預覽
STC8H單片機eeprom不能保存數據
uid:307493 2024-9-1 20:48 | 131590 | 2024-9-7 21:00 |
預覽
單片機外部中斷過零檢測進行加熱
uid:1041297 2024-8-30 08:28 | 21076 | 2024-9-7 20:55 |
預覽 儀表制作,毫姆表 采用恒流源方案 設計問題 | uid:285416 2024-9-1 12:06 | 4975 | 2024-9-7 18:03 |
預覽
SPI接口和ICC接口的區別?
uid:432543 2018-11-24 20:06 | 53841 | 2024-9-7 17:36 |
預覽 電源板寬電壓輸入,保險絲計算選型問題 | uid:709761 2024-9-7 09:08 | 2917 | 2024-9-7 13:49 |
預覽
boost升壓電路的反饋分壓電阻位置問題
uid:1041200 2024-9-6 13:24 | 141880 | 2024-9-7 12:09 |
預覽
問題請教:Excle的一個日出日落統計公式問題在哪
uid:253767 2024-9-4 16:05 | 5951 | 2024-9-7 09:21 |
預覽 單片機串口通信和紅外通信的區別? | uid:307591 2018-5-16 13:03 | 23395 | 2024-9-7 08:42 |
預覽
請問有類似這個風扇的代碼框架嗎
uid:1041297 2024-9-4 18:45 | 31063 | 2024-9-6 20:11 |
預覽
求解關于STM32F407三重交替模式,ADC能達到7.2M采樣率的疑惑
uid:521990 2024-9-5 15:49 | 1838 | 2024-9-6 14:43 |
預覽
MOS管在光伏場現場總是燒毀,實驗室則正常 問題出在那里?
- [懸賞 100 黑幣]
...2
uid:521990 2024-7-6 10:27 | 748749 | 2024-9-6 14:42 |
預覽
三極管出現了燒毀的現象
- [已解決]
uid:519339 2024-8-26 18:05 | 153049 | 2024-9-6 12:21 |
預覽 儀表用運算放大求推薦 | uid:285416 2024-9-1 10:56 | 4860 | 2024-9-6 12:13 |
預覽
esp32和8×8點陣寫貪吃蛇會有別的列一起點亮
uid:900875 2024-9-4 16:07 | 2826 | 2024-9-6 12:02 |
預覽 關于Kicad 8.0的插件Freerouting | uid:913826 2024-8-29 11:26 | 1875 | 2024-9-6 11:27 |
預覽
STC單片機用鋰電池供電讀電壓問題?
uid:322939 2024-8-29 20:10 | 271941 | 2024-9-6 09:46 |
預覽
咨詢IP2320芯片D EMC問題
uid:438796 2024-9-4 11:25 | 51150 | 2024-9-6 09:16 |
預覽
PCB電源布線 正端和負端分別布在頂層和底層,完全平行
uid:320097 2024-8-31 13:10 | 131223 | 2024-9-5 15:58 |
預覽 求09年電賽B組音導引系統資料 | uid:1131426 2024-9-5 14:29 | 0629 | 2024-9-5 14:29 |
預覽
求TM1650驅動代碼,包括按鍵程序
uid:1041297 2024-9-3 14:10 | 91474 | 2024-9-5 11:53 |
預覽
請教LM6264N有沒有哪位大佬用過?標稱壓擺率號稱300V/us
uid:876947 2024-9-3 10:33 | 8974 | 2024-9-5 11:43 |
預覽
51單片機讀取DS18B20顯示在LCD1602上,顯示的數值不正確是什么問題
uid:216579 2024-9-5 09:05 | 21175 | 2024-9-5 11:39 |
預覽
旋轉編碼器個引腳怎么連接51單片機?
