通信電源習題集
第1章 概述
一、 填空題
1. 通信電源是向通信設備提供所需交流電或______________的電能源。
2. 通信配電就是將通信電源系統的所有設備和設施,組合成一個完整的供電系統,合理地進行控制、分配、輸送,滿足______________供電的要求。
3. 直流供電系統目前廣泛應用______________供電方式。
4. 通信局(站)的基礎電源分為交流基礎電源和______________兩大類。
5. 熔斷器應有備用,不應使用______________不明或不合規定的熔斷器。
6. 高壓熔斷器用于對輸電線路和變壓器進行______________。
7. 降壓電力變壓器是把10kV高壓電源變換到______________低壓的電源設備。
8. 低壓交流配電設備由低壓開關、空氣斷路開關、熔斷器、接觸器、避雷器和用于監測用的各種______________等組成。
9. 為了防止雷電損壞機房設備,引入通信局的交流高壓電力線應取高、低壓_________________裝置。
10. 交流用電設備采用三相四線線制引入時在零線上除電力變壓器近端接地外,用電設備和機房近端應_________________。
11. 為了確保通信電源不中斷、無瞬變,近年來,在某些通信系統中,已采用交流_________________。
12. 變電站和備用發電機組構成的交流供電系統一般采用_________________供電方式。
13. 隔離開關無特殊的滅弧裝置,因此它的接通或切斷不允許在有_________________的情況下進行。
14. 高壓室禁止無關人員進入,在危險處應設防護欄,并設明顯的_________________,如“高壓危險,不得靠近”等字樣。
15. 配電屏四周的維護走道凈寬應保持規定的距離,各走道均應鋪上_________________。
16. 在距離10KV~35KV導電部位_________________以內工作時,應切斷電源,并將變壓器高低壓兩側斷開,凡有電容的器件應先放電。
二、 選擇題
1. 通信設備用交流電供時,在通信設備的電源輸入端子處測量的電壓允許變動范圍為額定電壓值的( )。B
A、-5%~+5% B、-10%~+5%
C、-10%~+10% D、-15%~+10%
2. 通信電源設備及重要建筑用電設備用交流電供電時,在設備的電源輸入端子處測量的電壓允許變動范圍為額定電壓值的( )。D
3. 交流基礎電源中,交流電的頻率允許變動范圍為額定值的( )。B
A、±3% B、±4%
C、±5% D、±6%
4. 我國規定,配電壓低壓交流電的電壓波形正弦畸變率極限小于( )。C
A、3% B、4%
C、5% D、6%
5. 發電機的額定電壓比電網電壓高( )是考慮到負荷電流導致在線路上產生壓降損失。B
A、4% B、5%
C、6% D、10%
6. 用于完成DC/AC變換的器件是( )C
A、直流/直流變換器 B、整流器
C、逆變器 D、變壓器
7. 交流用電設備采用三相四線制引入時,零線( )。A
A、不準安裝熔斷器 B、裝與不裝裝熔斷器均可
C、必須安裝熔斷器 D、經批準可以安裝熔斷器
8. 為安全供電,專用高壓輸電線和電力變壓器( )。A
A、不得讓外單位反搭接負荷
B、經主管部門批準可以讓外單位搭接負荷
C、可以讓外單位搭接負荷
D、經主管部門批準可以允許有關單位搭接負荷
9. 熔斷器的溫度應低于( )C
A、60℃ B、70℃
C、80℃ D、90℃
三、 判斷題
1. 不間斷電源設備對通信設備及其附屬設備提供不間斷直流電源。( )
2. 低壓交流電的標稱電壓為220/380V,頻率50赫茲( )
3. 交流電不間斷電源在市電中斷時,蓄電池通過逆變器(DC/AC變換器)給通信設備供電。( )
4. 電源系統的不可用度指標是指電源系統故障時間與正常供電時間的比值。( )
5. 一般建筑負荷是指非通信用空調設備、一般照明燈具和發電機組等不保證供電的其他負荷。( )
四、 簡答題
1. 為什么說通信電源是通信設備心臟?
2. 簡述通信電源系統的構成,并畫出系統組成框圖。
3. 通信電源設備和設施組要包含哪些?并說明其主要作用。
4. 簡述集中供電和分散供電的優缺點?
5. 簡述換流設備的組成及各部分的作用?
6. 什么接地?什么是聯合接地接?
