1. 閃爍燈 1. 實驗任務 如圖4.1.1所示:在P1.0端口上接一個發(fā)光二極管L1,使L1在不停地一亮一滅,一亮一滅的時間間隔為0.2秒。
2. 電路原理圖
圖4.1.1 3. 系統(tǒng)板上硬件連線 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1端口上。
4. 程序設計內(nèi)容 (1).延時程序的設計方法 作為單片機的指令的執(zhí)行的時間是很短,數(shù)量大微秒級,因此,我們要求的閃爍時間間隔為0.2秒,相對于微秒來說,相差太大,所以我們在執(zhí)行某一指令時,插入延時程序,來達到我們的要求,但這樣的延時程序是如何設計呢?下面具體介紹其原理: 如圖4.1.1所示的石英晶體為12MHz,因此,1個機器周期為1微秒 機器周期 微秒 MOV R6,#20 2個 2 D1: MOV R7,#248 2個 2 2+2×248=498 20× DJNZ R7,$ 2個 2×248 (498 DJNZ R6,D1 2個 2×20=40 10002 因此,上面的延時程序時間為10.002ms。 由以上可知,當R6=10、R7=248時,延時5ms,R6=20、R7=248時,延時10ms,以此為基本的計時單位。如本實驗要求0.2秒=200ms,10ms×R5=200ms,則R5=20,延時子程序如下: DELAY: MOV R5,#20
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
(2). 輸出控制 如圖1所示,當P1.0端口輸出高電平,即P1.0=1時,根據(jù)發(fā)光二極管的單向?qū)щ娦钥芍,這時發(fā)光二極管L1熄滅;當P1.0端口輸出低電平,即P1.0=0時,發(fā)光二極管L1亮;我們可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口輸出高電平,使用CLR P1.0指令使P1.0端口輸出低電平。 5.程序框圖 如圖4.1.2所示 圖4.1.2 6. 匯編源程序
ORG 0
START: CLR P1.0
LCALL DELAY
SETB P1.0
LCALL DELAY
LJMP START
DELAY: MOV R5,#20 ;延時子程序,延時0.2秒
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
END
7. C語言源程序
#include <AT89X51.H>
sbit L1=P1^0;
void delay02s(void) //延時0.2秒子程序
unsigned char i,j,k;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=20;j>0;j--)
for(k=248;k>0;k--);
void main(void)
L1=0;
delay02s();
L1=1;
delay02s();
} 2. 模擬開關燈 1. 實驗任務 如圖4.2.1所示,監(jiān)視開關K1(接在P3.0端口上),用發(fā)光二極管L1(接在單片機P1.0端口上)顯示開關狀態(tài),如果開關合上,L1亮,開關打開,L1熄滅。 2. 電路原理圖
圖4.2.1 3. 系統(tǒng)板上硬件連線 (1). 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊” 區(qū)域中的L1端口上; (2). 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.0端口用導線連接到“四路撥動開關”區(qū)域中的K1端口上; 4. 程序設計內(nèi)容 (1). 開關狀態(tài)的檢測過程 單片機對開關狀態(tài)的檢測相對于單片機來說,是從單片機的P3.0端口輸入信號,而輸入的信號只有高電平和低電平兩種,當撥開開關K1撥上去,即輸入高電平,相當開關斷開,當撥動開關K1撥下去,即輸入低電平,相當開關閉合。單片機可以采用JB BIT,REL或者是JNB BIT,REL指令來完成對開關狀態(tài)的檢測即可。
(2). 輸出控制 如圖3所示,當P1.0端口輸出高電平,即P1.0=1時,根據(jù)發(fā)光二極管的單向?qū)щ娦钥芍,這時發(fā)光二極管L1熄滅;當P1.0端口輸出低電平,即P1.0=0時,發(fā)光二極管L1亮;我們可以使用SETB P1.0指令使P1.0端口輸出高電平,使用CLR P1.0指令使P1.0端口輸出低電平。
5. 程序框圖
圖4.2.2 6. 匯編源程序 ORG 00H
START: JB P3.0,LIG
CLR P1.0
SJMP START
LIG: SETB P1.0
SJMP START
END 7. C語言源程序
sbit K1=P3^0;
sbit L1=P1^0;
void main(void)
if(K1==0)
L1=0; //燈亮
L1=1; //燈滅
