查看: 2574|回復: 8
STM32程序中IIC做從機接收數據第9個CLK應該是發送ACK,結果是NAK
ID:137662 發表于 2023-1-11 17:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM32程序中IIC做從機接收數據第9個CLK應該是發送ACK,結果是NAK。接收很多數據,一開始的數據都很正常,會出現幾次數據發送NAK的現象。通過邏輯分析儀抓取數據如下:
ID:137662 發表于 2023-1-11 17:24 | 只看該作者
各位幫忙看一下,上面項目中的IIC程序接收函數是否有問題,經常是在第9個CLK時出問題,本意是希望發送ACK(SDA為0),結果發送成高電平(SDA為1),結果與程序不符合,不知道是哪的問題,幫忙看一下,謝謝!
IIC程序接收函數是否有問題
IIC程序接收函數是否有問題
ID:1034262 發表于 2023-1-12 11:43 | 只看該作者
你設置的問題吧?I2C通信,不管主機還是從機,總是接收方發出應答。
ID:137662 發表于 2023-1-12 16:51 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-1-12 11:43
謝謝您的回答,我是GPIO模擬的IIC,硬件上兩個IO口都分別上拉10kΩ的電阻,配置為推挽輸出,我的疑惑的地方是實際中也不全是NAK,有時很正常,回復的都是ACK,但有時應答幾個ACK后就出現NAK,造成后面的數據亂了,但重新上電可能就全是ACK了,有種不穩定的感覺。
ID:137662 發表于 2023-1-12 16:54 | 只看該作者
以下是配置代碼,我是用GPIO 模擬的IIC,硬件上上拉10k電阻,我的疑惑i點在于有時通信正常,全都能回復ACK,但有時就在應答幾個ACK后會出現NAK,造成后面紊亂了,重新上電重新測試又好了,有種不穩定的感覺。
ID:401564 發表于 2023-1-13 08:58 | 只看該作者
蝸牛的貝殼 發表于 2023-1-12 16:54
以下是配置代碼,我是用GPIO 模擬的IIC,硬件上上拉10k電阻,我的疑惑i點在于有時通信正常,全都能回復ACK ...
咱就想問一下,能不能C+V復制代碼上來呢?別人想幫你,就可以自己仿真或者運行一下
你截圖,別人還得一個一個字母的打出來呢.....
ID:137662 發表于 2023-1-13 14:04 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-1-13 08:58
你截圖,別人還得一 ...
好,多謝。
void i2c_slave_port_init( void )
                GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
                /*************************GPIO*******************/
                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15 ;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        //        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
                GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
                I2C_SCL_H();
                I2C_SDA_H();
                I2C_SDA_IN_SET();  //20230104
                 I2C_SCL_IN_SET();
static u8 ucI2C_recv_nmlbyte(void)
        volatile u8 i, tmp;   //11.30DT¸Ä
        tmp = 0x00;
        I2C_SDA_IN_SET();
        WaitIIC_SCLDown();
        for(i=0;i<8;i++)
                WaitIIC_SCLUp();
                tmp<<=1;
                if(I2C_SDA_IN())
                tmp++;
               WaitIIC_SCLDown();
              WaitIIC_SCLDown();
              Delay_us(2);  //¼óÑóê±
              I2C_SDA_OUT_SET();
                I2C_SDA_L();
             WaitIIC_SCLUp();
            WaitIIC_SCLDown();
            return tmp;
ID:401564 發表于 2023-1-13 21:46 | 只看該作者
蝸牛的貝殼 發表于 2023-1-13 14:04
好,多謝。
真的無語了..........
我把我寫的IIC發給你吧,自己對比一下吧
iic_stm32.rar (2.25 KB, 下載次數: 10)
ID:84492 發表于 2024-9-4 22:02 | 只看該作者
51模擬IIC從機,發現ACK這部分應該是錯的,雖然總線上看到都是應答了但接收除第一個地址數據外,其他是錯的,弄了兩天還是沒找到原因