7. 簡述接地系統的組成,并畫出通信局(站)接地圖。
8. 簡述通信設備對電源的要求。
9. 簡述通信電源系統的發展趨勢。
第2章 通信配電
一、 填空題
1. 由國家電力網供給的交流電稱為_________,其生產、_________和_________是一套完整的系統。
2. 高壓配電方式,是指從區域變電所,將_________以上的輸電高壓降到_______ 配電高壓送至企業變電所及高壓用電設備的接線方式。35kV;3kV~10kV
3. 通信局(站)的交流高壓供電系統是從當地供電部門引入高壓市電(宜用10kV),經_________降壓后為通信設備的交流負荷供電。變壓器
4. 通信局(站)常用的變壓器為降壓變壓器,它把三相三線制_________高壓變成三相五線制_________低壓,此類降壓變壓器又稱配電變壓器。10kV;220/380kV
5. 低壓配電屏分_________和_________,其主要功能是對一般建筑負荷進行市電供電的分配、監測、通斷控制、計度以及保護和告警。動力屏;照明屏
6. 無功功率補償屏的主要功用是對交流供電系統進行無功功率補償,以提高_________。功率因數
7. 在通信電源系統中,一般都把交流市電或發電機產生的電力作為交流輸入,經整流等變換后給各種電信設備和二次變換電源設備或裝置供電,我們把變換后的電源稱為_________。直流電源
8. 現代電信系統對直流供電的質量要求很高,電壓不允許_________,且其波動、瞬變和雜音應小于允許的范圍,并且對直流供電系統要做到少維護和集中監控。瞬間中斷
9. 在直流供電系統中,當交流停電或開關整流器故障時,由_________組放電向負載供電。蓄電池
10. 蓄電池宜分兩組安裝,此時每組電池的額定容量按_________計算容量選擇,選擇總容量略大于計算容量。1/2
二、 選擇題
1. 高壓配電網的基本配電方式有三種:放射式、 和環狀式。B
A、單線式 B、樹干式
C、雙線式 D、分散式
2. 一類市電供電方式的不可用度指標:平均月市電故障次數應不大于1次,平均每次故障持續時間不大于小時,市電的年不可用度小于6.8×10-4。C
A、1 B、2
C、0.5 D、0.2
3. 通信電源設備及重要建筑用電設備用交流電供電時,在設備的電源輸入端子處,電壓允許變動范圍為額定電壓的 。 A
A、+10%~-15% B、+5%~-10%
C、+5%~-5% D、+15%~-10%
4. 標稱頻率為50Hz,受電端子處允許變化范圍為 。 B
A、45~55Hz B、48~52Hz
C、40~60Hz D、44~58Hz
5. 供、配電線路中非線性設備的臺數多就會造成正弦交流電壓波形畸變,畸變的程度用電壓波形正弦畸變率來衡量,要求電壓波形正弦畸變率不大于 。D
A、10% B、8%
C、4% D、5%
6. 直流電源供電方式有多種,要保障通信不中斷, 幾乎成為直流電源必不可少的組成部分。C
A、UPS B、直流電源
C、蓄電池 D、發電機
7. 機房內的交流導線,規定應采用阻燃型電纜。直流導線一般選擇絕緣銅芯線,截面大 于 的導線宜采用硬母線。B
A、85mm2 B、95mm2
C、 75mm2 D、 55mm2
三、 判斷題
1. 放射式配電方式的優點是,線路敷設簡單,維護方便,供電可靠,不受其他用戶干擾,適用于一級負荷。√
2. 樹干式配電方式的優點是,降壓變電所6kV-10kV 高壓配電裝置數量減少,投資相應可以減少。但是是供電可靠性差,線路上任一段發生故障,其它線路上變電所不受影響。×
3. 通信局(站)變電所從電力系統受電經變壓器降壓后饋送至低壓配電房。為了保證安全,減少電能損失,要求變電所盡量遠離負荷中心。×
4. 交流基礎電源電壓(有效值)的測量,采用萬用表或交流電壓表(不低于1.5級)直讀測量法或示波器測量法。√
5. 電池保護是指當蓄電池組放電到放電終止電壓(如43.2V)時,斷開蓄電池組或斷開全部負載,防止電池組深放電,此時直流供電中斷。√
四、 簡答及分析題
1. 簡述三相五線制的含義。在三相五線制中是否可以用零線作保護地線?零線上是否可以裝設開關或熔斷器,為什么?對電氣設備交流電源線的顏色有何規定?
2. 在通信局(站)中蓄電池組采用何種工作方式?畫出浮充供電原理圖,簡述其工作過程。
3. 畫出分散供電方式電源系統組成方框示意圖。為什么通信大樓都采用分散供電方式?
4. 對通信電源設備在安全性方面有哪些要求?
5. 某局為三類市電供電,-48V電源最大直流負荷為100A,配置蓄電池組的容量為500Ah。試選擇開關電源的容量,配置整流模塊數(假設整流模塊額定輸出電流為25A)。