} 3. 多路開關狀態(tài)指示 1. 實驗任務 如圖4.3.1所示,AT89S51單片機的P1.0-P1.3接四個發(fā)光二極管L1-L4,P1.4-P1.7接了四個開關K1-K4,編程將開關的狀態(tài)反映到發(fā)光二極管上。(開關閉合,對應的燈亮,開關斷開,對應的燈滅)。 2. 電路原理圖 圖4.3.1 3. 系統(tǒng)板上硬件連線 (1. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.3用導線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1-L4端口上; (2. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.4-P1.7用導線連接到“四路撥動開關”區(qū)域中的K1-K4端口上; 4. 程序設計內(nèi)容 (1. 開關狀態(tài)檢測 對于開關狀態(tài)檢測,相對單片機來說,是輸入關系,我們可輪流檢測每個開關狀態(tài),根據(jù)每個開關的狀態(tài)讓相應的發(fā)光二極管指示,可以采用JB P1.X,REL或JNB P1.X,REL指令來完成;也可以一次性檢測四路開關狀態(tài),然后讓其指示,可以采用MOV A,P1指令一次把P1端口的狀態(tài)全部讀入,然后取高4位的狀態(tài)來指示。 (2. 輸出控制 根據(jù)開關的狀態(tài),由發(fā)光二極管L1-L4來指示,我們可以用SETB P1.X和CLR P1.X指令來完成,也可以采用MOV P1,#1111XXXXB方法一次指示。 5. 程序框圖 讀P1口數(shù)據(jù)到ACC中 <![endif]--> 圖4.3.2 6. 方法一(匯編源程序)
ORG 00H
START: MOV A,P1
ANL A,#0F0H
RR A
RR A
RR A
RR A
XOR A,#0F0H
MOV P1,A
SJMP START
END
7. 方法一(C語言源程序)
unsigned char temp;
void main(void)
temp=P1>>4;
temp=temp | 0xf0;
P1=temp;
8. 方法二(匯編源程序)
ORG 00H
START: JB P1.4,NEXT1
CLR P1.0
SJMP NEX1
NEXT1: SETB P1.0
NEX1: JB P1.5,NEXT2
CLR P1.1
SJMP NEX2
NEXT2: SETB P1.1
NEX2: JB P1.6,NEXT3
CLR P1.2
SJMP NEX3
NEXT3: SETB P1.2
NEX3: JB P1.7,NEXT4
CLR P1.3
SJMP NEX4
NEXT4: SETB P1.3
NEX4: SJMP START
END
9. 方法二(C語言源程序)
void main(void)
if(P1_4==0)
P1_0=0;
P1_0=1;
if(P1_5==0)
P1_1=0;
P1_1=1;
if(P1_6==0)
P1_2=0;
P1_2=1;
if(P1_7==0)
P1_3=0;
P1_3=1;
} 4. 廣告燈的左移右移 1. 實驗任務 做單一燈的左移右移,硬件電路如圖4.4.1所示,八個發(fā)光二極管L1-L8分別接在單片機的P1.0-P1.7接口上,輸出“0”時,發(fā)光二極管亮,開始時P1.0→P1.1→P1.2→P1.3→┅→P1.7→P1.6→┅→P1.0亮,重復循環(huán)。 2. 電路原理圖 圖4.4.1 3. 系統(tǒng)板上硬件連線 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.7用8芯排線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1-L8端口上,要求:P1.0對應著L1,P1.1對應著L2,……,P1.7對應著L8。 4. 程序設計內(nèi)容 我們可以運用輸出端口指令MOV P1,A或MOV P1,#DATA,只要給累加器值或常數(shù)值,然后執(zhí)行上述的指令,即可達到輸出控制的動作。 每次送出的數(shù)據(jù)是不同,具體的數(shù)據(jù)如下表1所示 表1 5.程序框圖 圖4.4.2 6. 匯編源程序
ORG 0
START: MOV R2,#8
MOV A,#0FEH
SETB C
LOOP: MOV P1,A
LCALL DELAY
RLC A
DJNZ R2,LOOP
MOV R2,#8
LOOP1: MOV P1,A
LCALL DELAY
RRC A
DJNZ R2,LOOP1
LJMP START
DELAY: MOV R5,#20 ;
D1: MOV R6,#20
D2: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
DJNZ R5,D1
RET
END
7. C語言源程序
unsigned char i;
unsigned char temp;
unsigned char a,b;
void delay(void)
unsigned char m,n,s;
for(m=20;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
void main(void)
temp=0xfe;
P1=temp;
delay();
for(i=1;i<8;i++)
a=temp<<i;
b=temp>>(8-i);
P1=a|b;
delay();
for(i=1;i<8;i++)
a=temp>>i;
b=temp<<(8-i);
P1=a|b;
delay();
} 5. 廣告燈(利用取表方式) 1. 實驗任務 利用取表的方法,使端口P1做單一燈的變化:左移2次,右移2次,閃爍2次(延時的時間0.2秒)。
2. 電路原理圖
