元件清單:
10UF電解電容 C2
47UF電解電容 C6
光敏電阻 R10
限位開關 K1, K2
微動開關 KEY1, KEY2, KEY3, KEY4, KEY5
步進電機 P1
DC-002電源插座 P2
LCD1602液晶 Q1
紅外一體接頭 Q5
10K色環電阻 R1, R4, R5, R6, R8, R9
10K電位器 R2
10k排阻 R3
雙擲開關 SW1
2Pi插針 U2
STC89C52單片機 U3
ADC0832模數轉換芯片 U4
ULN2003電機驅動芯片 U5
DS1302時鐘芯片 U6
12MHZ晶振 Y1
32.768KHZ晶振 Y2
- #include<reg52.h> //頭文件
- #include<LCD1602.h>
- #include<DS1302.h>
- #include<28BYJ48.h>
- #include<EEPROM.h>
- #include<ADC0832.h>
- #include<HW.h>
- #define uchar unsigned char//宏定義
- #define uint unsigned int
- /*******************引腳定義*********************/
- sbit key_mode = P1^0; //設置鍵
- sbit key_jia = P1^1; //加值鍵
- sbit key_jian = P1^2; //減值鍵
- sbit key_ok = P1^3; //確定鍵
- sbit sw1=P3^7; //全開 限位開關
- sbit sw2=P3^6; //全關 限位開關
- /*******************變量定義*********************/
- uchar light_up,light_down;//存儲光強上、下限值
- uchar set_f=0; //設置選擇標記,=0非設置,=1設置年,=2設置月,=3設置日,=4設置時,=5設置分,=6設置秒
- // =7設置定時-時,=8設置定時-分,=9設置定時-開關,=10設置窗簾打開/關閉
- // =11設置光強上限,=12設置光強下限,=13設置校準窗簾位置
- uchar num; //計數變量
- uchar ds[4]; //定時控制開時、分、控制關時、分
- uchar mode=0; //模式標記。=0手動,=1定時,=2光控
- uchar light; //存儲光強
- uint moto_num=0; //記錄窗簾位置
- uchar moto_state=0;//窗簾狀態,=0已經關閉,=1處于運轉過程中,=2已經打開
- bit moto_f=0; //標記當前控制狀態,=0控制關,=1控制開
- uchar code display_mode[3][3]={"SD\0","DS\0","GK\0"};//顯示模式
- 函數名稱:void delayms(uint ms)
- 函數作用:毫秒延時函數
- 參數說明:
- void delayms(uint ms)
- unsigned char i=100,j;
- for(;ms;ms--)
- while(--i)
- j=10;
- while(--j);
- 函數名稱:void display(void)
- 函數作用:正常顯示日期、時間、光強等函數
- 參數說明:
- void display(void)
- uint t[3];
- //顯示時間
- LCD_disp_char(0,2,ASCII[time[2]/10]);//顯示時【0:表示第1列,2:表示第2行,所有關于顯示都一樣】
- LCD_disp_char(1,2,ASCII[time[2]%10]);
- LCD_disp_char(2,2,':');
- LCD_disp_char(3,2,ASCII[time[1]/10]);//顯示分【3:表示第4列,2:表示第2行,所有關于顯示都一樣】
- LCD_disp_char(4,2,ASCII[time[1]%10]);
- LCD_disp_char(5,2,':');
- LCD_disp_char(6,2,ASCII[time[0]/10]);//顯示秒
- LCD_disp_char(7,2,ASCII[time[0]%10]);
- //顯示日期
- LCD_disp_char(0,1,ASCII[time[6]/10]);//顯示年
- LCD_disp_char(1,1,ASCII[time[6]%10]);
- LCD_disp_char(2,1,'/');
- LCD_disp_char(3,1,ASCII[time[4]/10]);//顯示月
- LCD_disp_char(4,1,ASCII[time[4]%10]);
- LCD_disp_char(5,1,'/');
- LCD_disp_char(6,1,ASCII[time[3]/10]);//顯示日
- LCD_disp_char(7,1,ASCII[time[3]%10]);
- //顯示模式
- lcd1602_write_character(9,1,display_mode[mode]);
- //顯示光強
- if(light>99)
- LCD_disp_char(12,1,ASCII[light/100]);
- else
- LCD_disp_char(12,1,' ');
- LCD_disp_char(13,1,ASCII[light%100/10]);
- LCD_disp_char(14,1,ASCII[light%10]);