6. 某直流負載電流為60A,從直流配電屏到電源架之間的布線長度為20m,選擇銅導線,該段線路預分配壓降為1.2V,試選擇該段直流導線截面。
第3章 整流與變換設備
一、 填空題
1. 傳統的晶閘管相控整流器工作頻率低,要求____________和濾波元件的體積大,重量大和耗能高。變壓器
2. 高頻開關整流器也稱為____________整流器,主要由主電路、輔助電路和控制電路三部分組成。無工頻變壓器
3. 功率因數校正電路用于減小高頻開關整流器輸入電流中的諧波成分,使整流器的輸入電流波形接近____________并與輸入電壓同相,功率因數接近1。正弦波
4. 輔助電源提供高頻開關整流器中控制電路等部分的____________電壓,通常采用單端反激變換器。直流電源
5. 脈沖頻率調制指在開關脈沖寬度恒定的情況下,將二次整流后的輸出電壓的波動變換為頻率的變化,從而改變脈沖的____________,驅動開關器件,使輸出電壓穩定。占空比
6. 諧振型整流器是采用____________技術設計的,按其功率開關器件的過零方式可分為零電流開關型(ZCS)和零電壓開關型(ZVS),因而其開關損耗小,工作頻率高,可達10MHz以上。軟開關
7. 功率MOSFET是一種____________電壓控制器件,具有驅動功率小、工作速度高、無二次擊穿和安全區寬等優點。單極型
8. 光耦合器把發光器件和受光器件封裝在一個外殼內,將發光器件接輸入側,受光器件接輸出側,以光作媒介來傳輸信號,實現輸入與輸出的____________。電氣隔離
9. 線路上兩線之間的噪聲電壓稱為____________電壓,兩線共有的對地噪聲電壓稱為____________聲電壓。差模噪聲____________共模噪
10. 高頻開關整流器穩壓的原理就是:____________。 時間比例控制
二、 選擇題
1. 輸入三相交流電的整流模塊,目前大多采用無源功率因數校正電路,使整流器的功率因數達到( )。A
A、0.92~0.94 B、0.85~0.90
C、0.95~1 D、0.75~0.8
2. 采用( )技術減小變壓器體積可以認為是高頻開關整流器的核心技術。D
A、單片機 B、低頻振蕩
C、微波 D、高頻變換
3. 硬開關指整流器中的功率開關器件,工作在電流( )時的強迫關斷,和電壓不為零時的強迫導通;B
A、為零 B、大
C、不為零 D、小
4. 具有共模電感的抗干擾濾波器不僅能夠抑制共模噪聲電壓,也可以抑制( )噪聲電壓。A
A、差模 B、高頻
C、低頻 D、調頻
5. 門極絕緣雙極晶體管又稱絕緣門極晶體管,簡稱( )。習慣性地稱其為絕緣柵雙極晶體管,或絕緣柵晶體管,它是一種VMOSFET和雙極型晶體管的復合器件。C
A、TR B、MOS
C、IGBT D、DR
6. 效率是指電網電壓為額定值、直流輸出電壓為穩壓上限值、輸出電流為額定值時,( )與交流輸入有功功率之比的百分數。B
A、交流輸出功率 B、直流輸出功率
C、視在功率 D、有功功率
7. 穩壓精度是指交流輸入電壓在( )之間變化,負載電流在5%~100%范圍內變化,直流輸出電壓偏離整定值的變化率。
A、80%~105% B、70%~120%
C、90%~115% D、85%~110%
8. 監控單元是整個開關電源系統的( ),起著監控各個模塊的工作情況,協調各模塊正常工作的作用。A
A、“總指揮” B、子系統
C、輔助模塊 D、獨立單元
三、 判斷題
1. 高頻開關整流器的工作原理是市電直接由二極管整流后,經功率因數校正電路,功率變換電路,把直流電源變換成高頻率的交流電流,再經高頻整流成電信設備需要的低電壓直流電源。√
2. 軟開關指整流中的功率開關器件,工作在大電流關斷和零電壓導通狀態。Х
3. 非諧振型整流器是采用軟開關技術設計的,由于其功率開關器件是在電流或電壓的非零狀態下關斷和導通的,開關損耗較大,因而開關頻率不能太高。Х
4. PWM型功率轉換電路有推挽、全橋、半橋以及單端反激、單端正激等形式。√
5. PFM是指導通脈沖寬度恒定,通過改變開關工作頻率(即工作周期)來改變占空比的方式。√
6. PWM型功率轉換電路控制簡單,由基極驅動電路控制開關管交替導通,將直流轉換成高頻交流,開關管交替導通的頻率越快,則轉換成的交流頻率越低。Х
四、 簡答題
1. 畫出通信用高頻開關整流器方框圖。
2. 快速功率二極管有哪幾種?
3. VMOSFET有哪幾種柵極驅動電路?簡要說明各種電路的工作原理。
4. 畫出IGBT的電路符號,標出電極名稱及電壓、電流方向。IGBT有什么特點?
5. 畫出具有共模電感的抗干擾濾波器電路圖,簡要說明抑制共模噪聲電壓和差模噪聲電壓的原理。
6. 寫出整流器功率因數的定義式,簡要說明功率因數校正的必要性。通信行業對高頻開關整流器的功率因數有什么要求?