圖4.5.1 3. 系統(tǒng)板上硬件連線 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.7用8芯排線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1-L8端口上,要求:P1.0對應著L1,P1.1對應著L2,……,P1.7對應著L8。 4. 程序設計內(nèi)容 在用表格進行程序設計的時候,要用以下的指令來完成 (1). 利用MOV DPTR,#DATA16的指令來使數(shù)據(jù)指針寄存器指到表的開頭。 (2). 利用MOVC A,@A+DPTR的指令,根據(jù)累加器的值再加上DPTR的值,就可以使程序計數(shù)器PC指到表格內(nèi)所要取出的數(shù)據(jù)。 因此,只要把控制碼建成一個表,而利用MOVC 工,@A+DPTR做取碼的操作,就可方便地處理一些復雜的控制動作,取表過程如下圖所示: 5.程序框圖
圖4.5.2
6. 匯編源程序
ORG 0
START: MOV DPTR,#TABLE
LOOP: CLR A
MOVC A,@A+DPTR
CJNE A,#01H,LOOP1
JMP START
LOOP1: MOV P1,A
MOV R3,#20
LCALL DELAY
INC DPTR
JMP LOOP
DELAY: MOV R4,#20
D1: MOV R5,#248
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D1
DJNZ R3,DELAY
RET
TABLE: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H
DB 0EFH,0DFH,0BFH,07FH
DB 07FH,0BFH,0DFH,0EFH
DB 0F7H,0FBH,0FDH,0FEH
DB 00H, 0FFH,00H, 0FFH
DB 01H
END
7. C語言源程序
unsigned char code table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
0x7f,0xbf,0xdf,0xef,
0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
0x00,0xff,0x00,0xff,
0x01};
unsigned char i;
void delay(void)
for(m=20;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
void main(void)
if(table[ i]!=0x01)
P1=table[ i];
i++;
delay();
i=0;
6. 報警產(chǎn)生器 1. 實驗任務 用P1.0輸出1KHz和500Hz的音頻信號驅(qū)動揚聲器,作報警信號,要求1KHz信號響100ms,500Hz信號響200ms,交替進行,P1.7接一開關進行控制,當開關合上響報警信號,當開關斷開告警信號停止,編出程序。 2. 電路原理圖
圖4.6.1 3. 系統(tǒng)板上硬件連線 (1. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導線連接到“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK IN端口上; (2. 在“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK OUT端口上接上一個8歐的或者是16歐的喇叭; (3. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.7/RD端口用導線連接到“四路撥動開關”區(qū)域中的K1端口上; 4. 程序設計內(nèi)容 (1. 信號產(chǎn)生的方法 500Hz信號周期為2ms,信號電平為每1ms變反1次,1KHz的信號周期為1ms,信號電平每500us變反1次;
5. 程序框圖
圖4.6.2 6. 匯編源程序
FLAG BIT 00H
ORG 00H
START: JB P1.7,START
JNB FLAG,NEXT
MOV R2,#200
DV: CPL P1.0
LCALL DELY500
LCALL DELY500
DJNZ R2,DV
CPL FLAG
NEXT: MOV R2,#200
DV1: CPL P1.0
LCALL DELY500
DJNZ R2,DV1
CPL FLAG
SJMP START
DELY500: MOV R7,#250
LOOP: NOP
DJNZ R7,LOOP
RET
END
7. C語言源程序
#include <INTRINS.H>
bit flag;
unsigned char count;
void dely500(void)
unsigned char i;
for(i=250;i>0;i--)
_nop_();
void main(void)
if(P1_7==0)
for(count=200;count>0;count--)
P1_0=~P1_0;
dely500();
P1_0=~P1_0;
dely500();
dely500();