- LCD_disp_char(15,1,'%');
- //光強控制
- if(mode==2)//光控模式
- if((light>=light_up||light<light_down))//判斷實際光強是否【大于等于上限 或 小于下限值】、當前處于打開狀態
- moto_f=0; //標記當前控制窗簾關閉
- moto_state=1;//標記窗簾處于運轉過程中
- else
- if((light<light_up&&light>=light_down))//判斷實際光強是否【大于等于下限值 并且 小于上限】、當前處于關閉狀態
- moto_f=1; //標記當前控制窗簾打開
- else
- if(mode==1)//定時模式
- t[0]=time[2]*60+time[1];//當前時間
- t[1]=ds[0]*60+ds[1]; //窗簾開啟時間點
- t[2]=ds[2]*60+ds[3]; //窗簾關閉時間點
- if(t[1]<t[2]) //0時 --> t[1] --> t[2] --> 24時
- if(t[0]>=t[1]&&t[0]<=t[2])
- moto_f=1; //標記當前需要打開窗簾
- else
- moto_f=0; //標記當前需要關閉窗簾
- else //0時 --> t[2] --> t[1] --> 24時
- if(t[0]>=t[1]||t[0]<=t[2])
- else
- moto_state=1; //標記窗簾處于運轉過程中
- if(moto_f==0&&moto_state!=0&&sw2!=0)//控制關閉窗簾
- if(moto_num==0) //控制次數減到0時,表示窗戶已經關閉完成
- BYJ48=P2&0xf0; //關閉步進電機
- moto_state=0; //標記窗簾處于關閉狀態
- lcd1602_write_character(10,2,"ZT:OFF");
- else
- motor_z(); //步進電機正轉
- moto_num--; //控制次數-1
- lcd1602_write_character(10,2,"-->OFF");
- else
- if(moto_f==1&&moto_state!=2&&sw1!=0)//控制打開窗簾
- if(moto_num>=192) //控制次數加到128時,表示窗戶已經打開完成
- moto_state=2; //標記窗簾處于打開狀態
- lcd1602_write_character(10,2,"ZT:ON ");
- else
- motor_f(); //步進電機反轉
- moto_num++; //控制次數+1
- lcd1602_write_character(10,2,"-->ON ");
- else //窗戶處于停止狀態
- if(moto_state==0||sw2==0)
- else
- if(moto_state==2||sw1==0)
- 函數名稱:void display2(void)
- 函數作用:顯示調整日期、時間函數
- 參數說明:
- void display2()
- num++;
- lcd1602_write_character(1,1,"Date:");
- lcd1602_write_character(1,2,"Time:");
- if(num%2==0) //偶數次顯示,奇數次不顯示。這樣就會有閃爍效果,可以清楚看到當前設置的是哪個值
- LCD_disp_char(6,1,ASCII[time[6]/10]); //顯示年
- LCD_disp_char(7,1,ASCII[time[6]%10]);
- LCD_disp_char(8,1,'/');
- LCD_disp_char(9,1,ASCII[time[4]/10]); //顯示月
- LCD_disp_char(10,1,ASCII[time[4]%10]);
- LCD_disp_char(11,1,'/');
- LCD_disp_char(12,1,ASCII[time[3]/10]);//顯示日
- LCD_disp_char(13,1,ASCII[time[3]%10]);
- LCD_disp_char(6,2,ASCII[time[2]/10]); //顯示時
- LCD_disp_char(7,2,ASCII[time[2]%10]);
- LCD_disp_char(8,2,':');
- LCD_disp_char(9,2,ASCII[time[1]/10]); //顯示分
- LCD_disp_char(10,2,ASCII[time[1]%10]);
- LCD_disp_char(11,2,':');
- LCD_disp_char(12,2,ASCII[time[0]/10]);//顯示秒
- LCD_disp_char(13,2,ASCII[time[0]%10]);
- else //奇數次不顯示
- switch(set_f)//根據當前設置的內容,對應位置閃爍
- case 1: lcd1602_write_character(6,1," "); break;
- case 2: lcd1602_write_character(9,1," "); break;
- case 3: lcd1602_write_character(12,1," "); break;
- case 4: lcd1602_write_character(6,2," "); break;
- case 5: lcd1602_write_character(9,2," "); break;