7. 根據圖3-21描述UC3854控制的升壓式有源功率因數校正電路的原理(畫出波形圖)
8. 畫圖說明峰值電流模式控制的電流型PWM控制器基本原理。
9. 簡述時間比例控制穩壓的基本原理。
第4章 蓄電池
一、 填空題
1. 蓄電池按電解質性質可以分為 、 、 三大類。酸性蓄電池 堿性蓄電池 有機電解質蓄電池
2. 蓄電池的開路電壓等于電池正極電極電勢與負極電極電勢之 。差
3. 蓄電池內阻包括 和極化內阻,極化內阻又包括 與 。歐姆內阻 電化學極化 濃差極化
4. 影響蓄電池容量的主要因素有: 、放電溫度、電解液濃度和 等。放電率 終了電壓
5. 閥控式密封鉛酸蓄電池正極板上的活性物質是 ,負極板上的活性物質為 。多孔性PbO2 海綿狀的鉛
6. 蓄電池在放電過程中,對負極而言是海綿狀鉛(Pb)加大了溶解速率的 過程,對正極而言是多孔裝的二氧化鉛加大了吸附速率的 過程。氧化 還原
7. 閥控式密封鉛酸蓄電充電的方式有 、 和快速充電等多種方式。均充 浮充
8. 蓄電池的維護包括: 、 、蓄電池的更換三方面。蓄電池的清潔蓄電池檢查與維護 蓄電池的更換
二、 選擇
1. 關于電池的正確敘述( )。c
A、電池放電過程具有恒定電壓和電流。
B、電池的類型雖較多,但單體電池的額定電壓是一樣的。
C、電池是一種電能和化學能相互轉化的裝置。
D、電池必須具備可再充電功能。
2. 鉛酸蓄電池的正、負極物質組成為( )。a
A、PbO2和Pb B、PbSO4和Pb
C、PbO2和PbSO4 D、PbO2和PbO
3. 一個單體鉛酸蓄電池的額定電壓為( )。b
A、2V B、12V
C、2.23V D、1.8V
4. 以下關于同一規格鉛酸蓄電池連接使用正確的敘述為( )。a
A、電池串聯使用,電壓加和,容量加和。
B、電池串聯使用,電壓加和,容量不變。
C、電池并聯使用,電流不變,容量加和。
D、電池并聯使用,電壓不變,容量不變。
5. “VRLA蓄電池”指的是( )c
A、密封反應效率較高的蓄電池 B、富液式電池
C、閥控式密封鉛酸蓄電池 D、開口排氣式蓄電池
6. C10 代號的含義為( )b
A、電池放電20小時釋放的容量(單位Ah)
B、電池放電10小時釋放的容量(單位Ah)
C、電池放電20小時釋放的能量(單位W)
D、電池放電10小時釋放的能量(單位W)
7. 根據YD/T799-1996標準,蓄電池3小時率額定容量C3的數值為( )c
A、0.75C10 B、0.55C10
C、0.3C10 D、3C10
8. 蓄電池放電容量與放電電流、環境溫度(視作蓄電池溫度)的關系( )a
A、放電電流越小放電容量越大,溫度越低放電容量越小。
B、放電電流越小放電容量越大,溫度越低放電容量越大。
C、放電電流越小放電容量越小,溫度越低放電容量越小。
D、放電電流越小放電容量越小,溫度越低放電容量越大。
9. 蓄電池應避免在高溫下使用是因為( )d
A、高溫使用時,蓄電池無法進行氧氣復合反應。
B、電池殼在高溫時容易變形。
C、可能造成電解液沸騰溢出電池殼。
D、浮充電流增加,加快了板柵腐蝕速度和氣體的生成逸出,導致電池壽命縮短。
10. 充電過程蓄電池電流與電壓的變化趨勢為( )a
A、充電電流初始時恒定,當電池電壓上升電流逐漸減小,最后涓流充電方式。
B、電流與電壓的乘積保持恒定。
C、蓄電池端電壓在充電過程保持2.23V/單格。
D、50%放電深度的充電電流比100%放電深度的充電電流要大
三、 簡答
1. 蓄電池在通信電源系統中的作用是什么?
2. 閥控式鉛酸蓄電池由哪幾部分構成?各部分的作用是什么?
3. 閥控式鉛酸蓄電池電化反應原理?
4. 閥控式鉛酸蓄電池氧循環原理是什么?
5. 閥控式鉛酸蓄電池失水的主要原因是什么?
6. 如何安裝蓄電池?
7. 蓄電池在安裝時,需要注意哪些事項?
8. 閥控式鉛酸蓄
9. 電池浮充電流如何設置?
10. 蓄電池在放電時如何設置終了電壓?
11. 閥控式鉛酸蓄電池采用均衡充電的目的是什么?
12. 閥控式鉛酸蓄電池的放電率有什么決定?放電率一般有哪幾種?
13. 閥控式鉛酸蓄電池應該如何正確的維護?
四、 綜合
1. 鉛酸蓄電池容量選擇計算題:-48V直流電源系統,電源功率600W,要求備電時間10小時,蓄電池放電終止保護電壓為43.2V,線路壓降1.8V(假定),通過計算選擇合適的蓄電池容量,并提出配置建議。