7. I/O并行口直接驅(qū)動LED顯示 1. 實驗任務 如圖13所示,利用AT89S51單片機的P0端口的P0.0-P0.7連接到一個共陰數(shù)碼管的a-h(huán)的筆段上,數(shù)碼管的公共端接地。在數(shù)碼管上循環(huán)顯示0-9數(shù)字,時間間隔0.2秒。 2. 電路原理圖 圖4.7.1 3. 系統(tǒng)板上硬件連線 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個數(shù)碼管的a-h(huán)端口上;要求:P0.0/AD0與a相連,P0.1/AD1與b相連,P0.2/AD2與c相連,……,P0.7/AD7與h相連。 4. 程序設計內(nèi)容 (1. LED數(shù)碼顯示原理 七段LED顯示器內(nèi)部由七個條形發(fā)光二極管和一個小圓點發(fā)光二極管組成,根據(jù)各管的極管的接線形式,可分成共陰極型和共陽極型。 LED數(shù)碼管的g~a七個發(fā)光二極管因加正電壓而發(fā)亮,因加零電壓而不以發(fā)亮,不同亮暗的組合就能形成不同的字形,這種組合稱之為字形碼,下面給出共陰極的字形碼見表2 “0”
| 3FH
| “8”
| 7FH
| “1”
| 06H
| “9”
| 6FH
| “2”
| 5BH
| “A”
| 77H
| “3”
| 4FH
| “b”
| 7CH
| “4”
| 66H
| “C”
| 39H
| “5”
| 6DH
| “d”
| 5EH
| “6”
| 7DH
| “E”
| 79H
| “7”
| 07H
| “F”
| 71H
(2. 由于顯示的數(shù)字0-9的字形碼沒有規(guī)律可循,只能采用查表的方式來完成我們所需的要求了。這樣我們按著數(shù)字0-9的順序,把每個數(shù)字的筆段代碼按順序排好!建立的表格如下所示:TABLE DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH 5.程序框圖 圖4.7.2 6. 匯編源程序
ORG 0
START: MOV R1,#00H
NEXT: MOV A,R1
MOV DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
LCALL DELAY
INC R1
CJNE R1,#10,NEXT
LJMP START
DELAY: MOV R5,#20
D2: MOV R6,#20
D1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
DJNZ R5,D2
RET
TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
END
7. C語言源程序
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char dispcount;
void delay02s(void)
for(i=20;i>0;i--)
for(j=20;j>0;j--)
for(k=248;k>0;k--);
void main(void)
for(dispcount=0;dispcount<10;dispcount++)
P0=table[dispcount];
delay02s();
} 8. 按鍵識別方法之一 1. 實驗任務 每按下一次開關SP1,計數(shù)值加1,通過AT89S51單片機的P1端口的P1.0到P1.3顯示出其的二進制計數(shù)值。
2. 電路原理圖
圖4.8.1 3. 系統(tǒng)板上硬件連線 (1. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.7/RD端口連接到“獨立式鍵盤”區(qū)域中的SP1端口上; (2. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.4端口用8芯排線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的“L1-L8”端口上;要求,P1.0連接到L1,P1.1連接到L2,P1.2連接到L3,P1.3連接到L4上。 4. 程序設計方法 (1. 其實,作為一個按鍵從沒有按下到按下以及釋放是一個完整的過程,也就是說,當我們按下一個按鍵時,總希望某個命令只執(zhí)行一次,而在按鍵按下的過程中,不要有干擾進來,因為,在按下的過程中,一旦有干擾過來,可能造成誤觸發(fā)過程,這并不是我們所想要的。因此在按鍵按下的時候, 圖4.8.2 要把我們手上的干擾信號以及按鍵的機械接觸等干擾信號給濾除掉,一般情況下,我們可以采用電容來濾除掉這些干擾信號,但實際上,會增加硬件成本及硬件電路的體積,這是我們不希望,總得有個辦法解決這個問題,因此我們可以采用軟件濾波的方法去除這些干擾信號,一般情況下,一個按鍵按下的時候,總是在按下的時刻存在著一定的干擾信號,按下之后就基本上進入了穩(wěn)定的狀態(tài)。具體的一個按鍵從按下到釋放的全過程的信號圖如上圖所示: 從圖中可以看出,我們在程序設計時,從按鍵被識別按下之后,延時5ms以上,從而避開了干擾信號區(qū)域,我們再來檢測一次,看按鍵是否真得已經(jīng)按下,若真得已經(jīng)按下,這時肯定輸出為低電平,若這時檢測到的是高電平,證明剛才是由于干擾信號引起的誤觸發(fā),CPU就認為是誤觸發(fā)信號而舍棄這次的按鍵識別過程。從而提高了系統(tǒng)的可靠性。
由于要求每按下一次,命令被執(zhí)行一次,直到下一次再按下的時候,再執(zhí)行一次命令,因此從按鍵被識別出來之后,我們就可以執(zhí)行這次的命令,所以要有一個等待按鍵釋放的過程,顯然釋放的過程,就是使其恢復成高電平狀態(tài)。