- case 6: lcd1602_write_character(12,2," "); break;
- default: break;
- 函數名稱:void display3(void)
- 函數作用:顯示調整定時時間函數
- 參數說明:
- void display3()
- num++;
- lcd1602_write_character(0, 1, "Sets timer time:");
- lcd1602_write_character(7, 2, "--");
- LCD_disp_char(1, 2, ASCII[ds[0]/10]); //顯示定時開-時
- LCD_disp_char(2, 2, ASCII[ds[0]%10]);
- LCD_disp_char(3, 2, ':');
- LCD_disp_char(4, 2, ASCII[ds[1]/10]); //顯示定時開-分
- LCD_disp_char(5, 2, ASCII[ds[1]%10]);
- LCD_disp_char(10, 2, ASCII[ds[2]/10]); //顯示定時關-時
- LCD_disp_char(11, 2, ASCII[ds[2]%10]);
- LCD_disp_char(12, 2, ':');
- LCD_disp_char(13, 2, ASCII[ds[3]/10]); //顯示定時關-分
- LCD_disp_char(14, 2, ASCII[ds[3]%10]);
- else //奇數次不顯示
- case 7: lcd1602_write_character(1,2," "); break;
- case 8: lcd1602_write_character(4,2," "); break;
- case 9: lcd1602_write_character(10,2," "); break;
- case 10: lcd1602_write_character(13,2," "); break;
- default: break;
- 函數名稱:void display4(void)
- 函數作用:顯示調整光強控制函數
- 參數說明:
- void display4(void)
- num++;
- lcd1602_write_character(0, 1, "Light_Up :");
- lcd1602_write_character(0, 2, "Light_Down:");
- LCD_disp_char(15,2,'%');
- LCD_disp_char(12, 1, ASCII[light_up/100]); //顯示光強上限值
- LCD_disp_char(13, 1, ASCII[light_up%100/10]);
- LCD_disp_char(14, 1, ASCII[light_up%10]);
- LCD_disp_char(12, 2, ASCII[light_down/100]); //顯示光強下限值
- LCD_disp_char(13, 2, ASCII[light_down%100/10]);
- LCD_disp_char(14, 2, ASCII[light_down%10]);
- else //奇數次不顯示
- case 11: lcd1602_write_character(12,1," "); break;
- case 12: lcd1602_write_character(12,2," "); break;
- default: break;
- 函數名稱:void scan(void)
- 函數作用:按鍵查詢處理函數
- 參數說明:
- void scan(void)
- //設置鍵
- if(hw_data=='B'||key_mode==0) //按鍵按下
- delayms(7); //延時消抖
- if(hw_data=='B'||key_mode==0) //再次確認按鍵按下
- if(set_f==6) //日期、時間校準完
- LCD_write_command(0x01);//清除屏幕顯示
- delay_n40us(100); //延時等待全部清除完畢
- set_f=13; //跳到校準窗簾狀態
- else
- if(set_f==0) //進入設置先清除屏幕,顯示設置部分
- Writeds1302 (WRITE_PROTECT,0X00);//禁止DS1302寫保護
- LCD_write_command(0x01); //清除屏幕顯示
- switch(mode)//根據對應的模式,設置對應的參數
- case 0: set_f=1; break; //手動模式
- case 1: set_f=7; break; //定時模式
- case 2: set_f=11; break; //光控模式
- default: break;
- else
- if(set_f==10||set_f==12)//進入設置日期時間
- set_f=1; //進入校準時間
- else
- set_f++; //設置變量+1
- if(set_f>12)
- set_f=0; //重置設置變量
- Writeds1302 (WRITE_MINUTE,(time[1]/10)*16+time[1]%10);//將設置好的時間寫入DS1302
- Writeds1302 (WRITE_SECOND,(time[0]/10)*16+time[0]%10);
- EEPROM_delete(0x2200); //擦除扇區