2. 綜述鉛酸蓄電池工程安裝流程(可以畫流程圖)及有關注意事項。
第5章 交流不間斷電源設備
一、 填空題
1. 在線式UPS中,無論市電是否正常,都由 向負載供電。靜態開關
2. 在通信電源中,交直流不間斷電源兩大系統的不間斷,都是靠 來保證的。蓄電池
3. 直流供電系統目前廣泛應用______________供電方式。并聯浮充
4. 單相逆變器的逆變電有路 、 、 三種。推挽式、半橋式、全橋式
5. UPS的運行方式有 和 。正常運行、維護旁路
6. UPS不同步旁路切換是先 后 ,利用 的導通關斷速度實現切換。關斷UPS逆變器 閉合維護旁路開關 旁路開關
7. 1+1”并機板完成調節單機間的相位差,對輸出電壓進行 ,達到對負載的均衡供電并實行 管理。微調 環流
二、 選擇題
1. UPS電源由哪些基本部分組成( )。A
A、整理模塊、靜態開關、逆變器、蓄電池
B、逆變器、防雷模塊、整流模塊、靜態開關
C、整流模塊、功率因素補償模塊、蓄電池、靜態開關
D、整流模塊、靜態開關、防雷模塊、蓄電池
2. 負載能量100%有逆變器提供的UPS是( )。D
A、后備式 UPS B、互動式UPS
C、在線式UPS D、DELETA變換式UPS
3. UPS逆變器輸出的SPWN波形,經過輸出變壓器和輸出濾波電路將變換成( )。B
A、方波 B、正弦波
C、電壓 D、電流
4. 在后備式UPS中,只有當市電出現故障時( )才啟動進行工作。A
A、逆變器 B、電池充電電路
C、靜態開關 D、濾波器
5. 當負載發生短路時,UPS應能立即自動關閉( ),同時發出聲光告警。C
A、輸入 B、電壓
C、輸出 D、電流
6. 采用并機柜實現兩臺UPS冗余并聯時,并機柜可以實現( )功能。D
A、電壓均衡 B、主備機控制
C、主備機轉換 D、負載均分
7. 當UPS從逆變器供電向市電交流旁路供電切換時,逆變器頻率于市電交流旁路電源頻率不同步時,將采用( )的方式來執行切換操作的。B
A、先接通后斷開 B、先斷開后接通
C、同時斷開 D、同時接通
三、 判斷題
1. 交流不間斷電源在市電中斷時,蓄電池通過逆變器給通信設備供電。( )√
2. 考慮可靠性,在經濟允許的前提下,UPS在后備電池容量選擇上應盡量大一些( )×
3. 交流電不間斷電源在市電中斷時,蓄電池通過逆變器(DC/AC變換器)給通信設備供電。( )√
4. UPS并機工作的目的是冗余和增容。( )
5. 在線式UPS沒有切換時間為0( )√
四、 簡答題
1. UPS在通信電源系統的作用和地位越來越重要,重要性主要體現在那些方面?
2. UPS都有那些分類?UPS有那幾部分組成?
3. 后備式、在線式和三端式UPS在工作方式上有何不同,各自有什么特點?
4. 分析全橋式逆變器的工作原理。
5. 鎖相環電路的有哪幾部分組成?各部分的有什么功能?
6. 靜態開關的作用是什么?
7. UPS的開機加載步驟有哪些?UPS從正常運行到維護旁路的步驟有哪些?
8. UPS并機工作的目的是什么?
9. 畫出UPS“1+1”直接并機方案框圖。
10. 如何如選用UPS電源?
11. UPS電源的常見故障都有哪些?如何處理?
第6章 油機發電機組
一、 填空題
1. 為了確保通信設備供不中斷,通信電源供電系統通常采用市電、______________和蓄電池混合供電方式。油機發電機組
2. 熱力發動機是將常規燃料或核燃料反應產生的熱能、地熱能和太陽能等轉換為______________的動力機械。機械能
3. 油機發電機組是由油機和______________兩大部分組成。油機是將油料燃燒產生的熱能變換為機械能的一種裝置。發電機
4. 發電機是通過發動機帶動,將______________變換為電能的一種機器。機械能
5. 電動機是將______________變換為機械能的一種機器。電能
6. 油機按混合氣形成方式來分有化油器式發動機和______________發動機。直接噴射式
7. 內燃機發展經歷了自然循環,壓縮循環和______________循環。壓燃
8. 曲軸連桿機構由機體組、活塞連桿組和______________等組成。曲軸飛輪組
9. 配氣機構的作用是根據發動機的工作順序和工作過程,_____________開啟和關閉進氣門和排氣門。定時
10. 汽油機燃料供給系的功用是根據發動機的要求,配制出一定數量和濃度的_____________供入氣缸。混合氣
11. 柴油機燃料供給系的功用是把柴油和空氣_____________供入氣缸,在燃燒室內形成混合氣并燃燒。分別
12. 潤滑系通常由潤滑油道、機油泵、_____________和一些閥門等組成。機油濾清器
13. 油機是將燃料的_____________轉化為機械能的一種機器。化學能
14. 油機是通過在氣缸內不斷進行進氣、壓縮、工作和_____________四個過程來將熱能轉換為機械能。排氣
15. 發電機的形式很多,但其工作原理都基于_____________和電磁力定律。電磁感應定律
16. 定子主要由定子鐵心、三相定子繞組和_____________等組成。機座
17. 轉子是由轉軸、轉子支架、輪環(即磁軛)、磁極和_____________等組成。勵磁繞組
18. 柴油發電機組平時維護時要求不出現“四漏”,“四漏”指的是_____________、________________、________________和_______________。漏水、漏電、漏油和漏氣
19. 發電機組為了防止 ,不論在什么季節絕緣電阻值應為 。觸電,>2兆歐
20. 同步發電機獲得勵磁電流的方法稱 ,主要有 和 二種。勵磁方式,自勵,他勵
二、 選擇題
1. 內燃機工作的四個沖程中,將內能轉化為機械能的是( )C
A、吸氣沖程 B、壓縮沖程
C、作工沖程 D、排氣沖程
2. 采用壓縮循環的內燃機是( )。B
A、煤氣機 B、汽油機
C、柴油機 D、發電機
