噪音大無非有兩方面的原因:機械方面和電氣方面。
一、電氣方面:
1、電機共振
有時,松下伺服電機在運行時的某一頻段會產(chǎn)生機械共振。這時可以利用變頻器的跳頻設置方法。一般變頻器都有“跳頻”設置,其作用是:設置電機共振的頻率,當變頻器運行到此頻段時,跳過此段頻率,避免電機產(chǎn)生共振。
2、變頻器載波頻率設置太低
可以適當把載波頻率設置高些,但這時又會帶來一些問題,如果載波頻率調(diào)得太高,又會對其它設備造成干擾,尤其是當采用PLC通訊方式時。因此要根據(jù)現(xiàn)場的實際情況設置載波頻率。
3、變頻器高次諧波大
變頻器高次諧波成份大時,容易造成電機震動增大,轉(zhuǎn)速產(chǎn)生抖動、不穩(wěn)定,并且增大松下伺服電機噪音。這里加裝AC(輸入側(cè))和DC(輸出側(cè))電抗器。
4、電機帶負載能力降低
有時松下伺服電機長時間使用后,或電機質(zhì)量不好,帶負載能力會降低。這里松下伺服電機的噪音也會比正常時大。
二、機械方面:
如松下伺服電機冷卻風扇損壞或刮擦電機外殼,電機固定不穩(wěn)等。這方面的情況好處理一些,只要能找到噪音源,一般好處理。
