查看: 6679|回復: 10
7805穩壓模塊給單片機供電的問題
ID:708445 發表于 2020-5-20 10:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我主要是用7805給單片機系統還有其它模塊供電5V,1.我看datasheet上輸入端并聯0.33uf電容,輸出端并聯0.1uf電容 這樣就可以了嗎 我看網上還有說前后要幾百uf的電容 不是很懂
2.如果7805輸入端接的是usb的5V供電 7805是不是就沒有穩壓的意義了,此時可不可以從7805輸入端作為5V輸出端 ,電容應該并多大
謝謝各位指點
ID:213173 發表于 2020-5-20 14:35 | 顯示全部樓層
如輸入是穩定的直流,輸入端只需接小電容,無需接大電容。輸出端要根據負載大小接0.1uf+幾百uf的大電容。7805輸入電壓范圍7~25V。低于7V不能正常輸出5V電壓。
ID:282850 發表于 2020-5-20 14:38 | 顯示全部樓層
1. 輸入輸出端并電容是消除自激振蕩,輸入大于輸出的電容,輸入端是整流電源則幾百uF好。
2、5V不能再加7805,7805有壓降,且增加無為的損耗。
ID:94031 發表于 2020-5-20 15:21 | 顯示全部樓層
1 輸入端并聯0.33uf電容,輸出端并聯0.1uf電容 是為了消除高頻干擾,前后并幾百uf是為了消除低頻干擾,條件允許就都加。
2 可以從7805輸入端作為5V輸出端 ,電容并幾百uf就可以。
ID:755851 發表于 2020-5-20 17:32 | 顯示全部樓層
1.首先你要確認你選的器件是否合適,如果需要5V供電,即LDO的輸出電壓5V,也要確認LDO的輸入電壓,一般輸入電壓要大于輸出電壓2.5v以上。
2.輸入電容和輸出電容。應該用一個uF級加一個nF級電容搭配使用,一個濾除低頻干擾,一個濾除高頻干擾。但是還要考慮一個問題就是,電容容量偏小的話,會影響負載的工作。電容容量太小,負載端有一個輕微的波動,便會導制電容兩端的電壓變化。
ID:420836 發表于 2020-5-20 22:08 | 顯示全部樓層
如果USB 5V非常穩定,則可以在沒有大輸入電容的情況下用作7805的輸入。
ID:187802 發表于 2020-5-21 12:23 | 顯示全部樓層
可以按照PDF上的參數就行,沒有必要自己弄一套
ID:429356 發表于 2020-5-21 14:32 | 顯示全部樓層
直接USB供電就好了
ID:153181 發表于 2020-5-21 15:08 | 顯示全部樓層
如果直接是USB供電的話,不建議用78L05,直接用個電阻、5V穩壓管、電容就夠了;
ID:789080 發表于 2021-3-11 10:19 | 顯示全部樓層
usb電風散
ID:517951 發表于 2021-3-11 14:03 | 顯示全部樓層
7805是線性穩壓管,輸入和輸出腳之間是要有2.5V的壓差才能穩壓。 使用LDO也是要有一定的壓差才能夠穩壓,只不壓差要小很多。 USB接口是5V的,單片機要5V電源,中間接7805和LDO都不合適。 想要電壓穩定,就在靠近IC電源腳接0.1u的貼片0603去耦電容,電源5V加入100uf的鉭電容。