- EEPROM_write(0x2200,ds[0]); //寫入【定時時間】數據保存
- EEPROM_write(0x2210,ds[1]); //寫入【定時時間】數據保存存
- EEPROM_write(0x2220,ds[2]); //寫入【定時時間】數據保存存
- EEPROM_write(0x2230,ds[3]); //寫入【定時時間】數據保存存
- EEPROM_write(0x2240,light_up); //寫入【光強上限值】數據保存
- EEPROM_write(0x2250,light_down);//寫入【光強下限值】數據保存
- while(!key_mode); //等待按鍵松開
- //確定
- if(hw_data=='Q'||key_ok==0) //按鍵按下
- if((hw_data=='Q'||key_ok==0)&&set_f!=0)//再次確認按鍵按下
- if(set_f<7)
- set_f=0; //重置設置變量
- else
- if(key_ok==0&&set_f==0) //切換模式
- mode++; //模式變量+1
- if(mode>=3) //最大3個模式
- mode=0; //重新回到第1個模式
- if(moto_state==1) //如果處于運轉過程中
- if(moto_f==0) //控制步進電機關閉
- moto_state=0;
- else //控制步進電機打開
- moto_state=2;
- EEPROM_delete(0x2400); //擦除扇區
- EEPROM_write(0x2400,mode); //寫入【模式】數據保存
- while(!key_ok); //等待按鍵松開
- //加鍵 ,下面減鍵內容一樣
- if(hw_data=='+'||key_jia==0)
- delayms(7);
- if((hw_data=='+'||key_jia==0)&&set_f!=0)
- if(set_f==1) //設置年
- time[6]++; //年份+1
- time[6]=(time[6]/10)*16+time[6]%10; //將年份轉換成16進制,例如:16年-->0x16
- if(time[6]>0x79) //判斷是否達到最大年份79年
- time[6]=0x00; //重新回到00年
- Writeds1302 (WRITE_YEA,time[6]); //將設置好的年份寫入到DS1302存儲起來
- if(set_f==2) //設置月
- time[4]++; //月份+1
- time[4]=(time[4]/10)*16+time[4]%10; //將月份轉換成16進制,例如:08月-->0x08
- if(time[4]>0x12) //判斷是否達到最大月份12月
- time[4]=0x01; //重新回到01月
- Writeds1302 (WRITE_MONTH,time[4]); //將設置好的月份寫入到DS1302存儲起來
- if(set_f==3) //設置日
- time[3]++; //日份+1
- time[3]=(time[3]/10)*16+time[3]%10; //將日份轉換成16進制,例如:15日-->0x15
- if(time[4]==1||time[4]==3||time[4]==5||time[4]==7||time[4]==8||time[4]==10||time[4]==12)//1,3,5,7,8,10,12為大月,每月31天
- if(time[3]>0x31) //判斷是否達到最大日份31日
- time[3]=0x01; //重新回到01日
- else //否者2,4,6,9,11為小月
- if(time[4]==0x02) //如果是2月,需要區分閏、平年
- if(((!(time[6]%4) && (time[6]%100)) || !(time[6]%400))==0)//如果閏年
- if(time[3]>0x28) //判斷是否達到最大日份28日
- else //否者平年
- if(time[3]>0x29) //判斷是否達到最大日份29日
- else //否者為剩下的月份
- if(time[3]>0x30) //判斷是否達到最大日份30日
- Writeds1302 (WRITE_DAY,time[3]); //將設置好的日份寫入到DS1302存儲起來
- if(set_f==4) //設置時,同上
- time[2]++;
- time[2]=(time[2]/10)*16+time[2]%10;
- if(time[2]>0x23)
- time[2]=0x00;
- Writeds1302 (WRITE_HOUR,time[2]);
- if(set_f==5) //設置分,同上
- time[1]++;
- time[1]=(time[1]/10)*16+time[1]%10;
- if(time[1]>0x59)
- time[1]=0x00;
- Writeds1302 (WRITE_MINUTE,time[1]);
- if(set_f==6) //設置秒,同上
- time[0]++;
- time[0]=(time[0]/10)*16+time[0]%10;
- if(time[0]>0x59)
- time[0]=0x00;
- Writeds1302 (WRITE_SECOND,time[0]);
- if(set_f==7) //設置定時起始時間——時
- if(ds[0]<23)
- ds[0]++;
- else
- ds[0]=0;