(1. 對于按鍵識別的指令,我們依然選擇如下指令JB BIT,REL指令是用來檢測BIT是否為高電平,若BIT=1,則程序轉(zhuǎn)向REL處執(zhí)行程序,否則就繼續(xù)向下執(zhí)行程序。或者是 JNB BIT,REL指令是用來檢測BIT是否為低電平,若BIT=0,則程序轉(zhuǎn)向REL處執(zhí)行程序,否則就繼續(xù)向下執(zhí)行程序。 (2. 但對程序設計過程中按鍵識別過程的框圖如右圖所示: 圖4.8.3 5. 程序框圖 圖4.8.4 6. 匯編源程序
ORG 0
START: MOV R1,#00H ;初始化R7為0,表示從0開始計數(shù)
MOV A,R1 ;
CPL A ;取反指令
MOV P1,A ;送出P1端口由發(fā)光二極管顯示
REL: JNB P3.7,REL ;判斷SP1是否按下
LCALL DELAY10MS ;若按下,則延時10ms左右
JNB P3.7,REL ;再判斷SP1是否真得按下
INC R7 ;若真得按下,則進行按鍵處理,使
MOV A,R7 ;計數(shù)內(nèi)容加1,并送出P1端口由
CPL A ;發(fā)光二極管顯示
MOV P1,A ;
JNB P3.7,$ ;等待SP1釋放
SJMP REL ;繼續(xù)對K1按鍵掃描
DELAY10MS: MOV R6,#20 ;延時10ms子程序
L1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,L1
RET
END
7. C語言源程序
void delay10ms(void)
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
if(P3_7==0)
delay10ms();
if(P3_7==0)
count++;
if(count==16)
count=0;
P1=~count;
while(P3_7==0);
9. 一鍵多功能按鍵識別技術 1.實驗任務 如圖4.9.1所示,開關SP1接在P3.7/RD管腳上,在AT89S51單片機的P1端口接有四個發(fā)光二極管,上電的時候,L1接在P1.0管腳上的發(fā)光二極管在閃爍,當每一次按下開關SP1的時候,L2接在P1.1管腳上的發(fā)光二極管在閃爍,再按下開關SP1的時候,L3接在P1.2管腳上的發(fā)光二極管在閃爍,再按下開關SP1的時候,L4接在P1.3管腳上的發(fā)光二極管在閃爍,再按下開關SP1的時候,又輪到L1在閃爍了,如此輪流下去。
2.電路原理圖
圖4.9.1 3.系統(tǒng)板上硬件連線 (1. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.7/RD端口連接到“獨立式鍵盤”區(qū)域中的SP1端口上; (2. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.4端口用8芯排線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的“L1-L8”端口上;要求,P1.0連接到L1,P1.1連接到L2,P1.2連接到L3,P1.3連接到L4上。 4.程序設計方法 (1. 設計思想由來 在我們生活中,我們很容易通過這個叫張三,那個叫李四,另外一個是王五;那是因為每個人有不同的名子,我們就很快認出,同樣,對于要通過一個按鍵來識別每種不同的功能,我們給每個不同的功能模塊用不同的ID號標識,這樣,每按下一次按鍵,ID的值是不相同的,所以單片機就很容易識別不同功能的身份了。
(2. 設計方法 從上面的要求我們可以看出,L1到L4發(fā)光二極管在每個時刻的閃爍的時間是受開關SP1來控制,我們給L1到L4閃爍的時段定義出不同的ID號,當L1在閃爍時,ID=0;當L2在閃爍時,ID=1;當L3在閃爍時,ID=2;當L4在閃爍時,ID=3;很顯然,只要每次按下開關K1時,分別給出不同的ID號我們就能夠完成上面的任務了。下面給出有關程序設計的框圖。
5.程序框圖
圖4.9.2
6. 匯編源程序
ID EQU 30H
SP1 BIT P3.7
L1 BIT P1.0
L2 BIT P1.1
L3 BIT P1.2
L4 BIT P1.3
ORG 0
MOV ID,#00H
START: JB K1,REL
LCALL DELAY10MS
JB K1,REL
INC ID
MOV A,ID
CJNE A,#04,REL
MOV ID,#00H
REL: JNB K1,$
MOV A,ID
CJNE A,#00H,IS0
CPL L1
LCALL DELAY
SJMP START
IS0: CJNE A,#01H,IS1
CPL L2
LCALL DELAY
SJMP START
IS1: CJNE A,#02H,IS2
CPL L3
LCALL DELAY
SJMP START
IS2: CJNE A,#03H,IS3
CPL L4
LCALL DELAY
SJMP START
IS3: LJMP START
LOOP1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,LOOP1
RET
DELAY: MOV R5,#20
LOOP2: LCALL DELAY10MS
DJNZ R5,LOOP2
RET
END
