查看: 3336|回復: 2
數組的操作及存儲問題
ID:104154 發表于 2016-9-8 20:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
24bit二進制數據流存放在數組中,我想提取出前20個比特代表的數字并存入掉電記憶空間,該如何處理呢?
ID:111634 發表于 2016-9-8 22:12 | 顯示全部樓層
24bit為3Byte,占用一維數組3字節。讀取后,第3字節與0xf0,屏蔽低4位即可。
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
sywangjunqing + 10 很給力!
ID:97438 發表于 2016-9-9 11:57 | 顯示全部樓層
讀寫寫都是一個字節一個字節地寫的,所以你寫入的時候沒有必要吧特定的20位寫入,直接寫3個字節進去,即是24個位,當你寫入前,讀出來后,要處理的時候,只處理你需要的那20個位就好了
