查看: 2602|回復: 0
單片機密碼鎖程序
ID:857654 發表于 2021-1-18 10:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
要求:
單片機連接3*4keypad-phoneAT24C0212864LCD,密碼存儲在AT24C02中,用戶輸入密碼正確時開鎖,并支持用戶修改密碼,要求在KEIL中編寫程序,用PROTEUS設計電路并仿真運行。具體要求如下:
仿真圖:
代碼塊:
  1. #include <ST7920.h>
  2. #include <keypad4_3.h>
  3. #include <24C02.h>
  4. sbit led=P3^3;
  5. sbit beep=P1^3;
  6. u8 psw[7]="";        //存放從24C02中導出的密碼
  7. u8 str[7]="";        //存放輸入的密碼
  8. u8 str1[7]="";        //存放再次輸入的密碼
  9. u8 fre,a;
  10. void delay_ms(u16 x)//毫秒延時函數
  11. {u16 i,j;
  12. for(i=0;i<x;i++)
  13. for(j=0;j<115;j++);
  14. }
  15. void nuit()
  16. {
  17. TMOD|=0X01;
  18. TH0=0xfe;
  19. TL0=0x00;
  20. EA=1;        //總開關打開中斷控制
  21. IT0 = 1; //下降沿有效
  22. EX0 = 1; //允許外部中斷1中斷
  23. ET0=1;        //定時器允許中斷
  24. TR0=0;        //        關定時器
  25. }
  26. void main()        //主函數
  27. {
  28. u8 i;
  29. u8 ch;//按鍵
  30. u8 flag=0;//0輸入密碼;1修改密碼;2再次輸入密碼
  31. u8 key;//按鍵編碼
  32. u8 n=0;//當前漢字所在列
  33. //初始化
  34. //向24c02中寫入初始密碼000000
  35. for(i=0;i<6;i++)
  36. WriteRom(i,'0');
  37. WriteRom(i,'\0');
  38. //顯示初始化
  39. ST7920_Init();//12864初始化
  40. ST7920_str("請輸入密碼:",0,0);
  41. ST7920_str("",1,0);//定位到第二行顯示
  42. nuit();
詳情請下載附件!!!!!
zuoye04.zip
341.47 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
密碼鎖