- if(set_f==8) //設置定時起始時間——分
- if(ds[1]<59)
- ds[1]++;
- else
- ds[1]=0;
- if(set_f==9) //設置定時結束時間——時
- if(ds[2]<23)
- ds[2]++;
- else
- ds[2]=0;
- if(set_f==10) //設置定時結束時間——分
- if(ds[3]<59)
- ds[3]++;
- else
- ds[3]=0;
- if(set_f==11) //設置 光強上限值
- if(light_up<99)//最大值可設置99%
- light_up++;//光強上限值+1%
- if(set_f==12) //設置 光強下限值
- if(light_down<99&&light_down+1<light_up)//最大值可設置99%,并且下限不能超過上限
- light_down++;//光強下限值+1%
- else
- if((hw_data=='+'||key_jia==0)&&set_f==0&&mode==0)//手動控制窗簾打開
- if(moto_state==1&&moto_f==1)//已經在控制狀態。并且控制打開
- moto_state=2; //停止運作
- else
- if(moto_num<192)//判斷是否不處于打開狀態
- moto_f=1; //控制開閉窗
- moto_state=1; //開啟運作
- while(!key_jia); //等待按鍵松開
- //減鍵
- if(hw_data=='-'||key_jian==0)
- delayms(7);
- if((hw_data=='-'||key_jian==0)&&set_f!=0)
- if(time[6]==0) //判斷當前是否為00年
- time[6]=79; //如果是回到最大年份:79年
- else
- time[6]--; //否者,年份-1
- time[6]=(time[6]/10)*16+time[6]%10;//將年份轉換成16進制,例如:16年-->0x16
- if(set_f==2) //設置月,同上
- if(time[4]==1)
- time[4]=12;
- else
- time[4]--;
- if(set_f==3) //設置日,同上
- time[3]--;
- if(time[3]<0x01)
- time[3]=0x31;
- else
- if(time[4]==0x02)
- if(time[3]<0x01)
- time[3]=0x28;
- else
- if(time[3]<0x01)
- time[3]=0x29;
- else
- if(time[3]<0x01)
- time[3]=0x30;
- if(time[2]==0)
- time[2]=23;
- else
- time[2]--;
- if(time[1]==0)
- time[1]=59;
- else
- time[1]--;
- if(time[0]==0)
- time[0]=59;
- else
- time[0]--;
- if(ds[0]>0)
- ds[0]--;
- else
- ds[0]=23;
- if(ds[1]>0)
- ds[1]--;
- else
- ds[1]=59;
- if(ds[2]>0)
- ds[2]--;
- else
- ds[2]=23;
- if(ds[3]>0)
- ds[3]--;
- else
- ds[3]=59;
- if(light_up!=0&&light_up>light_down+1)//最小值可設置成0,并且上限值要大于下限值
- light_up--; //光強上限值-1%
- if(light_down!=0)//最小值可設置成0
- light_down--;//光強下限值-1%
- else
- if((hw_data=='-'||key_jian==0)&&set_f==0&&mode==0)//手動控制窗戶關閉
- if(moto_state==1&&moto_f==0)//已經在控制狀態。并且控制打開
- moto_state=0; //停止運作
- else
- if(moto_num>0)//判斷是否不處于打開狀態
- moto_f=0; //控制開閉窗
- while(!key_jian); //等待按鍵松開
- //紅外遙控切換模式
- if(hw_data=='|'&&set_f==0)
- mode++; //模式變量+1
- moto_state=0;
- else //控制步進電機打開
- moto_state=2;
- //紅外遙控切換設置上一個參數
- if(hw_data=='<'&&set_f!=0)
- if(set_f==7||set_f==11)
- set_f=6;
- else
- if(set_f==1)
- case 0: set_f=6; break; //手動模式
- case 1: set_f=10; break;//定時模式
- case 2: set_f=12; break;//光控模式
- default: break;
- else
- set_f--;
- //紅外遙控切換設置下一個參數
- if(hw_data=='>'&&set_f!=0)
- else
- set_f=1; //進入校準時間
- else
- set_f++; //設置變量+1
- if(set_f>12)
基于單片機的智能窗簾.7z
(8.65 MB, 下載次數: 191)
2021-5-24 02:19 上傳