3. 單缸四沖程內燃機飛輪轉速為3000r/min,那么每秒燃氣推動活塞做功的次數為( )A
A、25 B、50
C、75 D、100
4. 單缸二沖程內燃機飛輪轉速為3600r/min,那么每秒燃氣推動活塞做功的次數為( )B
A、30 B、60
C、90 D、120
5. 保證發動機在最適宜的溫度狀態下工作的系統是( )。C
A、燃料供給系統 B、潤滑系統
C、冷卻系統 D、啟動系統
6. 油機發電機組是由油機和發電機兩部分組成,將燃料燃燒產生的熱能轉變成機械能的設備是( )。A
A、油機 B、發電機
C、電動機 D、電機
7. 油機發電機組是由油機和發電機兩部分組成,將機械能轉變為電能的設備是( )。B
A、油機 B、發電機
C、電動機 D、電機
8. 內燃機按照完成一個工作循環所需的沖程數可分為( )。C
A、一沖程和二沖程內燃機 B、一沖程和三沖程內燃機
C、二沖程和四沖程內燃機 D、三沖程和四沖程內燃機
9. 活塞在氣缸內上下運動各一次,曲軸旋轉一周(360°)來完成一次工作循環,這樣的發動機叫做( )。B
A、一沖程發動機 B、二沖程發動機
C、三沖程發動機 D、四沖程發動機
10. 活塞在氣缸內上下運動各兩次,曲軸旋轉兩周(720°)來完成一次工作循環,這樣的發動機叫做( )。D
A、一沖程發動機 B、二沖程發動機
C、三沖程發動機 D、四沖程發動機
11. 下列關于熱機和環境保護的說法中正確的是( )
A、熱機的大量使用會造成環境污染 B、所有的熱機都是用汽油作燃料
C、汽車排出的尾氣都是有毒氣體 D、消聲器可以完全消除熱機產生的噪聲
12. 油機排氣冒黑煙的原因可能是( )。C
A、低壓油路有空氣 B、油路堵塞
C、氣門間隙過大 D、以上都不對
三、 判斷題
6. 油機需要點火系統才能將燃料燃燒產生的熱能轉換為機械能。( )×
7. 當活塞由上止點移到下止點時,所經過的容積稱為氣缸工作容積,又稱活塞排量。( )√
8. 發動機的排量就是發動機所有氣缸工作容積之和。( )√
9. 氣缸總容積就是活塞在下止點時,活塞頂上面整個空間的容積,也就是說氣缸總容積等于氣缸工作容積。( )×
10. 氣缸總容積與燃燒室容積的比值稱為壓縮比。( )√
11. 同步發電機就是它的旋轉速度n和電網頻率f及發電機本身的磁極對數ρ之間保持著嚴格的恒定關系。( )√
12. 柴油機噴油泵的作用是將柴油噴入氣缸。( )×
13. 節溫器能根據溫度高低自動改變冷卻水循環路線。( )√
14. 活塞環磨損嚴重將導致排氣冒黑煙。( )√
15. 進氣門間隔越大,進氣量越多。( )×
四、 簡答題
1. 什么是油機發電機組?簡述其在通信電源系統中的作用。
2. 簡述柴油機和汽油機的組成?并說明它們之間的區別。
3. 曲軸連桿機構起什么作用?它由哪幾部分組成?
4. 簡述柴油機燃料共給系統的組成及作用。
5. 簡述二沖程油機與四沖程油機的優缺點。
6. 簡述發電機的工作原理。
7. 油機發電機組維護有哪些方面的要求?
8. 判斷柴油機故障的一般原則是什么?
9. 簡述柴油機故障的分析檢查方法。
10. 柴油機在運行中,機油溫度為何不能太低太高?
五、 計算題
1. 某油機發電機組,其額定轉速為1500轉/分,當轉速從1450轉/分突然增加到1495轉/分時,問該機組的頻率變化了多少?
答:n=60f/p
1500=60×50/p
p=2
F變=f1-f2= np/60-np/60=1.5(Hz)
2. 某油機發電機組,其額定轉速為3000轉/分,當輸出頻率從49.5HZ突然增加到51HZ時,問該機組的轉速變化了多少?
答:n=60f/p
3000=60×50/p
p=1(極對)
當f1=49.5HZ時,n1=f1*60/p=49.5*60/1=2970轉/分
當f2=51HZ時,n2=f2*60/p=51*60/1=3060轉/分
[或n變=n2-n1=60×(51-49.5)/p=90(轉/分)]
第7章 通信接地與防雷
一、 填空題
1. 接地系統由 、 、地線排、接地配線、設備機房地線排、機房匯流排、接地分支和 等構成。接地體 接地引線 設備接地端
2. 聯合接地系統由大地、 、 、接地匯集線和 所組成。接地體 接地引入 接地線
3. 接地裝置的接地電阻,一般是由 、 、接地體與土壤的接觸電阻以及接地體周圍呈現電流區域內的 四部分組成。接地引線電阻 接地體本身電阻 散流電阻
4. 直流供電系統目前廣泛應用______________供電方式。并聯浮充
5. 影響接地電阻的因素主要考慮影響 和 的因素。接觸電阻 散流電阻
6. 電器設備擊穿(電介質擊穿)可分為 、 、 三種。電擊穿 熱擊穿 化學擊穿
7. 按照接地系統的性質和用途可分為: 、 、 三種。交流接地系統 交流接地系統 直流接地系統 防雷接地
8. 自然界中的雷擊主要分 和 兩類。直擊雷 感應雷
二、 選擇題
1. 避雷針及其衍生的各種室外接閃器實際上是一種 ( )B
A、防雷系統 B、引雷系統
C、消雷系統; D、避雷系統
2. 下列哪項不是人工降低接觸電阻的方法( )。C
A、層疊法 B、換土法
C、金屬接地法 D、化學降阻劑法
3. 下列說法錯誤的是( )A
A、誤入帶電導線落地點應該及時跑離導線落地點。
B、因此,為避免雷擊損壞設備,要及時做好設備的良好接地。
C、嚴禁在雷雨天氣下進行高壓、交流電,及鐵塔、桅桿作業。
D、不得隨意接近故障導線斷落接地點或在雷雨天靠近避雷針接地極埋設地點
4. 雷電過電壓波是持續時間極短的( )。C
A、方波 B、正弦波
C、脈沖波 D、諧波
三、 判斷題
1. 土壤溫度越高則,電阻越小。( )×
2. 誤入帶電導線落地點應雙腳著地超故障點反方向跑出危險區。( )×
3. 分散接地不會帶來接地弊端,是一種比較理想的接地方式。( )×
4. 平時在測量系統接地電阻時,應選擇在干季測量。 ( )√
5. 為了施工方便,可將戶外走線線路與建筑物避雷帶、引下線相互捆綁。( )×
四、 簡答題
1. 什么是接地和接地裝置?
