)該支持這樣一個(gè)結(jié)構(gòu):鏈表,連接空閑內(nèi)存空間​
調(diào)用malloc函數(shù):
1:根據(jù)內(nèi)存塊的空閑鏈表尋找一個(gè)大到足以滿足用戶請(qǐng)求所需要的內(nèi)存塊。(為什么是大于呢?哥哥,沒有那么巧合的事,要100字節(jié),就有一個(gè)100字節(jié)的空間等著你?赡苁150字節(jié)的空間等著你)
2:將該內(nèi)存塊一分為二(一塊的大小與用戶請(qǐng)求的大小相等(100字節(jié)大小),另一塊的大小就是剩下的字節(jié)(50字節(jié)))。
3:將100字節(jié)大小的內(nèi)存地址傳給用戶,
4:并將剩下的50字節(jié)內(nèi)存塊(如果有的話)返回到空閑鏈表上。
調(diào)用free函數(shù):
將用戶釋放的內(nèi)存塊連接到空閑鏈上。
     久而久之,空閑鏈會(huì)被切成很多的小內(nèi)存片段(這邊50字節(jié),那邊30個(gè)字節(jié)……),如果這時(shí)用戶申請(qǐng)一個(gè)比較大的內(nèi)存片段,那么空閑鏈上可能沒有可以滿足用戶要求的片段了。
     那要怎么辦呢?malloc函數(shù)請(qǐng)求延時(shí),開始在空閑鏈上翻箱倒柜地檢查各內(nèi)存片段,對(duì)它們進(jìn)行整理,將相鄰的小空閑塊合并成較大的內(nèi)存塊。如果無法獲得符合要求的內(nèi)存塊,malloc函數(shù)會(huì)返回NULL指針,表明分配內(nèi)存空間失敗。
因此在調(diào)用malloc動(dòng)態(tài)申請(qǐng)內(nèi)存塊時(shí),一定要進(jìn)行返回值的判斷。