7. C語言源程序
unsigned char ID;
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void delay02s(void)
unsigned char i;
for(i=20;i>0;i--)
{delay10ms();
void main(void)
{ while(1)
{ if(P3_7==0)
{delay10ms();
if(P3_7==0)
ID++;
if(ID==4)
ID=0;
while(P3_7==0);
switch(ID)
{ case 0:
P1_0=~P1_0;
delay02s();
break;
case 1:
P1_1=~P1_1;
delay02s();
break;
case 2:
P1_2=~P1_2;
delay02s();
break;
case 3:
P1_3=~P1_3;
delay02s();
break;
10. 00-99計數(shù)器 1. 實驗任務 利用AT89S51單片機來制作一個手動計數(shù)器,在AT89S51單片機的P3.7管腳接一個輕觸開關,作為手動計數(shù)的按鈕,用單片機的P2.0-P2.7接一個共陰數(shù)碼管,作為00-99計數(shù)的個位數(shù)顯示,用單片機的P0.0-P0.7接一個共陰數(shù)碼管,作為00-99計數(shù)的十位數(shù)顯示;硬件電路圖如圖19所示。
2. 電路原理圖
圖4.10.1 3. 系統(tǒng)板上硬件連線 (1. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個a-h(huán)端口上;要求:P0.0/AD0對應著a,P0.1/AD1對應著b,……,P0.7/AD7對應著h。 (2. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個數(shù)碼管的a-h(huán)端口上; (3. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.7/RD端口用導線連接到“獨立式鍵盤”區(qū)域中的SP1端口上; 4. 程序設計內(nèi)容 (1. 單片機對按鍵的識別的過程處理 (2. 單片機對正確識別的按鍵進行計數(shù),計數(shù)滿時,又從零開始計數(shù); (3. 單片機對計的數(shù)值要進行數(shù)碼顯示,計得的數(shù)是十進數(shù),含有十位和個位,我們要把十位和個位拆開分別送出這樣的十位和個位數(shù)值到對應的數(shù)碼管上顯示。如何拆開十位和個位我們可以把所計得的數(shù)值對10求余,即可個位數(shù)字,對10整除,即可得到十位數(shù)字了。 (4. 通過查表方式,分別顯示出個位和十位數(shù)字。 5.程序框圖
圖4.10.2
6. 匯編源程序
Count EQU 30H
SP1 BIT P3.7
ORG 0
START: MOV Count,#00H
NEXT: MOV A,Count
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
WT: JNB SP1,WT
WAIT: JB SP1,WAIT
LCALL DELY10MS
JB SP1,WAIT
INC Count
MOV A,Count
CJNE A,#100,NEXT
LJMP START
DELY10MS: MOV R6,#20
D1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
RET
END
7. C語言源程序
unsigned char Count;
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
Count=0;
P0=table[Count/10];
P2=table[Count%10];
if(P3_7==0)
delay10ms();
if(P3_7==0)
Count++;
if(Count==100)
Count=0;
P0=table[Count/10];
P2=table[Count%10];
while(P3_7==0);
11. 00-59秒計時器(利用軟件延時) 1. 實驗任務 如下圖所示,在AT89S51單片機的P0和P2端口分別接有兩個共陰數(shù)碼管,P0口驅(qū)動顯示秒時間的十位,而P2口驅(qū)動顯示秒時間的個位。 2. 電路原理圖
圖4.11.1 3. 系統(tǒng)板上硬件連線 (1. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個a-h(huán)端口上;要求:P0.0/AD0對應著a,P0.1/AD1對應著b,……,P0.7/AD7對應著h。 (2. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個a-h(huán)端口上;要求:P2.0/A8對應著a,P2.1/A9對應著b,……,P2.7/A15對應著h。 4. 程序設計內(nèi)容 (1. 在設計過程中我們用一個存儲單元作為秒計數(shù)單元,當一秒鐘到來時,就讓秒計數(shù)單元加1,當秒計數(shù)達到60時,就自動返回到0,從新秒計數(shù)。 (2. 對于秒計數(shù)單元中的數(shù)據(jù)要把它十位數(shù)和個數(shù)分開,方法仍采用對10整除和對10求余。 (3. 在數(shù)碼上顯示,仍通過查表的方式完成。 (4. 一秒時間的產(chǎn)生在這里我們采用軟件精確延時的方法來完成,經(jīng)過精確計算得到1秒時間為1.002秒。 DELY1S: MOV R5,#100
