Electrical(電氣規則)
Clearance:安全間距規則
Short Circuit:短路規則
UnRouted Net:未布線網絡規則
UnConnected Pin:未連線引腳規則
Routing(布線規則)
Width:走線寬度規則
Routing Topology:走線拓撲布局規則
Routing Priority:布線優先級規則
Routing Layers:布線板層線規則
Routing Corners:導線轉角規則
Routing Via Style:布線過孔形式規則
Fan out Control:布線扇出控制規則
Differential Pairs Routing:差分對布線規則
SMT(表貼焊盤規則)
SMD To Corner:SMD焊盤與導線拐角處最小間距規則
SMD To Plane:SMD焊盤與電源層過孔最小間距規則
SMD Neck Down:SMD焊盤頸縮率規則
Mask(阻焊層規則)
Solder Mask Expansion:阻焊層收縮量規則
Paste Mask Expansion:助焊層收縮量規則
Plane(電源層規則)
Power Plane Connect Style:電源層連接類型規則
Power Plane Clearance:電源層安全間距規則
Polygon Connect Style:焊盤與覆銅連接類型規則
TestPoint(測試點規則)
Testpoint Style:測試點樣式規則
TestPoint Usage:測試點使用規則
Manufacturing(工業規則)
MinimumAnnularRing:焊盤銅環最小寬度規則,防止焊盤脫落。
Acute Angle:銳角限制規則
Hole Size:孔徑限制規則
Layer Pairs:配對層設置規則,設定所有鉆孔電氣符號(焊盤和過孔)的起始層和終止層。
Hole To Hole Clearance:孔間間距
Minimum SolderMask Sliver:最小阻焊層裂口
Silkscreen Over Component Pads:絲印與元器件焊盤間距規則
Silk To Silk Clearance:絲印間距規則
Net Antennae:網絡天線規則
HighSpeed(高頻電路規則)
ParallelSegment:平行銅膜線段間距限制規則
Length:網絡長度限制規則
Matched Net Lengths:網絡長度匹配規則
Daisy Chain Stub Length:菊花狀布線分支長度限制規則
Vias Under SMD:SMD焊盤下過孔限制規則
Maximum Via Count:最大過孔數目限制規則
Placement(元件布置規則)
Room Definition:元件集合定義規則
Component Clearance:元件間距限制規則
Component Orientations:元件布置方向規則
Permitted Layers:允許元件布置板層規則
Nets To Ignore:網絡忽略規則
Hight:高度規則
Signal
Integrity(信號完整性規則)
Signal Stimulus:激勵信號規則
Undershoot-Falling Edge:負下沖超調量限制規則
Undershoot-Rising Edge:正下沖超調量限制規則
Impedance:阻抗限制規則
Signal Top Value:高電平信號規則
Signal Base Value:低電平信號規則
Flight Time-Rising Edge:上升飛行時間規則
Flight Time-Falling Edge:下降飛行時間規則
Slope-Rising Edge:上升沿時間規則
Slope-Falling Edge:下降沿時間規則
Supply Nets:電源網絡規則
點擊下載《Altium Designer PCB設計規則中英對照》