2. 接地系統有哪幾部分組成?各部分有什么功能?
3. 影響土壤電阻率的因素有哪些?
4. 如何能夠避免跨步電壓的危害?
5. 簡述接地的種類和功能?
6. 交流接地系統和直流接地系統的功能是什么?
7. 聯合接地系統有哪些優點?
8. 雷電的危害有哪些?
9. 通信電源系統有哪些防雷防護措施?
第8章 通信電源集中監控系統
一、 填空題
1. 通信電源集中監控系統是對分布的____________和空調系統及設備進行“三遙”的計算機控制系統。電源
2. 從應用的角度出發,通信電源集中監控管理系統的功能可以分為____________功能、交互功能、管理功能、智能分析功能以及幫助功能等五個方面。監控
3. 監控功能中的“監”是指____________,“控”是指控制。監視、監測
4. 通信電源集中監控系統是一個集中并融合了計算機技術____________,技術,現代電子技術 和自動控制技術而構成的計算機集成系統。
5. 監控系統的監視功能可歸納為遙____________和遙____________。信,測
6. 監控系統的控制功能可歸納為遙____________和遙____________。控,調
7. 監控系統的管理功能有 管理功能,告警管理功能,配置管理功能,安全管理功能,自我管理功能和檔案管理功能。數據
8. 監控系統管理功能中的數據包括______________和歷史數據。實時數據
9. 通信電源集中監控系統由_____________部分,數據傳輸網絡和中心管理系統三部分組成。前端采集控制
10. 工業計算機控制系統經歷了從集中式控制系統向________________控制系統的發展過程。分布式_______________
11. 監控管理中心和監控站中監控主機為IBM-PC機,監控單元通常由______________構成。單片機
12. 在監控系統中,對被監控信號的處理一般要經過______________變送和轉換三個過程。傳感
13. 監控模塊可以是通信電源集中監控系統中安裝的________________,也可以是通信電源集中監控系統中要監控的智能設備。數據采集器
14. 傳感器是能感受規定的被測量并按照一定的規律轉換成可用輸出信號的器件或裝置。傳感器通常由________________元件和轉換元件組成。敏感
15. 監控系統中常見的防盜入侵傳感器有 傳感器和微波傳感器等。紅外
16. 監控系統對設備的控制最終是通過______________來完成。執行器
17. 工業控制的執行器分為氣動、 和電動三類。液動
18. 協議轉換器又稱接口轉換器,它是完成協議轉換功能的設備。因此協議轉換器也就是__________,它能使處于通信網上采用不同高層協議的主機仍然互相合作,完成各種分布式應用。網關
19. 監控系統的三集中是集中監控、__________和集中維護。集中管理
20. 監控系統的告警信息按其重要性和緊急程度劃分為一般告警、重要告警和_______告警。緊急
二、 選擇題
1. 通信電源集中監控系統中的SS是指( )B
A、監控中心 B、監控站
C、監控單元 D、監控模塊
2. 通信電源集中監控系統中的管理軟件是屬于( )。 C
A、系統軟件 B、工具軟件
C、應用軟件 D、操作系統
3. 下列內容不屬于動力環境集中監控系統的監控范圍的是( )。 C
A、市電輸入電壓 B、機房空調故障告警
C、程控交換機故障告警 D、機房煙霧告警
4. 現代通信電源系統的控制、管理核心是( )。A
A、集中監控系統 B、監控軟件
C、應用軟件 D、監控模塊
5. 通信電源集中監控系統中的監控項目分為( )D
A、遙測、遙控和遙調 B、遙測、遙信和遙調
C、遙測、遙調和遙信 D、遙測、遙控和遙信
6. 在通信電源集中監控系統中,遠距離對模擬信號進行測量,如測量電壓、電流和溫度等屬于( )A
A、遙測 B、遙信
C、遙調 D、遙控
7. 在通信電源集中監控系統中,遠距離對模擬量信號值進行設定屬于( )C
A、遙測 B、遙信
C、遙調 D、遙控
8. 在通信電源集中監控系統中,遠距離對設備的開關操作,如開啟油機、開關空調等屬于( )D
A、遙測 B、遙信
C、遙調 D、遙控
9. 原郵電部頒布的《通信電源和空調集中監控系統技術要求(暫行規定)》出臺的時間是( )。C
A、1876 B、1946
C、1996 D、2009
10. 監控系統以圖像的方式對設備、環境進行直接監視,需要增設的硬件設備是( )。B
A、DC B、DV
C、AV D、CATV
11. 監控系統與人之間以及監控系統之間相互對話的功能屬于( )。A
A、交互功能 B、管理功能
C、智能分析功能 D、幫助功能
12. 對監控系統的設置以及參數、界面等特性進行編輯修改,保證系統正常運行,優化系統性能,增強系統實用性的功能是。( )B