D2: MOV R6,#20
D1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
DJNZ R5,D2
RET
5. 程序框圖
圖4.11.2
6. 匯編源程序
Second EQU 30H
ORG 0
START: MOV Second,#00H
NEXT: MOV A,Second
MOV B,#10
DIV AB
MOV DPTR,#TABLE
MOVC A,@A+DPTR
MOV P0,A
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
LCALL DELY1S
INC Second
MOV A,Second
CJNE A,#60,NEXT
LJMP START
DELY1S: MOV R5,#100
D2: MOV R6,#20
D1: MOV R7,#248
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
DJNZ R5,D2
RET
END
7. C語言源程序
unsigned char Second;
void delay1s(void)
for(k=100;k>0;k--)
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
Second=0;
P0=table[Second/10];
P2=table[Second%10];
delay1s();
Second++;
if(Second==60)
Second=0;
12. 可預置可逆4位計數(shù)器 1. 實驗任務 利用AT89S51單片機的P1.0-P1.3接四個發(fā)光二極管L1-L4,用來指示當前計數(shù)的數(shù)據(jù);用P1.4-P1.7作為預置數(shù)據(jù)的輸入端,接四個撥動開關K1-K4,用P3.6/WR和P3.7/RD端口接兩個輕觸開關,用來作加計數(shù)和減計數(shù)開關。具體的電路原理圖如下圖所示
2. 電路原理圖
圖4.12.1 3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.3端口用8芯排線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1-L4上;要求:P1.0對應著L1,P1.1對應著L2,P1.2對應著L3,P1.3對應著L4; (2. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.0/RXD,P3.1/TXD,P3.2/INT0,P3.3/INT1用導線連接到“四路撥動開關”區(qū)域中的K1-K4上; (3. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.6/WR,P3.7/RD用導線連接到“獨立式鍵盤”區(qū)域中的SP1和SP2上; 4. 程序設計內(nèi)容 (1. 兩個獨立式按鍵識別的處理過程; (2. 預置初值讀取的問題 (3. LED輸出指示 5. 程序框圖
圖4.12.2
6. 匯編源程序
COUNT EQU 30H
ORG 00H
START: MOV A,P3
ANL A,#0FH
MOV COUNT,A
MOV P1,A
SK2: JB P3.6,SK1
LCALL DELY10MS
JB P3.6,SK1
INC COUNT
MOV A,COUNT
CJNE A,#16,NEXT
MOV A,P3
ANL A,#0FH
MOV COUNT,A
NEXT: MOV P1,A
WAIT: JNB P3.6,WAIT
LJMP SK2
SK1: JB P3.7,SK2
LCALL DELY10MS
JB P3.7,SK2
DEC COUNT
MOV A,COUNT
CJNE A,#0FFH,NEX
MOV A,P3
ANL A,#0FH
MOV COUNT,A
NEX: MOV P1,A
WAIT2: JNB P3.7,WAIT2
LJMP SK2
MOV R7,#248
D1: DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
RET
END
7. C語言源程序
unsigned char curcount;
unsigned char i,j;
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
curcount=P3 & 0x0f;
P1=~curcount;
if(P3_6==0)
delay10ms();
if(P3_6==0)
if(curcount>=15)
curcount=15;
curcount++;
P1=~curcount;
while(P3_6==0);
if(P3_7==0)
delay10ms();
if(P3_7==0)
if(curcount<=0)
curcount=0;
curcount--;
P1=~curcount;
while(P3_7==0);
Word下載(帶圖片):http://www.raoushi.com/bbs/dpj-91484-1.html