uid:404938 2018-10-16 10:30 | 22781 | 2024-9-5 07:57 |
預覽
關于ADS1255單端輸入的電壓范圍
uid:1108750 2024-9-4 09:24 | 51223 | 2024-9-5 02:22 |
預覽
STM32程序中IIC做從機接收數據第9個CLK應該是發送ACK,結果是NAK
uid:137662 2023-1-11 17:19 | 82576 | 2024-9-4 22:02 |
預覽 LCD1602是如何顯示字符的? | uid:721589 2020-5-30 17:02 | 63460 | 2024-9-4 20:37 |
預覽 8266音頻轉換 求推薦學習代碼 | uid:656419 2024-9-2 16:00 | 7847 | 2024-9-4 16:32 |
預覽
51單片機可以做出彩色顯示屏嗎?
uid:432917 2018-11-25 17:14 | 194489 | 2024-9-4 16:24 |
預覽 完成了PID位置式的電機控制,后面該這么加入速度環來控制電機速度呢? | uid:1113739 2024-9-2 00:26 | 3945 | 2024-9-4 13:53 |
預覽 為什么主函數中,如果把aj=key_smg()放在if外面的話,就不可以運行,放在里面就可以 | uid:1131138 2024-9-3 17:09 | 2838 | 2024-9-4 11:25 |
預覽
找1腳GND、2腳VDD的SOP16單片機
uid:192020 2024-8-30 17:47 | 141724 | 2024-9-4 10:40 |
預覽
求助Bus Hound一個問題
uid:74687 2024-9-3 21:03 | 1915 | 2024-9-4 09:07 |
預覽 朋友們,迪文屏內部程序能導出來嗎? | uid:899981 2024-8-30 18:14 | 111429 | 2024-9-3 23:32 |
預覽
關于脈沖變壓器輸出問題
uid:998389 2024-8-28 09:18 | 81167 | 2024-9-3 20:44 |
預覽 用ina828放大負電壓的問題 | uid:1108750 2024-9-3 15:58 | 41223 | 2024-9-3 20:12 |
預覽
keil如何調出project界面?
uid:1098931 2024-9-2 13:36 | 6984 | 2024-9-3 19:20 |
預覽 請問咖啡機需要實現什么功能 | uid:1041297 2024-9-2 18:52 | 41101 | 2024-9-3 19:18 |
預覽 &&運算不了 | uid:1125252 2024-8-29 11:46 | 101590 | 2024-9-3 15:27 |
預覽 如何讓PWM控制芯片輸出的波形成標準矩形波? | uid:33548 2024-9-2 15:42 | 51118 | 2024-9-3 12:59 |
預覽 單片機STM32F407超頻使用,最多能到300MHz么? | uid:265687 2018-11-23 16:48 | 33702 | 2024-9-3 11:29 |
預覽 單片機DTMF密碼鎖程序問題請教大佬 | uid:76027 2024-8-31 07:55 | 41071 | 2024-9-3 10:33 |
預覽
MOC3021觸發電阻的參數
uid:537743 2024-8-30 17:10 | 71323 | 2024-9-3 08:29 |
預覽 校驗算法分析 | uid:1109354 2024-8-21 07:08 | 4860 | 2024-9-3 07:00 |
預覽
如何使用Arduino設計延時繼電器?
uid:204072 2024-8-30 18:42 | 41052 | 2024-9-2 22:04 |
預覽
關于433M無線編碼接收波形
uid:1125252 2024-8-30 11:49 | 4925 | 2024-9-2 21:53 |
預覽 關于藍牙4.0 BLE開發 | uid:1041297 2024-9-2 09:26 | 2797 | 2024-9-2 16:21 |
預覽
請教一下各大佬有沒有用過充電芯片5306-iic版本的,這個輕載和重載的定義是什么,...
uid:1097287 2024-8-29 10:56 | 1830 | 2024-9-2 14:30 |
預覽
賽元微單片機ADC初始化問題
uid:1041297 2024-8-29 16:17 | 11069 | 2024-9-2 14:13 |
預覽
關于單片機+TM1637芯片點亮6位數碼管疑惑 解決了,但不明白工作原理
uid:502902 2019-7-26 16:37 | 63728 | 2024-9-2 08:31 |
預覽
自動電流檔設計問題
uid:285416 2024-8-30 10:15 | 41051 | 2024-9-1 22:37 |