A、監控功能 B、配置管理功能
C、智能分析功能 D、幫助功能
13. 電源監控系統被監控設備按用途可分為動力系統( )。C
A、交流系統 B、直流系統
C、環境系統 D、配電系統
14. 控制系統把對全局的管理和協調工作集中在主控計算機上,把對設備的監測和控制、局部的管理、局部階段性的數據處理等工作由前端計算機來實現的系統是( )。B
A、集中控制系統 B、分布控制系統
C、程控系統 D、自動控制系統
15. 通信電源集中監控系統的二級結構由( )A
A、監控中心與監控站組成 B、監控單元與監控模塊組成
C、監控中心與監控模塊組成 D、監控設備與監控模塊組成
16. 通信電源集中監控系統中安裝的數據采集器屬于( )C
A、監控中心 B、監控站
C、監控模塊 D、控制設備
17. 被監控的一臺設備或多臺設備的組合,屬于( )。A
A、監控對象 B、監控項目
C、服務器 D、傳輸系統
18. 利用普通電話Modem在公用電話網上進行數據信號傳送的電源集中監控系統組網方案是( )A
A、PSTN的組網方案 B、DDN的組網方案
C、基于E1的組網方案 D、基于97網的組網方案
19. 歐洲的30路脈碼調制PCM簡稱( )B
A、T1 B、E1
C、E2 D、T2
20. 97網是電信企業內部的一個廣域網,該網采用( )B
A、 總線技術 B、Ethernet技術
C、令牌技術 D、廣域網技術
三、 判斷題
1. 電源集中監控以監控電源設備的狀態為主,環境量的監控是可選項。( )×
2. 傳感器一定是將非電量轉成電量的裝置。( )×
3. 轉化元件的作用是將敏感元件輸出轉換為適于傳輸和測量的電信號。( )√
4. 傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并能將檢測感受到的信息,按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出。( )√
5. 實現集中監控后的設備維護,不需要技術精湛、經驗豐富的電源專家,降低了運維成本。( )×
6. 時延指標直接反映了監控系統實時性的好壞程度。( )√
7. 變送器是將非標準電量變成標準電量的裝置。( )√
8. SM軟件各種功能通常做成子程序的形式,由系統中斷來調用。( )√
9. RS-422與RS-485的最主要區別是前者是全雙工,后者為半雙工。( )√
10. 云臺是用來承載攝像機進行水平、豎直兩個方向轉動的裝置。( )√
四、 簡答題
1. 什么是通信電源集中監控系統,它有何意義?
2. 通信電源集中監控系統地監控內容是什么?
3. 通信電源集中監控系統的功能有哪些?對每項功能加以簡要說明。
4. 什么是“三遙”,并加以說明。
5. 什么是監控單元,簡述其構成及其作用。
6. 監控系統常用的傳感器有哪些?它與變送器有何區別?
7. 電磁式執行器有哪些,并進行簡要介紹。
8. 畫出通信電源集中監控系統的基本結構示意圖,簡要說明每一部分的作用。
9. 在監控系統中,常用的通信接口有哪些?并進行簡要介紹。
第9章 新型電源和新技術
一、 填空題
1. 對半導體材料,電子的能級重疊在一起形成 。其中能量低的能帶稱為 ,能量高的能帶稱為 , 和 之間的能量差稱為 ,電子不可能占據 。能帶 價帶 導帶 禁帶 禁帶
2. 電子在 和 之間的躍遷有 、 、 三種基本方式。自發輻射 為受激吸收 為受激輻射。
3. 太陽能電池發電系統由 、 、 、 等部分組成。太陽能電池方陣 控制器 蓄電池組 直流/交流逆變器
4. 通信電源發展趨勢朝: ;網絡化管理; ; ;電池及電池組的小型化、環保化和智能化等五個方向發展。高效率節能 全數字化控制 低電流諧波處理技術
二、 選擇題
1. PN結二極管把光信號轉換為電信號的功能,是由半導體P-N結的( )效應實現的。B
A 電光 B 光電
C磁電 D電磁
2. 電子不可占據( )。C
A、價帶 B、導帶
C、禁帶 D、能帶
3. 下列對太陽能電池法錯誤的是( )D
A、太陽能電池的能量轉換是應用PN結面的光電效應。
B、陽能電池將太陽能輻射能直接轉換成電能的發電設備。
C、并非所有光子都能順利地由太陽能電池將光能轉換為電能,因為在不同的光譜中光子所攜帶的能量不一樣。
D、太陽能電池是利用光電受激輻射原理將光能轉換成電能的。
三、 判斷題
1. 所有光子都能順利地由太陽能電池將光能轉換為電能,因為在不同的光譜中光子所攜帶的能量一樣。( )×
2. 太陽能電池是將電能轉換為太陽能的一種裝置。( )×
3. 硅系列太陽能電池中,單晶硅太陽能電池轉換效率最高,技術也最為成熟 ( )√
四、 簡答題
1.太陽能電池的能量轉換是應用PN結面的光電效應,那么PN結面是如何將光能轉換成電能的哪?
2.太陽能電池發電系統有那幾部分組成?
3.單晶硅太陽能電池有什么特性?
